Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
odi69
Panowie jeszcze takie pytanie, z czego najlepiej wylać palnik lub defektor z górkala czy jeszcze coś lepszego ?
Wiem, że było gdzieś na forum, ale teraz jak zdecydowałem się na zakup nie mogę znaleźć.
Jeżeli górkal, to czy może być czysty, czy obowiązkowo z domieszką jeszcze czegoś ?
Palnik raczej nie izoluje tylko dopala więc pierwszy z brzegu beton ogniotrwały owszem będzie działał ale pewnie podobnie jak kształtka szamotowa. Skoro już zamawiasz beton ogniotrwały to poproś o odpowiednie uziarnienie dostosowane do grubości warstwy bo ten standardowy jest chyba od 6cm.
Witam, czy możesz napisać jakie dokładnie uziarnienie było by najlepsze ?
To zależy od tego co chcesz zrobić, dobry sprzedawca dobierze uziarnienie bo pełno jest handlowców, którzy tylko sprzedają standardowy beton czyli do warstw powyżej 6cm.
Ewentualnie jak byś chciał to jest gość na Allegro robi takie płyty i inne pierdoły do kominków . Tu na forum ktoś juz pisał o nim i okazało sie ze mieszka nie daleko mnie , także jazdze do niego osobiście. Taką płytę 25 x 30 x4 jak ja potrzebuje można wyrwać u niego za 30 zeta. U mnie odchodzą koszty przesyłki no i płyta jest sucha gotowa do montażu
Odpowiedni beton (przeznaczenie i wielkość kruszywa) to dobry początek bo palnik nie tylko lepiej pracuje ale ma też swoją wytrzymałość. Ja mam małe palenisko dlatego zrobiłem płytę o grubości 2,5cm jak na razie działa już kilka miesięcy a nie obchodzę się z nią delikatnie. Standardowy beton ma grube kruszywo co może czasami rodzić problemy.
Gość berthold61
Mnie nurtuje jedno pytanie czy ta przegroda też by zadziałała jak by ją położyć bezpośrednio na rusztach tak w połowie długości rusztów , czy te szpary miedzy rusztami by wystarczyły na przepływ żaru ? czy za bardzo by to dławiło ?
Palnik w wersji Turbo i odczyt z analizatora. Z tego co widać to kocioł idzie na mocy minimalnej i nadal spełnia normę więc może pracować bez bufora.
Witam serdecznie.
Widziałem opis tego zagadnienia na samym początku tego tematu - gdzieś do 7-dmej karty - dalej nie udało mi się wbić, z kolei  od tyłu gdzieś od 27-mej raczej nic na ten temat nie będzie.
Pozdrawiam serdecznie.
P.s.
Wertuję regulamin forum - to tym czasem koledzy, a jeśli zadane pytania są nadal aktualne, proszę o przekierowanie ich na nową stronę - wiecie gdzie mnie szukać, przy okazji, to wertowanie też ma swoje uzasadnienie i w tym miejscu pozdrawiam Kolegę Moderatora Ryszarda, Kamraci zapraszam na miejsce nowego zboru.
Samsu pozdrawia serdecznie.
Gość berthold61
No to jak byś mógł to wstaw te zdjęcia w nowym wątku ale najpierw je na kompie poobracaj i zapisz a potem wstawiaj bo jakoś nie mogę ich rozszyfrować a ciekawy jestem nie przeczę
Gość berthold61
W twoim przypadku płyta powinna być wstawiona tak aby dolegała do ściany obecnej co masz i tak aby z dołu było ok 10 cm wolnej szczeliny a górą do maxymalnej wysokości i góra oczywiście zaślepiona , dobrze jak by ta płyta była grobsza trochę po to aby zmniejszyć częściowo wielkość paleniska bo po tej przeróbce zwiększy się moc kotła i by cugu nie tracił po osiągnięciu temp właściwej
Gość berthold61
Dokładnie tak ale górę zaślepić to wiesz
A co da przyklejenie do pierwszej przegrody płyty szmotowej? Wg. mnie to prędzej trzeba zaślepić pierwszy przelot zeby nie było przelotu powietrza kanałem a płytę szamotową wstawić przed pierwszy wymiennik.Zmniejszy się komora zasypowa a reszta powinna działać jak w kotle Wery.
Różnica jest taka, że do szamotu wtapia się popiół a do betonu na razie mi się nie zdarzyło, przy czym taki beton należy prawidłowo wylać, beton powinien mieć też określone właściwości bo tych żaroodpornych jest trochę rodzajów.
@artur co masz na myśli pisząc pierwszy przelot?
Jak ten beton jest taki cudowny to może w ogóle zastąpić nim szamot?
@Norman1212 mógłbyś podać nazwę dobrego betonu,lub jakiś link do sklepu?
Mógłby ktoś obrazkowo wytłumaczyć mi jak to ułożyć(nie wiem jak wstawiać zdjęcia)?
