Kocioł Defro Optima Komfort 12Kw
zi1bi
W sklepie zaproponowano mi na mój domek 120 m2 , podwójny mur z 8 cm styropianu w srodku, poddasze ze skosami (ocieplone), 9 kaloryferów płytowych
Czy ta moc kociołka wystarczy?
dzięki za podpowiedzi - sory za założenie nowego tematu.
Wydaje się, że taka moc będzie jak najbardziej wystarczająca, a nawet zbyt duża. Ja na podobny metraż planują coś w okolicach 8-10 KW.
meping
Przy paleniu od góry będzie ok. Trzeba tylko dorobić powietrze wtórne.
jeszcze jedno przy okazji !?
Jeżeli ma ktoś taki kociołek zakupiony, zamontowany i pali w nim w domku o podobnych parametrach to bardzo proszę o kilka zdań na temat pracy, ustawień i spalania w w/w kociołku
Sory że tak post pod postem ale nasunęło mi się jeszcze pytanie dotyczące braku energii elektrycznej.
Zakładając że w pewnym momencie braknie zasilania na ok 1 godziny czy sterownik w momencie powrotu energii wróci do moich ustawień czy tez do ustawień fabrycznych ??
