- Sprzedam Sterownik Do Kotła Z Możliwością Sterowania C.o. I C.w.u
Jakiej Mocy Kocioł ? Nowy Dom 150M2
Do spalania drewna to tylko kocioł dolnego spalania .
Przy paleniu cyklicznym jest jeden problem non stop trzeba rozpalac kocioł .
Przeróbka Instalacji Co - Czy Tak Będzie Działac?
Aby w satarej i nowej części instalacji grzejniki grzały jednakowo musisz wyrównac opory przepływów . Krótko mówiąc należy skryzowac grzejniki w starej części instalacji
Piece Z Pleszewa Firmy Tobix
Jeżeli to ma byc kocioł z podajnikiem to nigdynie nie kupuj z awaryjnym rusztem wodnym . Jak już musi byc ten ruszt niech to będzie ruszt żeliwny .
Czym Ocieplić Strop, Podłogę Na Strychu Nieużytkowym
Generalnie czym więcej izolacji tym lepiej ,nie wiem gdzie jest granica opłacalności , ale myślę , że na strop to minimum 15 cm . Jeżeli ma to byc poddasze użytkowe to musisz zrobic ruszt drewniany , o wysokości minimum grubości izolacji , wypełnic wnętrze dokładnie izolacją nie ściskając jej zbytnio i następnie ruszt przykryc deskami lub płytą osb . Twardośc wełny szklanej przy tym sposobie układania nie ma znaczenia . Przy poddaszu nieużytkowym rozwiń po prostu izolację na stropie najlepiej w 2 warstwach przesuniętych o pół szerokości .
Nie skuwaj tych cegieł , to jest zrobione specialnie w celu usztywnienia stropu .Spróbuj wyruwnac to kawałkami styropianu i następnie rozłuż wełne mineralną . Pomiędzy stropem a wełną możesz dac paroizolację .
- Kocioł Własnego Pomysłu
kerimny
