Chyba jednak wezmę Ogniwo eko plus 10kw
  • Odpowiedzi 267
  • Ostatniej odpowiedzi
Kup sobie białą koszulę do czyszczenia ;)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
A co, przy swojej OEP 16kw zakładasz garnitur? ;)
Oczywiście. Do czyszczenia.
Aż taka tragedia?
https://youtu.be/gopdO1QlwHw
Masz przykład. Komory spalania nie trzeba czyścić za każdym razem.
Jak Ci się nie chce to nie komentuj, a jak masz coś do powiedzenia to uzasadnij!
A jak Cie przekonał ten model kociołka?
Syf jak na moim starym defro zasypowym! Ale to może kwestia badziewnego paliwa? Przecież nie wiemy czym ten koleś palił!
Palnik 30 kW w kotle 10 kW, problemy z mieleniem przez ślimak ekogroszku na miał itp. atrakcje będą w gratisie.
hehe, czemu tu jeszcze nie ma zawijana ;)
Zawsze jest jakieś wytłumaczenie ,moim zdaniem to wina palnika .Jeden rozmiar palnika, na wszystkie moce i na wszelkie gatunki paliw ,to co jest do do wszystkiego najczęściej jest do niczego.
Nawet w M-ce rozłożył kocioł .
Zgadza się. W tym sezonie parę osób wymieniło burnera na inne palniki i są zadowolone. Problem sadzy zniknął.
A tak zachwalają ogniwo, że niby to ''ekstraklasa"
Tak było 5 - 7 lat temu ,konkurencja najpierw dogoniła a potem zostawiła w tyle.
Często tak bywa, że dobra opinia jest tylko wspomnieniem kotła z przed kilku lat. Dlatego wybierając kocioł lepiej kierować się racjonalnymi przesłankami jak choćby bieżące opinie na forum od rzeczywistych użytkowników, klasa kotła, okres gwarancji oraz inne parametry techniczne jak choćby przekrój komina im mniejszy oznacza, że producent zapanował nad procesem spalania itp.
Tam gdzie ja mieszkam wszyscy palą defro lub krzaczkiem i oczywiście wszyscy zachwalają, nawet Ci którzy do domu 120m2 wstawili 25kw. Jak się dowiedzieli, że chcę kupić np Skampa 12kw to patrzyli jak na idiotę. Ale zauważyłem też, że coraz więcej osób decyduje się na pellet, kiedyś to była fanaberia dla bogatych a teraz przeciętny Kowalski decyduje się na ten sposób ogrzewania. Mnie trochę przeraża elektronika w kotłach na pellet ale może się po prostu nie znam.
To bierz Krzaczka lub Defro bo jak sąsiedzi sa zadowoleni to znaczy, że spalają dobrze to co jest dostępne w twojej okolicy. Pellet też dobry wybór. Elektronika jest tak samo skomplikowana w kotłach na pellet jak i węglowych
Albo weź kocioł na pellet odpowiedniej klasy i wtedy nie wiesz co w środku siedzi.
Nastawiasz go tylko na temperatury jakie potrzebujesz, sypiesz paliwo i wygarniasz popiół.
Resztę robi sam.
I takim to sposobem kolega Sopelek wie teraz mniej zanim trafił na forum, jak większość która na nie zagląda :)
Im dłużej czyta tym mniej wie :)
