Magazynowanie Ciepła
  • Odpowiedzi 87
  • Wyświetleń 15,6 tys.
Przy zasobniku 200 trzeba będzie dołożyć 2 kolektory
To się  z punktu ekonomicznego nie opłaca, jak wyjdzie pokrycie % dla 3 kolektorów i 200l.?
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
przy 200l, 55 stopniach w zasobniku i 3 kolektorach to będzie dla maja 67.5% wrzesień 59.5
To musisz albo zaryzykować i zostawić te 3 panele, lub zaryzykować i dać np 4 panele , dodatkowo tłumacząc co zrobisz z nadmiarem ciepła w lipcu i sierpniu .
i to jest problem z kolektorami słoneczni. nie bardzo wiadomo co zrobić z nadwyżką ciepła
Z praktyki wiadomo że lepiej jest nie dogrzać , niż przegrzać, z resztą te 3 to na najcieplejsze też dużo.
Więc masz już raczej problem rozwiązany, ale jeszcze jest potrzebna pojemność bufora
To wynik za cały miesiąc? a ile potrzebujesz ty do ogrzania zasobnika w tym czasie?
dla tych osób co pisałeś że 8kWh / dzień czyli  to na ok 24 dni.
To 4 też będą raczej dobre, wiesz w lecie to nawet tej wody więcej wychodzi.
Edytowane przez sambor
przy 4 kolektorach 100% osiągnę tylko lipcu i wtedy to będzie 250 kWh
tylko na jak długa ten bufor miał by starczyć i jaka będzie delta T
Delta to zależnie od odbiorników - jak grzejniki to 20C, a im większy bufor tym większe straty ciepła i dłuższy czas nagrzewania, to trzeba jakoś przyjąć.
Praca palnika na pellet ma sens gdy jest w cyklu ponad 20minut, czyli przyjmij coś aby cykle zamknęły się równo w 1 dobie i będzie po akademicku. :P
Policzyłeś wcześniej, z resztą błędnie,  że czas pracy kotła na dobę jest 5,3h - post # 42  i następne.- przecież dla 5,3h to doba ma 21,2h! a nie 24h :D .
Panie "studencie" powinno być 6h.!!!
W takim przypadku czas grzania aż się prosi o 1h.
1h grzeje , 3h "ciągnie" z bufora i masz już rozwiązanie, szukasz bufora, który nagromadzi ciepło dla 3h pracy.
A CWU podgrzewa w przerwach grzania bufora.
szkoda forum na takie bzdety, zajmujące praktycznie aż 100 postów.
Pozdr.
