Magazynowanie Ciepła
Sambor,
Ale taka praca to tylko w porządną zimę, podczas normalnej czas pracy na buforze będzie ponad 2x dłuższy, więc kocioł dłużej odpocznie.
Felipe
skorzystaj z mojego wzoru.
  • Odpowiedzi 87
  • Wyświetleń 15,7 tys.
Ale mamy obliczyć bufor dla zapotrzebowania cieplnego 5kW , a nie dla zimy, wiosny czy innego okresu rzeczywistego - to jest uproszczenie dla studentów, ale projektanci też tak dobierają, przecież nie możesz założyć że będzie ciepła zima - wg obliczeń zima obliczeniowa ma -20C, a w praktyce jest mniej lub więcej.
Koledze wzór nic nie pomoże, gdyż musi zweryfikować swoje założenia wstępne.
Edytowane przez sambor
Tak widzę, dla 80 kWh to nie będzie 8h tylko 5.3h
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
Albo mniejsza moc kotła, przy 15kW poprzednie założenie pracy 8h będzie prawidłowe.
Nad tym się jeszcze zastanowię. Gdyby chciał ogrzewać ciepłą wodę użytkową kolektorami słonecznymi to musiał bym się jeszcze dodatkowo wyposażyć w zasobnik c.w.u czy dało by się to zrobić z bufora ?
Do ciepłej wody to musi być inny zasobnik - względy sanitarne i techniczne.
W okresie letnim to może pokryjesz zapotrzebowanie na CWU kolektorami, ale w zimie to już musi być kocioł.
zdaje sobie sprawę że kolektory nie opłacają się jeżeli chodzi o c.o. Jednak na rynku są zbiorniki buforowe do których można podłączyć kilka źródeł ciepła i mieć zarówno c.o jak i c.w.u z jednego zbiornika
Wiesz są różne rodzaje zasobników  np takie jak poniżej - i tu widać brak założeń wstępnych "projektu"
Nie należy zapominać że do ogrzania wody użytkowej potrzebna jest te z dodatkowa energia cieplna i jej pochodzenie może być różne - kocioł, solary lub co innego.
Tak jak pisałem - dobre założenia i reszta to podstawówka. :)
W założeniu był kocioł na paliwo stałe bufor i kolektory
Bo obawiam się że sam kocioł i bufor to może być za mało dla prowadzącego. A co z przepływowym podgrzewaniem c.w.u w buforze?
Jak najbardziej takie rozwiązanie, ale ono nie jest za darmo, też potrzebuje ciepła i to dostarczanego w sposób ciągły.
Ale nie łap kilku srok za  ogon tylko dojdź do ładu z buforem a następnie inne
no ok ale czy jak będę chciał dołożyć cwu i kolektory to nie zmienią Mi się parametry bufora ?
Prz najbliższej okazji porozmawiam z prowadzącym czy te kolektory to konieczność. Jednak jeżeli się okaże że tak to zapewne trzeba będzie je połączyć z buforem
Na razie zorientuj się sam - np przez obliczenia czy w okresie przejściowym - październik i luty - marzec nie warto podgrzać solarami CO i jak to zrobić.
podpowiem  ci aby coś z tego wyszło musi być ok 100l bufora / ok 2m2 kolektora ( czyli 1 płyta płaskiego), wtedy solary podgrzeją wodę w CO i wspomogą kocioł.
W zadaniu pewnie chodzi o takie podejście, a nie o bufor 2-3m3 .
Z tego co się orientowałem to przy 5 kolektorach próżniowych pokryją one zapotrzebowanie cwu w 74% w ciągu roku natomiast zapotrzebowanie na CO w niecałych 3%
To jakaś niedorzeczność , po pierwsze trzeba podać zapotrzebowanie na ciepło grzewcze i na CWU, wtedy można pisać o % pokrycia.
Ja ci dobiorę tak kolektory że będziesz miał od marca do września 100-120% pokrycia na grzaniu CWU.
czyli co zapotrzebowanie kWh na c.w.u policzyć ?
Jakbyś robił praktycznie instalacje to byś wiedział że zawsze jest pytanie instalatora lub założenie projektanta - ile osób będzie z tej wody korzystać .
Wtedy liczysz zapotrzebowanie na CWU i na ciepło potrzebne do jej ogrzania.
Następnie możesz dobrać bojler CWU, solary i kocioł. Inaczej nic nie wymyślisz.
Tak jak ci pisałem już kilka razy - najważniejsze są założenia, reszta to matematyka.
Założenia są takie: 4 osoby po 40l na dobę o temp. 55 stopni co daje nam 8 kWh/ dobę  zapotrzebowania by tą wodę przygotować
Fajnie, to teraz zobacz ile trzeba solara aby tą wodę przygotować w okresie maj - wrzesień w zapotrzebowaniu na ciepło min 75%
nie orientuje się za bardzo jak to policzyć ale program prosolar przy moich założeniach wyliczył że przy 3 kolektorach watt cpc 9 o powierzchni absorbowania 1.95m^2 każdy pokryje zapotrzebowanie na cwu w Maju 100% a we wrześniu prawie 99%
Kolektory próżniowe, gorzej się spisują w zimie, nie można np zastosować w nich funkcji rozmrażania lub odszraniania powierzchni.
Jak ma być z kolektora w zimie jakiś pożytek to raczej płaskie
to w takim wypadku 3 kolektory watt 01-3316 - 3025 S -2,5m2 wtedy maj 87.1%, wrzesień 82.8%
