Piece Z Pleszewa Firmy Tobix
jestem na etapie kotłowni i wyboru pieca. Ma to byc coś z podajnikiem + możliwość awaryjnego palenia np. drewnem (stały ruszt wodny). Myślałem o Stąporkowie KRS TECH AQUA DUO. Hydraulik poleca mi pleszewskie piece firmy TOBIX. gwarancja 5 lat, blacha 6mm, prosty sterownik (co moze być zaletą).
Czy ktoś używa piec z tej firmy, może podzielić się jakimis spostrzeżeniami itp? srona mi się nie otwiera, a mam jedynie jakąś starszą ulotkę.... piec widziałem na żywo, ale jako laik mogę stwierdzić : piec jak piec. Może podpowie ktoś coś? pozdrawiam
Jeżeli to ma byc kocioł z podajnikiem to nigdynie nie kupuj z awaryjnym rusztem wodnym . Jak już musi byc ten ruszt niech to będzie ruszt żeliwny .
jaki dom jaka powierzchnia jaka izolacja jakie potrzeby cieplne????
potem dopiero dobór czajnika
jesli musi być kocioł z podajnikiem to do niego ruszt tylko sztabkowy wyjmowany.
zresztą palenie w kotle z podajnikiem na ruszcie awaryjnym to jak wiosłowanie płynąc titanic-iem
człowiek sie narobi a efektu nie widać
Edytowane przez TIMON120777
dom "jak marzenie z garażem" LINK . 89 m2 powierchni użytkowej +garaż i kotłownia. na ścianach docelowo styro 15cm, sufity ocieplone wełną 25 - 30 cm.
podłoga ocieplona styro 10 cm.
Dlaczego nie ruszt wodny?
Piec miałby byćz podajnikiem, bo chodzi o wygodę (np. jak żona zostanie sama przez 2-3 dni), a że mam od czasu do czasu troche drewna za darmoche, to możnaby w cieplejsze dni wiosenno/jesienne przepalić drzewem.
Słyszał coś ktoś o tym Tobixie?
dla tego domu potrzeby są w okolicy 5KW
daruj sobie węgiel jeśli nie jest za późno
najmniejszy kociołek to 7KW- robiony na zamówienie, inne zaczynają się od 9KW i to jest dużo za dużo dla Ciebie
gaz prąd czysty lub pompa ciepła a nie węgiel
jeśli nie zrobiona instalacja CO to podłogówka na całości i zmiana sposobu grzania na bezobsługowy
węgiel tylko jeśli wiszą kalafiory na ścianie a to tylko w połączeniu z buforem żeby się kocioł nie marnował
kalafiory już są ... podłogówka też jest.... wiec nie ma odwrotu....
to szukaj kotła o jak najmniejszej mocy
inaczej będą wyższe koszty w sezonie grzewczym ze względu na gorszą sprawność przewymiarowanego czajnika
naprawdę nie masz innych źródeł ciepła tylko wungiel???
  • 3 tygodnie później...
no tak wyszło że nie mam....
czy ktoś coś moze napisać o kotłach pleszewskich??? a jeszcze lepiej czy ktoś coś wie o firmie Tobix i jej produktach?
koledzy pisali że tylko najmniejszy np Skam p 7kw też z pleszewa (to jest "zagłębie kotlarskie") , no i bufor też nie byłby głupim rozwiązaniem jako mniejsza wersja może być zbiornik z wężownicą do podgrzewania ciepłej wody lub z mniejszym zbiornikiem cwu w środku, zajżyj na esterownik i obejrzyj parę statystyk z urzytkowania kotłów z brulim/ecoalem zobaczysz w jakim stopniu są wykorzystywane kotły, często jest to ułamek mocy nominalnej, nie napalaj się na tobixy bo pewnie najmniejszy będzie 3 razy za duży do twojego domku, zajrzyj na stronkę czysteogrzewanie.pl, poszukaj i przeczytaj poradnik Timona120777, ewentualnie kocioł z palnikiem na pellet+bufor, palniki pelletowe pracują w systemie start/stop (tylko palnik wybierz samoczyszczący co by ten nasz nieeksportowy pellet nie spowodował zamieszkania w kotłowni,zajrzyj np na supergrzanie.pl)
pozdrawiam RedEd
ps palenie węglem nie jest z tych zasyp i zapomnij, tego trzeba się nauczyć, a i węgiel potrafi być bardziej kapryśny od.......
ps2 jak kupisz dobry kocioł z podajnikiem to na pewno nie będzie Tobie się chciało palić w nim drzewem (jakość spalania marna i syf w wymienniku) a już na pewno nie żonie
Edytowane przez reded
przyjmując zaotrzebowanie na energię ze strony z projektem mojego domu:
  • Ep - 117,6 kWh/(m2)
  • Ek - 104,6 kWh/(m2 rok)
  • EUco - 87,30 kWh/(m2 rok)
przy powierzchni po podłodze 110m2
wychodzi, że piec powinien mieć moc ok 12kW (110 m2 x średnio ok 110 Kwh/m2)
Jak to się ma do to do 7 czy 9 kW o których mówicie??
Po przeczytaniu http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/mocy-przybywaj-dobor-mocy-kotla-weglowego/#Jak_waciwie_dobra_moc_kota_wglowego
Naswietliło mi to trochę sytuację...faktycznie sprzedawcy mówia "Panie - 15 - 18 kW musisz mieć"
Do prostego szacowania dla doboru kotła brałbym pod uwagę EUco
Jednak lepiej poszukaj sobie w necie jakiegos prostego arkusza do wyliczeń, wklep dane swojego domu i sam zobaczysz, co Ci wypluje.
np tutaj:
http://cieplowlasciwie.pl/
Na 89m2 pow.użytkowej to ja bym jednak szukał zdecydowanie <10kW, chyba,że jaskinie bez okien i drzwi stawiasz.....
Edytowane przez Pieklorz
ok. czy dodatkowo jakieś kW do mocy pieca dodawać jeśli  będzie ogrzewał wodę użytkową w domu?
cyzli podsumowując 8,73kW na ogrzewanie + 4x0,25kW na wodę....czyli 10kW pieca mogę szukać
12kę mają w linii komfort eko
Tam jest napisane,że paliwem jest ekogroszek 5-25mm, więc zapewne mowa o klasycznej fajce
Ma żeliwny ruszt zastępczy
Z przekroju to prawdziwe 2półki dymowe plus krótka w górze paleniska, tego typu krótką półke uważam za taką deczko udawaną.
na górze natomiast jest przewał w ostatnim kanale, ale spaliny mają jeden kierunek przepływu, dla mnie to takie 2 i pół kanalika z dodatkową kasetką. Pytanie czy tak samo wygląda ten najmniejszy w przekroju.
W/g szkicu do pracy na automacie ruszt trzeba w tym kotle demontować.
Musiałbyś do nich napisać o przekrój takiej 12-ki, czy jest taki sam jak większych braci i czy jest z takich samych materiałów zbudowana.
Warto też zapytać jaki sterownik jest w tym modelu 12kW
Chyba w jakis kotłach stosują także dwustanowe modele sterowników DK System, ale jak mówię, warto zadzwonic i zapytać
Mocowo większego bym nie szukał.
a co sądzicie o tym modelu? będzie ok do moich potrzeb? Galmet EKO-GT KWP-S 12kw podajnik skośny
