Nyny4 Opublikowano 21 Grudnia 2013 #1 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Proszę o ocenę schematów ,który by zadziałał przy eco groszku,,,,,czy robić układ zamknięty czy otwarty???
Gość Digitrax Opublikowano 21 Grudnia 2013 #2 Opublikowano 21 Grudnia 2013 1. Piszesz nie w swoi temacie, proszę moderatora o wydzielenie do nowego. 2. Wszystkie schematy są złe. 3. Układ z kotłem na paliwo tylko w układzie otwartym no chyba, że producent tego kotła dopuszcza układ zamknięty po spełnieniu dodatkowych czynników. Zerknij do dokumentacji technicznej kotła.
Nyny4 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor #3 Opublikowano 22 Grudnia 2013 a teraz ....czy to zadziała ...proszę o porady co zmienić.
Gość Digitrax Opublikowano 22 Grudnia 2013 #4 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Wszystkie schematy nadal są błędne ! Czy tak trudno prześledzić tematy forum by znaleźć odpowiedzi na pytanie "jak to zrobić poprawnie" ?
Nyny4 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor #5 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Czy to podłączenie jest prawidłowe, czy mogę na tym się oprzeć robiąc instalację u siebie, Jak pod to podpiąć grupę mieszającą z zaworem 4d (ferro- na zdjęciu)
KubaSko Opublikowano 22 Grudnia 2013 #6 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Tu masz schemat jak to powinno być na czterodrogu. Zawór różnicowy ma sens jak masz na grzejniki większe przekroje (jak system rozdzielaczowy to raczej odpada), kocioł jest w piwnicy lub dom masz piętrowy i kocioł ma ruszt zastępczy. Średnica obiegu krótkiego taka jak wyjście z kotła. Jak wyj. z kotła masz calowe to taki układ z czterodrogiem odpada. Lepiej trójdóg i pompa kotłowa. Rura do naczynia wzbiorczego cal lub Cu28. Jeszcze termometry by się przydały dookoła czterodroga.
Nyny4 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor #7 Opublikowano 22 Grudnia 2013 A jak by to było z zaworem 3d, kocioł w piwnicy się znajduje. Czy idzie tak zrobić ( czy może tak być) 1 pompa przy piecu-podaje na grzejniki i do podłogówki (a tu pompa z rozdzielaczem jak na tamtym schemacie. 2 pompa do CWU(do bojlera) 3 na obieg ciepłej wody do kranów.
Nyny4 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor #8 Opublikowano 22 Grudnia 2013 a to zadziała, czy lepiej wpiąć grzejniki do rury która idzie na strych do naczynia. czy nie lepiej wpiąć bojler od razu na kotłem na zasilaniu .
KubaSko Opublikowano 22 Grudnia 2013 #9 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Zadziała.W tym ukłądzie z zaworem czterodrogowym nie możesz wpiąć grzejników do rury idącej do naczynia. Popatrz na rysunek jak krąży woda w układzie. Boiler możesz wpiąć gdzie chcesz byleby przed zaworem czterodrogowym. Poczytaj trochę o podstawowych zasadach instalacji c.o., funkcji zaworu czterodrożnego i trój sporo tego na forum. Pozdrawiam
Nyny4 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Autor #10 Opublikowano 23 Grudnia 2013 A ten układ z jednym zaworem 4d przy podłogówce może być.,, Drugie i 3 zdjęcie układ zamknięty z rozdzielaczami i bez... Proszę o komentarze do schematów. dziękuję.... Potrzebuję schemat oszczędny-prosty i tani do wykonania. Myślałem o miedzi do rozdzielaczy a dalej pex..
Nyny4 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #11 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Ten trzeci schemat ma mój kolega i działa pięknie wszystko, ma zwykły piec na węgiel + sterownik..
Gość Digitrax Opublikowano 26 Grudnia 2013 #12 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Pięknie to ten 3 schemat pierdo...nie jak woda zacznie się gotować :D
sambor Opublikowano 26 Grudnia 2013 #13 Opublikowano 26 Grudnia 2013 To jest problem kolegi autora tematu nie nasz. Naszym problemem jest to że autor tego tematu wytwarza duże ilości koncepcji https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16682-układ-otwarty-bojler-na-1-miejscu/#entry169879 i sam nie chce się jednoznacznie zdecydować a podsyłanie takich zagwozdek jak poprzedni schemat tylko męczy oczy.
Nyny4 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor #14 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Czy wszystko jest OK...Brak prądu-tylko w piwnicy ciepło.
Nyny4 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Autor #15 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Czy ten grzejnik w piwnicy będzie ok.? Czy jakoś inaczej się da ..
