Dlaczego Tak Się Dymi?
Rachell
O masz,,, a ja zapakowałam cały kocioł. Podpałką rillową dodałam ale nic się nie dymi, dym wali prosto w lufta. Kurna, abym dzisiejszej nocy chałupy nie zchajcowała. Może w kotłowni spać powinnam? I chyba tak by było najlepiej ale Wy koledzy bądźcie na czuwaniu bo jaoby co... Ja dzisiejszej nocy spać nie zamuerzam ;)
Podajcie mi prawidłowe parametry. Co to jest histereza i ile powinna wynosić? Co to znaczy różnica idlaczego nam mminusie? Mój sterownik to euroster 11WB
Jaką temp. ustawiłaś na kotle?
Z jaką mocą pracuje dmuchawa?
Histereza np. 3*,to jak masz temp. zadaną np. 55* i po jakimś czasie temp. spadnie poniżej 52* załącza się dmuchawa i pracuje tak długo aż kocioł osiągnie zadaną,czyli 55*.
Po tym czasie np. co 6min.dmuchawa  załącza się na 15s.(tak zwane przedmuchy)
Ale my w dalszym ciągu nie wiemy jakie na sterowniku są ustawione parametry,tak lekceważąco nie można podchodzić bo na prawdę skończy się zle!
Ja niczego nie lekcewazę. Nie potrafię ustawić. Dmuchawa pracuje zdecydowanie dłużej niż napisałeś. Istawiłam kocioł na 60 stopni i jest już tyle a poniższy wskaźnik pokazuje mniej. Grzejniki ledwo ciepłe a w kotłowni odczuwa się cieplutko. Ustawiam dmuchawę na 30 proc, akceptuję a wyświetla się 100 proc. Zbyt długo moim zdaniem pracuje dmuchawa. Jej właśnie boję się najbardziej. Wchodzę już do kotłowni i sprawdzę parametry ale kto je ustawi prawidłowo? Oto pytanie a nie lekceważenie ;(
Prametry na moim kotle:
Temperatura 65
Histereza 2 poniżej 2
Moc 40 proc poniżej 3
Moc 100 proc poniżej 4
Czas pracy 3 s poniżej 5
Czas przerwy 10 min poniżej 6
Temp 60 poniżej 7 i opisuje chyba bojler
Napiszę dalej za chwilę ale muszę zejść do pieca bo coś w grzejniku stuknęło a nie jest aż tak goracy
Żeby ciepło było odczuwalne w domu ,potrzeba trochę czasu.
Dom i cała instalacja wychłodzone,musi się wszystko dogrzać.
Nie wiemy jaką masz instalację,czy pracuje pompka c.o.,czy jest zamontowany zawór 3 lub 4 drogowy,a jeśli jest na ile jest otwarty,czy grzejniki mają zawory termostatyczne czy nie.
Jest wiele niewiadomych ,żeby skutecznie pomóc.
Uważam,że nawet dzisiaj powinnaś poprosić kogoś o pomoc na miejscu bo sama tego nie ogarniesz, a my nie będziemy doradzać w ciemno i zgadywać.
Napisz czy kocioł jak osiągnął 60* po pewnym czasie jej zbyt mocno nie podniósł?
Histereza 4 poniżej 8 i opisuje bojler
Różnica 3 st C poniżej 9 i opisuje bojler
0 P poniżej 10 i opisuje bojler
Temperatura pokazuje pompki
Histereza 4 poniżej 12
60 poniżej 11
Korekta 0 st C poniżej 23 i opisuje kocioł
Temp 60 poniżej 15
-2 poniżej 14 i opisuje bojler
Czeski film jak dla mnie ale zaczynam się bać. Szlag by trafił tę elektronikę. Ze też nie jest ona łaskawa dla ludzi w moim wieku. Czy ja mogę teraz wyłączyć ten kocioł z prądu?
Grabpa58 pisałam już wielokrotnie ze są 2 pompki - na bojler i na grzejniki plus zawór 3d. Zawór ustawiony prawidłowo. To akurat znam.
Na te chwile temp 67 poniżej 62. Dmuchawa aktualnie nie pracuje i tylko jedną pompką pracuje. Grzejniki gorące, w sam raz tak jak lubię.
 Jeżeli instalacja działa tylko na pompie to nie, jeżeli ciepło idzie do grzejników i bez pompy (prądu) to tak. Ale ja nie znając instalacji nie ryzykowałbym wyłączenia sterownika a więc i pomp.
Wyjaśnij gdzie pokazuje 67 i 62 na sterowniku?
Stoję teraz przy kotle i obserwuję. Temp ustawiona na 65 a nie jak wcześniej pisałam na 60 nas kotle jest 71 i 2 pompki pracują dmuchawa ma przerwę od 6 minut. Płomień na kotle taki w sam raz czyli pokazuje do połowy kotła. Ciekawe ile się wypaliło ale nie zaglądam. Pewnie jeszcze do połowy nie doszło.
Grabpa58 te temperatury to główna strona, tam gdzie pokazuje płomień. Dmuchawa wciąż w spoczynku. Lubię gdy dmuchawa nie pracuje
Teraz temp 66 a poniżej 57. No i dmuchawa właśnie ruszyła. Minęło 10 minut i płomień mały ślę temp 64 poniżej 56
Z komina nie było dzisiaj zawieruchy dymowej Czysto, pachnąco, zero smrodu a komin jest cudny po tym rapowaniu. Taki jak tynk baranek. Nie chcę docierania, chcę komin w takim właśnie design'ie ;)
Dmuchawa pracuje a na piecu wciąż spada Ale to dobrze. Jest 63 wyżej i 57 niżej ;)
Wygląda na to,że zbytnio nie przeciąga zadanej i będzie chyba dobrze.
Nie wystarczyłoby na kotle 60*?
Dobrze byłoby dopracować obroty dmuchawy ale to trzeba zrobić na miejscu i posłużyć się termometrem temp.spalin na czopuchu,żeby nie była za duża.(max 160*-180*)
Termometr z sondą nie kosztuje majątku(ok.30zł+przesyłka),a to pożyteczna i potrzebna rzecz.
Za chwilę dam namiary.
Oczywiście że kupię. Dlaczego "fachman" od razu nie zazłożył? Oto jest pytanie. Ale się zdziwi gdy w poniedziałek zadzwonię i powiem jaki kocioł mi sprzedał ale wcześniej zadzwonię do producenta
Maksymalnie dochodzi do 71 a potem lekko spada ale w nocy gdy załadunek kotła osiągnie centrum to może być gorzej czyli wyższa temp. A czy ja mogę zajrzec do kotła teraz?
Dochodzi 05:00. Obudziłam się z przyzwyczajenia. Grzejniki gorące, w domu ciepło i miło. Noc spokojna. Idę dalej spać. Dobranoc :-)
W folderach producenta niebieski to dolne spalanie model U albo górne model M, a ten model ML jest pomarańczowy z dmuchawą z tyłu pośrdoku kotła. Co jest na fakturze? Może niepotrzebna wojna będzie. Model M też ma opłomkę jak ML, ale to górniaki oba więc bez znaczenia, spala sie od góry zapalając zasyp wegla. Model U dolniak ma z boku mała dźwignię.
Wczoraj o 18:00 rozpalałam. Schodziłam co chwilę bo to był "mój pierwszy raz" od góry ;) Od 22:00 już nur chodziłam. Pomyślałam "raz kozie śmierć". W tej chwili jest 09:20 a ja jeszcze do kotłowni nie schodziłam, no bo po co? Grzejniki gorące, w domu cieplusio. Po śniadaniu kawa a potem za obiad się zabiorę. Coś smacznego przygotuję bo wyjątkowego gościa na obiedzie będę miała w osobie mojego dwu i półletniego wnuka Aleksandra. A kocioł niech sobie pracuje na ile jemu "paliwa" wystarczy. Potem zejdę, usunę resztki i znów załaduję i podpałką rozpalę ;)
