Gość berthold61 Opublikowano 9 Marca 2018 #676 Opublikowano 9 Marca 2018 http://www.sklep.fenixus.pl/betony-szamotowe-bos/17-beton-ogniotrwaly-bos-1505-1500-oc-worek-25-kg.html
artur Opublikowano 9 Marca 2018 #678 Opublikowano 9 Marca 2018 @Tosiek333 Na pierwszym rysunku doklejona płyta do wiszacego wymiennika i wg.mnie to nie będzie dobrze działać bo szamot czy beton będzie od tyłu chłodzony i nie spełni swojej roli. drugi rysunek: zaślepiony pierwszy przelot i płyta podwieszona przed pierwszym wymiennikiem.W tym wypadku płyta jest podgrzewana jak w oryginalnym kotle Wery i dodatkowo zmniejszona jest komora załadowcza przy paleniu węglem.
Tosiek333 Opublikowano 9 Marca 2018 #680 Opublikowano 9 Marca 2018 Oryginał: Aktualnie: Właśnie tak widziałem na forum,tylko nie wiem jak to ma się do zaślepienia kanału,może lepiej zostawić otwarte? Przepraszam za zdjęcia,nie wiem dlaczego się obracają.
Tosiek333 Opublikowano 9 Marca 2018 #681 Opublikowano 9 Marca 2018 Nad pierwszym wymiennikiem jest z2-3cm przerwy, więc chyba będzie za mało..
artur Opublikowano 9 Marca 2018 #682 Opublikowano 9 Marca 2018 Jak zostawisz otwarty kanał to część gazów poleci tym kanałem i się nie dopali.W palniku Wery chodzi o to żeby dobrze nagrzać płytę a wtedy płyta dopala gazy.Wszystko ładnie widać na stronie producenta kolorowa rycina.
Tosiek333 Opublikowano 9 Marca 2018 #683 Opublikowano 9 Marca 2018 Właśnie to mały kociołek, jutro pomierzę wszystko i wrzucę na forum. Jeśli nad pierwszym wymiennikiem nie będzie się nic zaklejać to jest szansa. Przerobiłem na DS i w mrozach było super, teraz znowu ciągnie się dym przez całą ulicę. Nie wiem czy to wina ukształtowania terenu, czy inna ale dym zawsze leci z komina ulicą w dół.Udusić się można
Tosiek333 Opublikowano 10 Marca 2018 #685 Opublikowano 10 Marca 2018 Tak to wygląda! Jak dla mnie marne szanse z taką szczeliną na 2-centymetry. Teraz dochodzi dodatkowe pomieszczenie do grzania i zobaczę różnice. Piec jest ze Stężycy od Zielke,drzwiczki są fabrycznie nieszczelne, więc jak tylko uchylę czopuch to się woda gotuje. Teraz mam zamiar to uszczelnić i puścić powietrze wtórne kanałami od górnych drzwiczek niezależnie. Jak z betonem nie wyjdzie to dorobie palnik z szamotu zmniejszając tym samym komorę.
Gość berthold61 Opublikowano 10 Marca 2018 #686 Opublikowano 10 Marca 2018 Tą szczelinę spokojnie zatkasz wełną mineralną namoczoną w glinie , robisz taki warkocz moczysz i wciskasz na chama to spokojnie wytrzyma
drewniak Opublikowano 10 Marca 2018 #687 Opublikowano 10 Marca 2018 Ten wymiennik to marny, a właściwie go brak.
Tosiek333 Opublikowano 10 Marca 2018 #688 Opublikowano 10 Marca 2018 @berthold61 w tej chwili ten kanał jest zaślepiony. Chodzi właśnie żeby to był główny przelot jak proponuje kolega Artur. Tak jak na zdjęciu: kolor pomarańczowy -zaślepienie kanału, kolor czerwony-beton żaroodporny(palnik). Kwestia tego rozmiaru kanału 21x2cm,czy da radę, jeśli tak czy się nie zaklei? @drewniak wymiennik i tak jest za duży :-) Proszę o jakieś propozycje ulepszenia tego "emeryta",beton-szamot.
Gość berthold61 Opublikowano 10 Marca 2018 #689 Opublikowano 10 Marca 2018 Acha o to chodzi , ale nie lepiej dowalić tą przegrodę do samego wymiennika a spaliny puścić za nimi tyłem ? bo te 2 cm jako główne oddymienie to trochę lipa będzie bo tam powinno być co najmniej 5-7 cm , ja bym dostawił tą płytę do pleców ba nawet bym ją przykleił zaprawą szamotową a góra jednak zaślepiona bo na tej szczelince to nie pojedzie a tam z tyłu na sam dół zrobić klin i wcisnąć pod ten wymiennik tak aby ruszta były przykryte co najmniej do równości z przegrodą lub nawet tylko na równo z wymiennikiem pionowym
drewniak Opublikowano 10 Marca 2018 #690 Opublikowano 10 Marca 2018 Jak nie spróbuje to będzie gdybanie. Co rozumiesz przez wymiennik za duży ? , trudno osiągnąć tamp zadaną ?
Tosiek333 Opublikowano 10 Marca 2018 #691 Opublikowano 10 Marca 2018 W moim rozumowaniu za duży ponieważ ciągle muszę dusić kocioł. Na dworze 2'C,na piecu 60 w domu 26. Teraz przy podłączeniu następnego pomieszczenia montuje zawór 3D no i ten nieszczęśliwy palnik chcę zrobić. Obniżyć prześwit, prosiłbym o jakieś porady/wymiary. Powiedzcie mi czy ten beton ma sens przyklejony do ścianki, bo rozumiem że z tą szczeliną to plan Artura odpada? Tak jak wcześniej pokazywałem na zdjęciach mam wyłożony ostatni wymiennik szamotem. Chciałbym jeszcze środkowy obłożyć, chociaż sam dół + boki cegłą szamotowa. Teraz moje pytanie, czy jest jakiś sens zastępować szamot betonem jeśli ma być przyklejony do wymiennika? Czy może to pogorszy sytuację?
drewniak Opublikowano 11 Marca 2018 #692 Opublikowano 11 Marca 2018 Tak jak na rysunku powinno być ok. Te 2 cm powinno wystarczyć i nic się nie zatka bo tam będzie b duża prędość spalin. Jak to nie wyjdzie to wtedy zrobisz kanał na tylnej ścianie, wykorzystując tą płytę betonową lub szamotową. Po ta płytę ,jak na rysunku, dałbym cegłę szamotową frezowaną tak aby spaliny łagodnie szły do góry.
Tosiek333 Opublikowano 11 Marca 2018 #693 Opublikowano 11 Marca 2018 Cegłę jak na zdjęciu zrobić(pomarańczowy)? Spróbuję najpierw zatkać kanał tylny i palić na razie bez betonu, jak będzie dobrze to wstawię. Jaki ma być w tej wkładce betonowej otwór ile na ile, kształt? Druga sprawa mam plan zrobić kanały powietrza wtórnego, narysowane kolorem zielonym. Powietrze pobierane bezpośrednio z zewnątrz i podgrzane trafiałoby bezpośrednio w palnik. Największym problemem będzie chyba wieszanie się opału. Czy ma to sens, jeśli tak to którym najlepszym miejscem będzie zakończenie tych kanałów?
drewniak Opublikowano 11 Marca 2018 #694 Opublikowano 11 Marca 2018 Jak zatkasz tylny kanał to będzie kocioł gs. Z pw tyle bym nie kombinował i narazie nic nie robił. Tą cegłę na dole co narysowałeś po skosie to bym fazował na półokrągło. Otwór w dole tej płyty zrobić większy, np na wielkość cegły,wtedy w ten otwór można wstawiać różne palniki.
Tosiek333 Opublikowano 11 Marca 2018 #695 Opublikowano 11 Marca 2018 No będzie gs, ale tylko do testów czy otwór sobie poradzi i czy nie będzie problemów z osiągnięciem temperatury. Jednak duży kawał kociołka zostanie odłączony. Z ciekawości spróbuję palić od góry, wszyscy sobie chwalą że bez dymu.. nigdy nie próbowałem ze względu na te marne 2-centymetry.
drewniak Opublikowano 11 Marca 2018 #696 Opublikowano 11 Marca 2018 Tylko pewnie inaczej będzie się palić jako gs a inaczej ds. W ds mniejsza ilość opału się pali a gs większa i z tymi 2cm może być różnie. Ale jak nie doświadczysz to nie będziesz wiedział. Przerobienie na gs to pikuś a na ds to trochę problemów będzie z tą dodatkową ścianą. Dla sprawdzenia jak będzie się palić, tą ścianę zrób z byle jakiej blachy.
artur Opublikowano 11 Marca 2018 #697 Opublikowano 11 Marca 2018 Te 2 cm do gornego palenia wystarcza.Takiemale szczeliny ma też Camino i nie kopci na kotlownie.
Tosiek333 Opublikowano 11 Marca 2018 #698 Opublikowano 11 Marca 2018 Czyli jest to przetestowane. Jaka ma być grubość i odległość od wymiennika tej betonowej płytki? Po jakim czasie odlew można zamontować w piecu?
drewniak Opublikowano 11 Marca 2018 #699 Opublikowano 11 Marca 2018 Berthold61 jest specjalistą od tych odlewów, on nawet dzieła sztuki tworzył.
