wojtass84
  1. u mnie sytuacja z przegrzewającym sie podajnikiem tez miała miejsce... Paliłem ekogroszkiem z Katowickiego węgla...podobno bardzo dobry groszek (wysokokaloryczny)... ale niestety trzeba bardzo dobrze wyregulować kocioł, bo własnie temperatura podajnika jest za wysoka.... przeszedłem na ekogroszek z Kampanii węglowej i nie ma problemu z alarmem podajnika.... fakt faktem, ze temp. podajnika waha się w granicach od 42-52 stopni, ale nie jest to tragedią. piec chodzi na PIDzie i radzi sobie.... ustawiena bodajże wsp. wentylatora +7, wsp. mocy kotła +10... Powiedzcie mi tylko taką rzecz - co się dzieje jak zwiększam wsp. mocy kotła, a co jak zmniejszam....jaki jest efekt fizyczny takiej zmiany????
  2. hmmm.... strażak to chyba raczej w "rurze" doprowadzającej opał do kotła.... a to jest otworek od spodu kanału doprowadzającego powietrze z wentylatora...jak wentylator pracuje to wieje przez tą dziurę powietrze.....
  3. zgodnie z zaleceniami "speców" z serwisu.... ciąg może być zbyt duży i dlatego moze sie zbyt szybko wypalać groszek i nalezy zamknąć przesłone....jak wiadomo przy całkowitym zamknięciu tak naprawdę jest zamknięte tylko w połowie, bo tak zbudowana jest ta przysłona..... a z tym zaślepieniem tego otworu to tak sobie mam zaślepić, czy powinno być zaślepione????
  4. witam, mam kociołek komfort eko 12 kW ze sterownikiem k1P v2 z PID...problemem jest fakt, iż notorycznie załącza sie alarm zbyt wysokiej temp. podajnika. Groszek z Katowickiego Węgla, temp. zadana 55 stopni, siła nadmuchu 12 - 15 %, wsp. mocy kotła mam na 30%, bo nie robił mi sie kopczyk.... co może być powodem tego, alarmu..... temperatura podajnika osiaga 75 stopni i wypycha groszek.... jakieś rady??? ciąg na kominie zamknięty na maxa. Jeszcze jedno pytanie....w kanale doprowadzającym powietrze z wentylatora do retorty jest otwór na grubość palca, gwintowany....czy powinien on być zaślepiony czy otwarty??? nie było zadnego "korka" zaślepki i mam otwarty...a jak idzie powietrze z wentylatora, to część ucieka przez ten otwór.... Jak to jest u was?
  5. jeszcze jedno pytanko.... na kanale doprowadzającym powietrze z wentylatora do kotła, w jego dolnej części jest otwór.... palcem wyczuwam że jest on gwintowany...czy powinna być tam jakaś zaślepka czy ma być otwarty i ma "uciekać" częśc powietrza???
  6. moj problem od kilku dni to ALARM - "Zbyt wysoka temperatura podajnika"..... infolinia się grzeje od moich telefonów...kocioł chodzi dobę i po ok dobie temperatura podajnika skacze do poziomu alarmowego i wypycha paliwo..... grrrrrrrrrr... kompletny brak pomysłu :/
  7. wiesz - też testuje ekogroszki. kilka dni temu piec w nocy sam mi się wygasił i był problem. rozpaliłem go od nowa i zauważyłem, ze nie mam kopczyka, a wegiel pali sie w retorcie ( w środku)... zwiekszalem moc kotła itp, ale nie mogłem dojść do ładu...zadzwoniłem do serwisu, naswietliłem problem....podali mi jakies ustawienia i na razie chodzi.....niestety do mojej budowy mam 25 km, wiec bywam tam co 2- 3 dni.... gość od gładzi dzwonił wczoraj, ze chodzi i jest ciepło.... Podejrzewam, że żar zszedł bardzo nisko, podniosła sie temperatura na czujniku przy podajniku i wypchnął ten żar.... bo jak sie wygasił, to nie było na retorcie popiołu ani spieków....był czyściutki groszek. Kupiłem polecany na naszym terenie groszek z Katowickiego Węgla, dosypałem 2 worki do podajnika i zobaczymy jutro rano jak zajade na budowę.... Groszek który miałem od początku palił sie w miare ok....nawet w miare był kopczyk....a na tym co ostatnio to tak jak napisałem masakra.... Dużo zalezy od paliwa..... No i zrozumieć ten kocioł też trzeba. Pozdrawiam
  8. jakie spalanie na dobe mniej wiecej??? bo chyba nasz sterownik nigdzie nie pokazuje jakie jest spalanie? wiem ze w galmecie cos takiego jest...
  9. ok. dziękuję kolego. a powiedz mi jeśli możesz jak to u ciebie wygląda w menu instalatora w "Trybie nadzoru"? Zdarza mi sie, ze kocioł przechodzi w tryb nadzoru i jest w nim jakiś czas...a potem następuje w ciągu kilku min duzy spadek temp. np o 10*.... nie podoba mi sie takei wahanie...
  10. i dobrze ci chodzi na automacie? czy w menu instalatora tez masz jakies parametry poustawiane?
  11. mardormar, możesz podać jakie masz ustawienia na pracy ręcznej? 3 dni temu wstawili mi kociołek defro komfort eko 12 kw ze sterownikiem k1p v2... chodzi na pidzie, a przy włączonym pidzie można regulowac jedynie 2 ustawienia - wsp. wentylatora i wsp. mocy kotła.... może ktoś podpowie na jakim poziomie powinny być te 2 współczynniki dla w miare normalnej pracy????
  12. a co sądzicie o tym modelu? będzie ok do moich potrzeb? Galmet EKO-GT KWP-S 12kw podajnik skośny
  13. co myślicie o tym: http://defro.pl/kotly_z_podajnikiem01.html czy cos o mocy 12 kW może lepiej?
  14. cyzli podsumowując 8,73kW na ogrzewanie + 4x0,25kW na wodę....czyli 10kW pieca mogę szukać
  15. ok. czy dodatkowo jakieś kW do mocy pieca dodawać jeśli będzie ogrzewał wodę użytkową w domu?
