Problem Z Podajnikiem
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez automatyk,
Posiadam kocioł Fokus Max Uni z sterownikiem Agron 2. Mam z nim problem a mianowicie ogien dzisiaj kompletnie zgasł okazało sie że podajnik nie chce podawać eko groszku. Podczas "próby" podawania zapala się czerwona lampka przy "Podawanie", a sam podajnik zaczyna buczeć na 2 sekundy. W instrukcji nie jest napisane co sygnalizuje i jak tego sie pozbyc. Co moze być tego przyczyna i jak temu zaradzic? z góry dziekuje za odpowiedz.
albo przyrdzewiał i się przyblokował
pozdrawiam RedEd
  • Rozwiązanie
no to trzeba sprawdzić czy idzie kręcić silnikiem ,do tego wyłącz z prądu odkręć niebieska osłonę wentylatora silnika (3-4sróbki)i zobacz czy palcem idzie krecić jesli idzie kręcić to ok pokreć chwile i włącz go ze sterownika jesli nadal buczy to kondensator jesli nie idzie krecić to trzeba usunąć węgiel z podajnika i udrożnić żmijkę
