sopelek Opublikowano 4 Czerwca 2016 #101 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Chyba jednak wezmę Ogniwo eko plus 10kw
energotop Opublikowano 4 Czerwca 2016 #102 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Kup sobie białą koszulę do czyszczenia ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
sopelek Opublikowano 4 Czerwca 2016 #103 Opublikowano 4 Czerwca 2016 A co, przy swojej OEP 16kw zakładasz garnitur? ;)
energotop Opublikowano 4 Czerwca 2016 #104 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Oczywiście. Do czyszczenia. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
energotop Opublikowano 4 Czerwca 2016 #106 Opublikowano 4 Czerwca 2016 https://youtu.be/gopdO1QlwHw Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Masz przykład. Komory spalania nie trzeba czyścić za każdym razem.
Gość Opublikowano 4 Czerwca 2016 #107 Opublikowano 4 Czerwca 2016 "Podziwiam" Twój wybór... Nie chce mi się tego dalej komentować.
sopelek Opublikowano 4 Czerwca 2016 #108 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Jak Ci się nie chce to nie komentuj, a jak masz coś do powiedzenia to uzasadnij!
sambor Opublikowano 4 Czerwca 2016 #109 Opublikowano 4 Czerwca 2016 To dobry wybór, jak mocowo wydoli to nie będzie problemów, a czyszczenie też opanujesz.
Animus Opublikowano 4 Czerwca 2016 #110 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Chyba jednak wezmę Ogniwo eko plus 10kw A jak Cie przekonał ten model kociołka?
sopelek Opublikowano 4 Czerwca 2016 #111 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Syf jak na moim starym defro zasypowym! Ale to może kwestia badziewnego paliwa? Przecież nie wiemy czym ten koleś palił!
SUSPENSER Opublikowano 4 Czerwca 2016 #112 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Jak Ci się nie chce to nie komentuj, a jak masz coś do powiedzenia to uzasadnij! Palnik 30 kW w kotle 10 kW, problemy z mieleniem przez ślimak ekogroszku na miał itp. atrakcje będą w gratisie.
CooleR Opublikowano 4 Czerwca 2016 #113 Opublikowano 4 Czerwca 2016 https://www.youtube.com/watch?v=gopdO1QlwHw miłej lektury. sopelek a Ty czym będziesz palił? banknotami 200 zł
sopelek Opublikowano 4 Czerwca 2016 #114 Opublikowano 4 Czerwca 2016 hehe, czemu tu jeszcze nie ma zawijana ;)
sambor Opublikowano 4 Czerwca 2016 #115 Opublikowano 4 Czerwca 2016 To już emeryt i ma wszystko w nosie. Zawsze możesz go odwiedzić https://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/
Animus Opublikowano 4 Czerwca 2016 #116 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Syf jak na moim starym defro zasypowym! Ale to może kwestia badziewnego paliwa? Przecież nie wiemy czym ten koleś palił! Zawsze jest jakieś wytłumaczenie ,moim zdaniem to wina palnika .Jeden rozmiar palnika, na wszystkie moce i na wszelkie gatunki paliw ,to co jest do do wszystkiego najczęściej jest do niczego. Nawet w M-ce rozłożył kocioł .
energotop Opublikowano 5 Czerwca 2016 #117 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Palnik 30 kW w kotle 10 kW, problemy z mieleniem przez ślimak ekogroszku na miał itp. atrakcje będą w gratisie.Zgadza się. W tym sezonie parę osób wymieniło burnera na inne palniki i są zadowolone. Problem sadzy zniknął. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
sopelek Opublikowano 5 Czerwca 2016 #118 Opublikowano 5 Czerwca 2016 A tak zachwalają ogniwo, że niby to ''ekstraklasa"
Animus Opublikowano 5 Czerwca 2016 #119 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Tak było 5 - 7 lat temu ,konkurencja najpierw dogoniła a potem zostawiła w tyle.
Gość jacek61 Opublikowano 5 Czerwca 2016 #120 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Często tak bywa, że dobra opinia jest tylko wspomnieniem kotła z przed kilku lat. Dlatego wybierając kocioł lepiej kierować się racjonalnymi przesłankami jak choćby bieżące opinie na forum od rzeczywistych użytkowników, klasa kotła, okres gwarancji oraz inne parametry techniczne jak choćby przekrój komina im mniejszy oznacza, że producent zapanował nad procesem spalania itp.
sopelek Opublikowano 5 Czerwca 2016 #121 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Tam gdzie ja mieszkam wszyscy palą defro lub krzaczkiem i oczywiście wszyscy zachwalają, nawet Ci którzy do domu 120m2 wstawili 25kw. Jak się dowiedzieli, że chcę kupić np Skampa 12kw to patrzyli jak na idiotę. Ale zauważyłem też, że coraz więcej osób decyduje się na pellet, kiedyś to była fanaberia dla bogatych a teraz przeciętny Kowalski decyduje się na ten sposób ogrzewania. Mnie trochę przeraża elektronika w kotłach na pellet ale może się po prostu nie znam.
Gość jacek61 Opublikowano 5 Czerwca 2016 #122 Opublikowano 5 Czerwca 2016 To bierz Krzaczka lub Defro bo jak sąsiedzi sa zadowoleni to znaczy, że spalają dobrze to co jest dostępne w twojej okolicy. Pellet też dobry wybór. Elektronika jest tak samo skomplikowana w kotłach na pellet jak i węglowych
sambor Opublikowano 5 Czerwca 2016 #123 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Albo weź kocioł na pellet odpowiedniej klasy i wtedy nie wiesz co w środku siedzi. Nastawiasz go tylko na temperatury jakie potrzebujesz, sypiesz paliwo i wygarniasz popiół. Resztę robi sam.
karoka65 Opublikowano 5 Czerwca 2016 #124 Opublikowano 5 Czerwca 2016 I takim to sposobem kolega Sopelek wie teraz mniej zanim trafił na forum, jak większość która na nie zagląda :) Im dłużej czyta tym mniej wie :)
