Jestem szczęśliwym uzytkowniekiem pieca Defro Duo Uni 15~25KW
Oczywiście problem z iloscia spalonego w nik opalu na 24h to ciagly problem uzytkownikow – tak sadze.
W moim przypadku udało mi się zejść do spalania około 20kg na dobe przy temp na zewnątrz około 0~(-5) stopni
Teraz gdy na dworze temp spada poniżej -10 stopni spalanie wzrosło do 40kg na dobe
Temp na piecu to 55 stopni
CWU:45 stopni
Czas podawania: 14s
Czas przerwy 65s
Nadmuch 40%
Popiół jest ładny znaczy nie ma spawów oraz jest pylem.
Nie wiem czy to wina wegla czy jeszcze cos innego można zmienić.
Czas zatrzymania kotla od nagrzania to maksymalnie teraz 10min
Przypomnę ze dom to 140mkw
Sciany docieplone styropianem 15cm
Strop to 25cm welny
Powierzchnia podłogówki to około 85mkw
I do tego ogrzewam pomieszczenia grzejnikami o łącznej powierzchni 45mkw
Jeżeli ktoś by był w stanie mi poradzić jak powinien on być ustawiony aby pracować jak najwydajniej to proszę o porade.
podnieś temperaturę zadaną na piecu jak są mrozy do 65-70 stopni, to spowoduje że szybciej się bedą pomieszczenia nagrzewać i powinien troszkę mniej zużyć paliwa twój piec.
ja mam kocioł 25KW, dom 200mkw.
W poniedziałek zasypałem pełen podajnik, czyli 8 worków = 200kg. Do niedzieli na bank mi wystarczy, może do poniedziałku, zobaczymy.
Gdyby nawet do niedzieli to wyjdzie 33kg. Północny wschód, gdzie od poniedziałku temp poniżej -10, a od środy ok. -20* oczywiście w nocy.
W domu 22-23*.
Temp zadana na kotle 65*, CWU 60*.
