kerimny
Treść opublikowana przez kerimny
  1. Do spalania drewna to tylko kocioł dolnego spalania .
  2. Przy paleniu cyklicznym jest jeden problem non stop trzeba rozpalac kocioł .
  3. Aby w satarej i nowej części instalacji grzejniki grzały jednakowo musisz wyrównac opory przepływów . Krótko mówiąc należy skryzowac grzejniki w starej części instalacji
  4. Jeżeli to ma byc kocioł z podajnikiem to nigdynie nie kupuj z awaryjnym rusztem wodnym . Jak już musi byc ten ruszt niech to będzie ruszt żeliwny .
  5. Generalnie czym więcej izolacji tym lepiej ,nie wiem gdzie jest granica opłacalności , ale myślę , że na strop to minimum 15 cm . Jeżeli ma to byc poddasze użytkowe to musisz zrobic ruszt drewniany , o wysokości minimum grubości izolacji , wypełnic wnętrze dokładnie izolacją nie ściskając jej zbytnio i następnie ruszt przykryc deskami lub płytą osb . Twardośc wełny szklanej przy tym sposobie układania nie ma znaczenia . Przy poddaszu nieużytkowym rozwiń po prostu izolację na stropie najlepiej w 2 warstwach przesuniętych o pół szerokości .
  6. Nie skuwaj tych cegieł , to jest zrobione specialnie w celu usztywnienia stropu .Spróbuj wyruwnac to kawałkami styropianu i następnie rozłuż wełne mineralną . Pomiędzy stropem a wełną możesz dac paroizolację .
  7. Witam Mogę też prosić o PW z ceną . Z góry dziękuję .
  8. Witam Muszę przyznać , że wymyślony przez Was kociołek zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie . Czy produkcja seryjna już uruchomiona ?
  9. Witam Moim zdaniem wkładki szamotowe mają zbyt niską temperaturę . Trzeba by było spróbować odizolować szamot od ścianek wymiennika , może wtedy miałby wyższą temperaturę i lepiej dopalał gazy .
