proca79 Opublikowano 2 Października 2015 #101 Opublikowano 2 Października 2015 witam kolegow jesli mozna to bardzo bym prosił o nowy soft 2.2.6 do k1pv2 [ slawomir.procelewski@spoko'pl ] z gory dziekuje sławek
proca79 Opublikowano 3 Października 2015 #102 Opublikowano 3 Października 2015 przepraszam za pomyłkę w mailu, prosze o przesłanie nowego softu 2.2.6 do k1pv2 ,bo chyba z tym piecem oszaleje, noce nie przespane i juz nie wiem co robic:( moj mail slawomir.procelewski@spoko.pl Prosze o pomoc Z góry dzieki-Slawek
becia522 Opublikowano 3 Października 2015 #103 Opublikowano 3 Października 2015 Witam wszystkich posiadaczy kotła defro eko duo 15Kw ze sterownikiem K1Pv2. Posiadam oprogramowanie 2.2.0 i prosiłabym miłych kolegów o przesłanie nowego 2.2.6 na adres beatka.bmt@wp.pl Pozdrawiam i z góry dziekuję
kolaboracjonista Opublikowano 3 Października 2015 #104 Opublikowano 3 Października 2015 Jest juz 2.2.8. Byli dziś u mnie panowie z Defro wymienić sterownik i w nowym jest nowsza wersja. Ale niestety nie mam jej jak zgrać (albo nie umie).
becia522 Opublikowano 4 Października 2015 #105 Opublikowano 4 Października 2015 Czy ktoś może mi wyjaśnić jak można wejść w ustawienia serwisowe? Tam jest potrzebny czterocyfrowy kod.Też wydaje mi się, że ustawienia defro piec pali za dużo i mam spieki. Podaję adres: beatka.bmt@wp.pl
becia522 Opublikowano 4 Października 2015 #107 Opublikowano 4 Października 2015 Dziękuję za oprogramowanie i kod. Wzorując się na ustawieniach podawanych w postach przez kolegów (jeżeli mogę tak panów forumowiczów nazywać) w styczniu weszłam w menu serwisowe i narazie tam zmieniłam parametry.Kocioł trochę zgłupiał, ale cierpliwie czekam, co będzie. Oprogramowanie jest już na penie, ale trochę boję się wgrać. A jak coś spieprzę w sterowniku? Mój piec to eko komfort 15 Kw ze sterownikiem, pracujący w nz. Zasila w tej chwili bojler 120l i podłogówkę. Grzejniki jeszcze nie zainstalowane. Dom 120m2+35m2 garaż (docieplone) w trakcie wykończenia. Uruchomiliśmy z mężem i instalatorem piec w sierpniu i chodził jakiś czas w trybie letnim. Od środy pracuje na pompach równoległych. Testuję różne ustawienia współczynnika mocy kotła i wentylatora np. kocioł- minus 23, wentylator - 0 kocioł- minus 15, wentylator - minus 3 ( u mnie współcz. mocy wentylatora najniżej to minus 8) Temperatura kotła zadana ustawiona jest na 57, a bojlera 45. Bojler ładnie trzyma i nie ma skoków, natomiast kocioł często przewyższa temp. zadaną o te cholerne 5 stopni i wchodzi w nadzór. Z tego, co obliczamy, to pali ok. 20 kg grubego ekogroszku na dobę i są spieki ( może nie tak duże, jak u kolegi, który zamieszczał zdjęcia w styczniu). A co będzie jak dojdą grzejniki. Wiemy napewno, że wystarczyłby przy naszej powierzchni 12 Kw. Ale nie miał kto doradzić. Co robić, żeby palił tak jak piszecie ok. 10 kg? Panowie z serwisu defro ( też wydzwaniałam) mówią, żeby uzbroić się w cierpliwość i testować ustawienia współczynników. Z ostatniej chwili. Po zmianie ustawień 45 min. temu w menu serwisowym i ustawieniu współczynników kotła i wentylatora na 0 drugi raz jest w nadzorze - temperatura bieżąca kotła wzrosła do 64 stopni. Zmieniam współczynniki na kocioł- minus 23, wentylator - 0 i zobaczymy co się będzie działo.
becia522 Opublikowano 4 Października 2015 #108 Opublikowano 4 Października 2015 Przepraszam coś mi przeskoczyło w trakcie pisania. Ustawienia serwisowe zmieniłam teraz.
proca79 Opublikowano 5 Października 2015 #109 Opublikowano 5 Października 2015 wielkie dziekuje za nowe oprogramowanie. Panowie dlaczego jest tak gdy kocioł pracuje z pidem to grzeje mi sie zbyt mocno podajnik uruchamia sie alarm i kociol wygasa ,gdy pid jest wyłaczony a ustawienia wprowadzam recznie wyglada to w miare [spieki oczywiscie sa] piec trzyma temperature ale bardzo długo pracuje wpodtrzymaniu a klapka wentylatora jest zamknieta,no i gdy chce wygasic kocioł to zbytnio mi to niewychodzi bo po 2 godzinach znowu jest zar w palenisku i temperatura rosnie nawet gdy piec jest wyłaczony,gdy pracuje z pid to klapka wentylatora jest otwarta ,martwi mnie taka sytuacja gdy zabraknie pradu a ja w pracy bede to czy w piecu zagotuje sie woda gdy kupowałem piec powiedzieli ze nic sie ni zagotuje jest całkowicie bezpieczny eko komfort 12 kw domek 98 m
wwoytek Opublikowano 6 Października 2015 #110 Opublikowano 6 Października 2015 Co do grzania rury podajnika był temat jak temu zapobiec, przy paleniu z PID klapka powinna być otwarta na max, w trybie letnim można sobie w menu serwisowym samemu edytować parametry pracy PID (idealnym dobraniem/ wydłużeniem czasów podawania paliwa można sobie super wyregulować pracę w trybie letnim z PID) np. mój sąsiad posiada Komfort Eko 15kW dla domu 150m2 i pali zimą z ustawieniami dla 12kW bo trochę piecyk przewymiarowany i przy ustawieniach dla 15kW bardzo często wchodził w nadzór (nadmiar mocy) natomiast z ustawieniami 12kW pracuje zimą bez wchodzenia w nadzory oczywiści parametry na piecu min. zadana CO to: 65 - 69 stopni. Ja posiadam chatkę 121m2 i mój Komfort Eko 12kW pracuje bardzo dobrze, zrobiłem małą modyfikację palnika co by się nie grzał więcej (porada Kolegi z forum o ksywie belto) raz w sezonie miałem alarm podajnika tylko raz (informacja dla innych z tym problemem) dlatego, że oryginalnie 3 otwory o których mi powiedział "belto" były mniejszej średnicy niż w innych kotłach moje fi 8, w innych fi 12 dlaczego nie wiem?... Kocioł cały czas pracuje z PID sporadycznie wejdzie w nadzór ale tylko po czyszczeniu tak na około 10 - 12 minut potem już ciągła praca, nie grzałem jeszcze w trybie letnim, sąsiad o którym pisałem (kocioł 15kW) po modyfikacji ustawień parametrów PID pali w trybie letnim (ustawienia dla kotła 12kW plus wydłużenie czasów podawania w parametrach mocy kotła) jest zadowolony. W trybie letnim wchodzi mu w nadzory, ale krótko i nie ma przypadków, że kocioł rozgrzewa się dużo mocniej powyżej zadanej.
kikas88 Opublikowano 6 Października 2015 #111 Opublikowano 6 Października 2015 Witam kolegów mam pytanie o parametr w menu serwis max i min wentylator roboczy. Za co one odpowiadają?
wwoytek Opublikowano 6 Października 2015 #112 Opublikowano 6 Października 2015 Masz ustawienie - przykład dla mocy kotła w PID min. czas podawania 5s. i max. czas podawania 10s. i standardowo min. wentylator roboczy 1000 obr. a max. wentylator roboczy 2000obr w tym zakresie podawania węgla 5 do 10s wentylator będzie pracował z takimi obrotami 1000obr do 2000obr. jeśli zwiększysz lub zmniejszysz obroty to w tym cyklu 5-10 wentylator będzie mocniej dmuchał przy takim samym dawkowaniu paliwa 5 - 10 i w konsekwencji może spalać szybciej węgiel, robić spieki, spalać dobrze itp. a działa to tak: gdy kocioł potrzebuje mocy (dogania/ podgrzewa wodę do zadanej temp. CO) to zaczyna podawać węgiel na max 10s. i na max dmuchać 2000obr i tak w miarę zbliżania się do temp. zadanej CO zaczyna płynnie zmniejszać podawanie węgla do min. 5 i dmuchanie do min 1000obr (płynnie tzn podaje węgiel 10s - zimno wentylator 2000obr, 7s ciepło 1500obr, 6s gorąco 1200obr 5 min 1000obr bardzo gorąco cel osiągnięty = zadana CO) i tak cyklicznie jak zadana CO spada to zaczyna się od nowa jazda tylko już wtedy od tych 5s do 10 i od 1000obr do 2000obr. W taki prosty sposób przedstawiłem jak to działa i o co chodzi z tym wentylatorem roboczym min. max. jeszcze nie dodałem, że to podawanie węgla od 5 do 10 też odbywa się w przerwach i im bliżej zadanej CO tym przerwy podawania są dłuższe i odwrotnie. Jeśli się mylę to niech Ktoś mnie poprawi.
zurciom Opublikowano 7 Października 2015 Autor #113 Opublikowano 7 Października 2015 Witam ponownie :-)) po sezonie ostatnio nie miałem czasu na zabawę z kotłem jedyne co to przetestowałem w lato na groszku tryb letni i byłem mega mile zaskoczony, A mianowicie wrzuciłem 2 woreczki i praktycznie cały tydzień podgrzewał idealnie wodę. Dodam że spalanie było wręcz wzorcowe zero spieków idealny popiół. Wiadomo że ognia na palniku nie było tylko żar ale świetnie sobie dawkował piec paliwo i powietrze tylko szkoda że przy ogrzewaniu takiego efektu nie ma hihi. I co najśmieszniejsze nic nie ustawiałem w opcjach żadnych mocy kotła itp. zostawiłem tak jak było po zimie :-) A jak myślicie czy jest szansa spróbować zasypać go pelletem? Jestem ciekawy i skłonny kupić parę woreczków i zobaczyć co to będzie :-) Oczywiście też się piszę na nowy sofcik :-)
andrzejjas Opublikowano 8 Października 2015 #114 Opublikowano 8 Października 2015 Soft do pobrania - nareszcie z opisem wersji. http://www.defro.pl/pliki,8,sterowniki-tech-aktualizacje.html
zurciom Opublikowano 24 Października 2015 Autor #115 Opublikowano 24 Października 2015 Dziś właśnie zasypałem pelletem piecyk i idę zrobić mu aktualizację i jestem ciekaw co nowego i ciekawego znajdę :)
sambor Opublikowano 24 Października 2015 #116 Opublikowano 24 Października 2015 Palenie samym pelletem może być ryzykowne
zurciom Opublikowano 24 Października 2015 Autor #117 Opublikowano 24 Października 2015 Jak na razie po kilku korektach jak zawsze :) całkiem ładnie się pali. Ja wiem że to nie jest ani piec ani tym bardziej palnik pod pelet ale chciałem zobaczyć u siebie jak to się będzie paliło. Nie mogę wgrać nowego softu od razu po podpięciu pena i załączeniu sterownika cały czas mam ciągły sygnał jak od alarmu i nic się nie dzieje ech.
kenedor Opublikowano 25 Października 2015 #118 Opublikowano 25 Października 2015 Witam, jestem nowy, a dokłądnie 7 dni doświadczenia z ogrzewaniem na paliwo stałe :-) Kocioł DEFRO KOMFORT EKO NZ 15 KW (ukłąd zamknięty). Po 7 dniach udało mi się go ustawić na "prawie" idealną linię poziomą. :-) Mam ważne pytanie, za 6h piec pokażę 0 paliwa. Czy ktoś ma już doświadczenie i potrafi powiedzieć, czy piec wywoła alarm i zacznie się wygaszać/wyłączać? czy po prostu będzie palił sobie dalej ? Będę wdzięczny za info. Pozdrawiam!
gizmo Opublikowano 25 Października 2015 #119 Opublikowano 25 Października 2015 Będzie palił dalej, o ile oczywiście będzie miał czym ;) Te dane są tylko informacyjne i nie mają wpływu na działanie sterownika.
kenedor Opublikowano 25 Października 2015 #120 Opublikowano 25 Października 2015 Cześć, dzięki za info. Oczywiście, że będzie miał czym palić:-) Jest jeszcze około 1/4 w zasobniku. Muszę wykalibrować piec więc dlatego muszę poczekać aż poziom ekogroszku spadnie do "zadowalającego" minimum. Najważniejsze że alarm nas nie pobudzi. (tak Cię zrozumiałem) Pozdr!
kenedor Opublikowano 26 Października 2015 #121 Opublikowano 26 Października 2015 Witam, Czy ktoś wie może, coś o innych sterownikach do KOMFORT EKO NZ 15 KW niż ST-500 ? Wiem, że Techsterowniki mają już super fajny steronik ST-505, ale oczywiście Defro jeszcze go nie "adaptowało" po swojemu i nie można go montować. Strasznie zależy mi na dostępie do wszystkich funkcji sternika poprzez internet. Pracuje często po 10-12 godz, żonka w domu i dobrze by było zająć się kotłem zdalnie. Pozdrawiam!.
sargonax Opublikowano 26 Października 2015 #122 Opublikowano 26 Października 2015 Mam ST-505 u siebie podłączony do sterownika k1p i działa to bez problemu. Nie ma jednak nowych funkcji obsługiwanych przez nową platformę TECH-a.
kenedor Opublikowano 26 Października 2015 #123 Opublikowano 26 Października 2015 Prawdopodobnie dlatego ponieważ Defro "blokuje" obsługę innych sterowników niż te zakupione u nich. Każdy sterownik "musi" mieć ich naklejkę itp.
sargonax Opublikowano 26 Października 2015 #124 Opublikowano 26 Października 2015 Nie zrozumiałeś mnie , mam wszystkie możliwe opcje ze sterownika jaki posiada moduł ST-500 i platforma TECH http://zdalnie.techsterowniki.pl/index.php, a nie mam funkcji przewidzianych przez platforme http://zdalnie2.techsterowniki.pl/, którą obecnie maja tylko sterownikZ serii APC ADAPTIVE CONTROL wer.2. Naklejka defro na tym module nie ma znaczenia.
kenedor Opublikowano 26 Października 2015 #125 Opublikowano 26 Października 2015 Aha, A wiesz może czy można zainstalować sternik APC ADAPTIVE CONTROL wer.2 do DEFRO KOMFORT EKO NZ 15 KW ?
