Witam wszystkich. Na początku września b.r. zainstalowałem piec Ling Duo 25 KW Klimosza, zasobnik C.W.U. oraz zawór 4 drogowy bez siłownika. Przez trzy miesiące nie miałem żadnych problemów, pojawiły się tydzień temu, po zainstalowaniu siłownika zaworu 4 d oraz czujnika / przylgowego / temperatury CO :) Zawór 4d firmy ESBE,siłownik zaworu ESBE ARA 651, sterownik na piecu RecalArt Economic 3000. Problem polega na tym, że siłownik zamyka zawór i tak pozostaje, pompa CO pracuje non stop, niezależnie od temperatury wody zasilającej. Czujnik temperatury CO jest zainstalowany poza zaworem 4d i poza pompą CO - czy to jest prawidłowe?Dlaczego pracując w trybie pogodowym, pompa non stop chodzi ? Zawór 4d zamyka się w tej chwili odwrotnie niż zamykał się przed montażem siłownika, wcześniej - przy sterowaniu ręcznym - pracował / zamykał się/ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w chwili obecnej zamyka się w kierunku przeciwnym - czy ma to znaczenie? Proszę pomóżcie, bo mój instalator rozkłada ręce a ja dostaję :) Montaż siłownika i czujnika temperatury CO miał podnieść standard a póki co znacznie wszystko skomplikował. Jeżeli ktoś chciałby pomóc mi /nawet odpłatnie/ proszę o kontakt na maila.
niektóre sterowniki mają funkcje testowania wyjść.Jeśli takową ma twój to wystarczy włączyć i zaobserwować
Sterownik w moim piecu ma taką funkcję, sprawdzałem, mieszacz otwieranie - otwiera w kierunku przeciwnym niż przed montażem siłownika, mieszacz zamykanie - zanyka również w kierunku przeciwnym. Czy to może mieć jakieś znaczenie dla właściwej pracy zaworu 4d?
Tak - kluczowe. Trzeba to zamienić.
Dzięki. Zamieniłem przewody fazowe, zawór pracuje we właściwym kierunku i dobrze miesza strumienie wody / widzę po temperaturze zasilania i powrotu - różnica około 10 stopni, poprzednio znacznie większa. Jeszcze pozostaje problem pompy CO, po włączeniu funkcji pogodowej na sterowniku pieca, pompa włącza się i pracuje nonstop, bez względu na wszystkie temperatury wskazywane przez czujniki. Przed montażem siłownika zaworu 4d, pompa włączała się i wyłączała w zależności od temperatury zasilania. Co może być tego powodem, proszę o pomoc. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Być może pompa włącza się wg czujnika umieszczonego przed zaworem mieszającym, a tam jest zawsze gorąco. U mnie pompa chodzi praktycznie non stop, ponieważ non stop utrzymuje się w rurach temperatura rzędu 40-50 stopni.
Jeśli to ma cię uspokoić to w moim piecu (inny) po zamontowaniu siłownika na zaworze pompa także pracuje non-stop i jest to działanie jak najbardziej prawidłowe, opisane w instrukcji serwisowej.
Dziękuję wszystkim za pomoc, w tej chwili wiem, że siłownik zaworu i pompa pracują prawidłowo :) . Pamiętam, na forum, któryś z kolegów napisał, że po podłączeniu sterowania pokojowego pompa zaczęła reagować i włączała się lub wyłączała w zależności od temperatury pomieszczeń. Prawdopodobnie będzie to następny krok w moim przypadku. W związku z tym, jaki sterownik pokojowy byście polecili / w grę wchodzą wyłącznie bezprzewodowe/.
To, że pompa pracuje stale to jest OK. Można ją lekko zblokować w parametrze 11 ustawień serwisowych. Są tam 3 możliwe nastawy (0;1;2)
0 - 100 % blokowane
1 - blok 8/praca 2 [min]
2 - blok 6/praca 4 [min]
A co do regulatorów radiowych to byłbym ostrożny. Często poprzez jakieś zbrojenia i beton sygnał lubi się gubić zwłaszcza jak jest kotłownia usytuowana w piwnicy.
Dziękuję wszystkim za pomoc, w tej chwili wiem, że siłownik zaworu i pompa pracują prawidłowo :D . Pamiętam, na forum, któryś z kolegów napisał, że po podłączeniu sterowania pokojowego pompa zaczęła reagować i włączała się lub wyłączała w zależności od temperatury pomieszczeń. Prawdopodobnie będzie to następny krok w moim przypadku. W związku z tym, jaki sterownik pokojowy byście polecili / w grę wchodzą wyłącznie bezprzewodowe/.
Witam mam pytanie odnośnie tego siłownika ESBE mam taki sam i interesuje mnie czy ten siłownik wykonuje tylko dwa ruchy czyli się odmyka i zamyka czy się reguluje i się zatrzymuje w dowolnym miejscu tak aby dopasować temperaturę powrotu.
a jeśli chodzi o czujnik pokojowy to pompa ci będzie dalej pracować non stop ja podłączyłem sterownik pokojowy na pompę i mi ją włącz i wyłącz
Siłownik tylko otwiera lub zamyka zawór - aby np. utrzymać zadaną temperaturę zasilania potrzebujesz jeszcze sterownika zaworu 4d, który na podstawie czujników temperatury będzie sterował siłownikiem. Być może taką funkcją dysponuje sterownik Twojego kotła.
