Treść opublikowana przez gorzkim
- Wskażnik zaworu 3-drogowego
Konsola DIEMATIC 3 w piecu De Dietrich ,jest wskażnik otwarcia i zamknięcia zaworu 3-drogowego jak na zdjęciach Wszystko jasne, jak jest jedna strzałka przy zaworze ( otwarty / zamknięty ) ,ale co jest,jak z żadnej strony,nie ma strzałki,jest sam zawór. W instrukcji nic na ten temat nie ma.
- Siłownik zaworu 4 drogowego - źle podłączony?
Napewno są odwrotnie podłączone przewody od siłownika,są tam trzy przewody jeden jest przewodem zerowym,prawdopodobnie niebieski , drugi fazowy od zamykania i trzeci fazowy do otwierania. U mnie było to samo (oczywiście w innym piecu) http://helwita.nazwa.pl/dokumentacja/silow...a%20obslugi.pdf
sterownik sm 4
Dzięki za odpowiedz hydraulik założył 150 s bo takie były w magazynie potem okazało się że nigdy nie zastanawiał się nad różnicami w czasach obrotu serwisant powiedział ,że najlepiej jak byłby założony,o czasie 60 s .Kazałem hydraulikowi zmienić na 60 s (już zmieniony) .Sam już nie wiem. Pozdrawiam
- sterownik sm 4
