Przebudowa Pieca
mateusz93
Witam. Mam pytanie w związku z przebudową pieca a mianowicie dołożenie 3 rur wodnych za paleniskiem, w celu zwiększenia mocy. Moje pytanie brzmi czy jest sens takiej przebudowy i czy zwiększy jego moc.
czemu chcesz przerabiać?
jaki to kocioł? jakiej mocy? jaką powierzchnię ogrzewa i jak(jeśli wogóle) izolowaną?
jeśli dom ocieplony to masz jeszcze spory zapas. jeśli bez izolacji to moc na styk ale to na duży mróz. teraz powinien spokojnie dać radę
opisz jakie są problemy może coś pomożemy
Chodzi o spalanie, piec załącza się praktycznie co chwile. Przy -5 worek węgla na 12 h to chyba dużo. Prawdopodobnie ciepła woda z pompy cofa się do pieca, jakie mogą być tego przyczyny. Dodam jeszcze że dom jest ocieplony do połowy.
rozumiem że to kocioł z podajnikiem jest? jeśli tak napisz jakie masz ustawienia i jaki efekt spalania. może podaj model kotła i sterownika?
wrzuć zdjęcia tej instalacji albo chociaż narysuj, bez tego mogę tylko zgadywać że obieg CWU nie jest zabezpieczony przed cofaniem wody
jeśli chodzi o spalanie- worek workowi nie równy i węgiel węglowi również
napisz ile waży worek i jaki to węgiel. możesz spalić worek 15kg czecha i możesz równie dobrze worek 33kg pieklorza czy innego kamiennego. i w każdym przypadku to inne daje spojrzenie na poziom zużycia
