pellastex2 Opublikowano 4 Maja 2014 Autor #126 Opublikowano 4 Maja 2014 80*C nigdy na grzejnikach nie jest mi potrzebne najwiecej to 65 i to w wielkie morozy z reguły 40-50. Mysle ze praca za buforem i za zaworem 3d na tyle stabilizuje temp na wyjsciu ze nie ma sie czym martwic. Jest opcja "zabezpieczenie instalacji" w sterowniku ST 430 mianowicie jak dojdzie do wysokiej temp. na zaworze 3d zawór się zamyka maksymalnie zabezpieczjąc tym samym instalacje. Co wy na to? Cytuj
majschi Opublikowano 4 Maja 2014 #127 Opublikowano 4 Maja 2014 Tak jak mówisz na tych rurach nie powinna wystąpić temperatura przewyższająca 80sC więc wybór należy do Ciebie Cytuj
pellastex2 Opublikowano 4 Maja 2014 Autor #128 Opublikowano 4 Maja 2014 A jak przy tym systemie (PPR-GF) wygłada PEX lepszy - gorszy?? Cytuj
majschi Opublikowano 4 Maja 2014 #129 Opublikowano 4 Maja 2014 pex przy większych średnicach i dobrych kształtkach zaciskanych wychodzi drożej niż miedz Cytuj
pellastex2 Opublikowano 4 Maja 2014 Autor #130 Opublikowano 4 Maja 2014 Ostatnio podłączałem grzejnik w sieni na paerterze z racji tego ze rury biegły w posadzce dałem w pexie dlateo teraz sie tak zastanawiam czy takie kurczowe trzymanie sie stali zwłaszcza za buforami jest konieczne - chyba w moim przypadku nie. Chcialk bym jeszcze powrócic do tematu schematu buforów. W zasadzie prawie juz mam wszystko ustalone le chciał bym sie upwenic o 2 kwestie. 1 to gdzie mozna wpiąc powrót z instalacji? Czy mogę go wpiąć jak na schemacie w oolicach zaworu 3d termostatycznego (zielona gruba kreska na schemacie) czy musze go ciagnac dalej w moim przypadku ok 7m by wpiac w okolicach powrotu z buforów?? (zółta przerywana kreska) Jeszcze 2 pytanie odnoscie srednic Zaznaczyłem na schemacie miejsce zaworu 3d wychodzacego na isnatalacje za buforami. 1 to jest rura fi28 wchodząca do trójnika i teraz w odnogach są stare rury czy jak bede je wymieniał to musza byc 28? (troche dziwne bo przeciez 28 zostaje podzielone na 2) czy np w przyupadku miedzi dać 22?? czy jak bym robił PP dać 32?? Piony mam w 22 potem w mieszkaniu poziome odejscia od pionów 18 a podejscia do grzejnikow fi15 Cytuj
pellastex2 Opublikowano 4 Maja 2014 Autor #131 Opublikowano 4 Maja 2014 A co powiecie na zastosowanie V-CENTRO STABI OXY firmy VESBO dobra firma warto?? Cytuj
sambor Opublikowano 4 Maja 2014 #132 Opublikowano 4 Maja 2014 Dla ciebie każda jest dobra - brak ciśnienia, temp poniżej 65C to o co się martwisz? Ze Stabi jest trochę zabawy , gdyż trzeba ją obierać z powłoki alu . Cytuj
pellastex2 Opublikowano 4 Maja 2014 Autor #133 Opublikowano 4 Maja 2014 Wiem wiem ogladałem oferte vesbo na stabi glas oxy i jak sadze dla mnie jest to bez sensu bo sens by to miało jak by w 100% była z tego typu materiału instalacja. Ale Ta z włoknem szklanym w zasadzie parametry temperaturowe itd takie same. Najpierw jednak wyprostuje temat buforów. A napisz prosze jak z tymi rurkami i tym powrotem zrobi był bym wdzieczny bardzo Cytuj
vernal Opublikowano 4 Maja 2014 #134 Opublikowano 4 Maja 2014 1 to gdzie mozna wpiąc powrót z instalacji? Czy mogę go wpiąć jak na schemacie w oolicach zaworu 3d termostatycznego (zielona gruba kreska na schemacie) czy musze go ciagnac dalej w moim przypadku ok 7m by wpiac w okolicach powrotu z buforów?? (zółta przerywana kreska) Dobrze by było, jakbyś przedstawił ostateczny schemat. Ja się tu odniosę do schematu z postu #25. Powrót ma być tak jak tam jest - w okolicy zaworu wraca do 3D ale też dalej idzie do powrotu buforów. Cytuj
pellastex2 Opublikowano 4 Maja 2014 Autor #135 Opublikowano 4 Maja 2014 przepraszam nie dałem schematu schemat dotyczy pytan z postu #130 Cytuj
vernal Opublikowano 5 Maja 2014 #136 Opublikowano 5 Maja 2014 Może być tak jak zielona linia. Ja bym zrobił rurami PP 32. Cytuj
pellastex2 Opublikowano 5 Maja 2014 Autor #137 Opublikowano 5 Maja 2014 (edytowane) Ok dziękuję kolego. Czy stosować rury stabi czy z włóknem szklanym? Edytowane 5 Maja 2014 przez pellastex2 Cytuj
vernal Opublikowano 5 Maja 2014 #138 Opublikowano 5 Maja 2014 Jakie chcesz, ja stosuję z włóknem. Cytuj
pellastex2 Opublikowano 5 Maja 2014 Autor #139 Opublikowano 5 Maja 2014 U mnie handluje się firma vesbo to dobra firma? Mają vesbo faser to są z włóknem szklanym a jakie kształtki do tego da zwykle czy też są zbrojone? Cytuj
vernal Opublikowano 5 Maja 2014 #140 Opublikowano 5 Maja 2014 O to już popytaj tych co sprzedają, oni się na tym dobrze znają. Cytuj
pellastex2 Opublikowano 5 Maja 2014 Autor #141 Opublikowano 5 Maja 2014 Wszędzie poddają średnicę zew. wiesz gdzie się dowiem średnicę wewnętrzna? Cytuj
sambor Opublikowano 5 Maja 2014 #142 Opublikowano 5 Maja 2014 Zawsze podają średnicę zewn i grubość ścianki - i trzeba proste działanie wykonać - średnica zewn - 2 x grubość ścianki. Grubości są różne w zależności od wytrzymałości i konstrukcji rury. Cytuj
vernal Opublikowano 5 Maja 2014 #143 Opublikowano 5 Maja 2014 Podają zewnętrzną i grubość ścianki więc można obliczyć. Ale to nie ma znaczenia, 32 to jest po prostu 32 i każdy wie o co chodzi. Cytuj
pellastex2 Opublikowano 5 Maja 2014 Autor #144 Opublikowano 5 Maja 2014 Tak myślałem czyli 32 typ odpowiednik 22 cu? Czy na poziome odejścia nie będzie trzeba dac PP40? Czy wystarczyły by 32? PP 40 to już bliżej 28 Cytuj
pellastex2 Opublikowano 18 Maja 2014 Autor #145 Opublikowano 18 Maja 2014 Mam jeszcze pytanie odnośnie naczynia przeponowego. Przed montażem buforów miałem 35l naczynie wpięte na powrocie kotła w odległości 1m od niego podłączone kocioł belka bezp.rura fi28. Obecnie mam naczynie 100l które w te miejsce się nie mieści i czy jest możliwe zamontowanie naczynia w odległości 8,5m (długość rurki) od kotła. Naczynie też było by wpięte w powrót zaraz za kotłem a naczynie stało by w innym miejscu w kotłowni. Czy jeśli tak by można było zrobić to połączenie może być rura fi22? Czy można podpiąć też dotychczasowe naczynie by mieć 135l (100+35) bo te 35 już mam a sprzedać nie ma sensu. Z góry serdeczne dzięki. Cytuj
sambor Opublikowano 19 Maja 2014 #146 Opublikowano 19 Maja 2014 Musi być rura 1' lub większa z minimalną ilością zakrętów ( kolan) Stare naczynie zostaw niezależnie, tylko musi mieć takie samo ciśnienie co nowe NP Cytuj
vernal Opublikowano 19 Maja 2014 #147 Opublikowano 19 Maja 2014 Musi być rura 1' lub większa z minimalną ilością zakrętów ( kolan) O kurde, naprawdę? Dlaczego? Cytuj
sambor Opublikowano 19 Maja 2014 #148 Opublikowano 19 Maja 2014 (edytowane) Patrz np zalecenia Reflex-a. Na dole tej strony jest tabela ze średnicami rur w zależności od pojemności naczynia przeponowego - są to średnice przeliczeniowe, http://www.instsani.webd.pl/projco24.htm Wewnętrzna średnica przeliczeniowa rury wzbiorczej d, [mm], powinna wynosić co najmniej, 0,7 x V1/2u gdzie: Vu - pojemność użytkowa naczynia, m3, lecz nie mniej niż 20 mm. a średnica przeliczeniowa zależy od ilości zakrętów rury. A kolega vernal to by rurką o d 3/8" od WC podłączył i wg niego byłoby dobrze. ;) Pozdr. Edytowane 19 Maja 2014 przez sambor Cytuj
vernal Opublikowano 19 Maja 2014 #149 Opublikowano 19 Maja 2014 Później gdzieś poszukam, ale to mi się wydaje dziwne, jasne, że można pisać, że rura 3" bez szwu i też będzie ok, ale dlaczego? ;) Cytuj
sambor Opublikowano 19 Maja 2014 #150 Opublikowano 19 Maja 2014 Poszukaj i ty a nie krytykuj innych, najlepiej na tej stronie co podałem linka - tam prosto i przystępnie wytłumaczono co i jak. Cytuj
