Jeśli chodzi o komfort (patrz wyżej kiminero) to na pewno się opłaca. mając ustawiona prawidłowo krzywą grzewczą w zależności od temperatury zewnętrznej mamy zapewniony komfort grzewczy, nawet przy zamontowanych zaworach termostatycznych. Natomiast oszczędności trudne do ocenienia ale tak.
Na pewno przed zima zdecyduje sie na montaz takiego silownika. Pewnie kluczem do wszystkiego jest dobrze ustawiona krzywa grzewcza. Ale jakos doswiadczalnie ja sprobuje stopniowo ustawic. Czujnik zewnetrzny mam juz zamontowany, tylko jakos obudowe do niego musze wymyslec, poniewaz jak padaja na niego promienie sloneczne to zawyza o duza wartosc pomiar aktualnej temperatury. W chwili obecnej grzeje i tak tylko CWU i zawor jest calkowicie zamkniety na obie domu. Porownanie w sprawie oszczednosci bede mial po zakonczonej zimie.
  • 2 lata później...
pompa kotłowa jest zbędna gdyż zawór 4d pójdzie grawitacyjnie z bojlerem ale zawór 4d musi być minimum 5/4 a najlepiej 6/4.Powodzenia
Ja ma zawór 4D 2 cale i działa super, co do osłoniecia czujnika to wystarczy go przełożyć na ścianę północną i nie trzeba go osłaniać.Ja mam tak go zainslowanego i działa wszystko OK.
  • 5 lat później...
Pytanko: Pompa kotłowa powinna startować od jakiej temperatury? I na jakim biegu ma działać?
Edytowane przez gruchaa
