Cyrkulacja Cwu Schemat
ron26
podpisz te prostokąty / zasobniki?, który jest od ciepłej wody?, ten trójnik na cyrkulacji to trzeba zlikwidować.
Niektóre zasobniki nie mają wyprowadzenia do podłączenia cyrkulacji, wtedy trzeba inaczej podłączyć niż kolega wyżej opisuje .
Mam pytanie zie związane z tematem bezpośrednio..
Czy mogę zastosować:
zwykłą pompę co.
do cyrkulacji CWU?
raczej nie
Domowe instalacje c.w.u.
Do domowej cyrkulacji ciepłej wody użytkowej stosuje się pompy typu ALPHA2 N, COMFORT lub UP N z korpusem ze stali nierdzewnej.
Pompy UP N można wyposażyć w zegar sterujący, w celu uzyskania dodatkowych oszczędności energii. Czasowe załączanie/wyłączanie ogranicza czas pracy
pompy do okresów, w których ciepła woda jest potrzebna.
Pompa GRUNDFOS COMFORT dostępna jest również z wbudowanym zegarem sterującym i termostatem.
Zaleca się utrzymywanie temperatury wody użytkowej poniżej 65°C w celu ograniczenia wytrącania się związków wapnia (kamienia kotłowego).
Powyższy cytat jest ze strony Grundfosa, który nie zaleca zwykłych pomp obiegowych do tego celu.
W sumie racja pompa powinna mieć korpus z stali nierdzewnej...
No i jeszcze mieć zegar sterujący jej pracą.
Ciśnienie 1,0 Mpa Tragedia dla  CWU
I broń borze przekroczyć 70 stopni...
