MIQ Opublikowano 20 Listopada 2016 #251 Opublikowano 20 Listopada 2016 Jak w takim razie do tych definicji pasuje spalanie węgla w kotłach popularnie zwanych automatycznymi?
Gość berthold61 Opublikowano 20 Listopada 2016 #252 Opublikowano 20 Listopada 2016 może z powodu niżu jakoś ciężko mi zatrybić ale ? czy typowego górniaka (defro optima comfort) da się w ten sposób przerobić na swego rodzaju dolniaka tu opisywanego ? i już więcej nie męczę
SONY23 Opublikowano 20 Listopada 2016 #253 Opublikowano 20 Listopada 2016 Jakbym miał przyłożony nóż do gardła, to pewnie bym coś wymyślił i przerobił ale przy takiej konstrukcji byłaby to już "sztuka dla sztuki". Lepiej już palić w niej od góry niż na siłę coś rzeźbić.
szymoszek1986 Opublikowano 20 Listopada 2016 #254 Opublikowano 20 Listopada 2016 W dniu 20.11.2016 o 13:50, berthold61 napisał(a): może z powodu niżu jakoś ciężko mi zatrybić ale ? czy typowego górniaka (defro optima comfort) da się w ten sposób przerobić na swego rodzaju dolniaka tu opisywanego ? i już więcej nie męczę Mam podobna konstrukcje swojego kotla Dworek mzn29kw, ktorego przerabialem na ds. Takze jak chcesz to podesle jakies fotki jak to u mnie wyglada
sambor Opublikowano 20 Listopada 2016 #255 Opublikowano 20 Listopada 2016 Fotki to nie podsyłaj , tylko tu zamieść, może niech inni to zobaczą i nie piszą bzdur.
Gość berthold61 Opublikowano 20 Listopada 2016 #256 Opublikowano 20 Listopada 2016 po łepetynie różne myśli chodzą ale raczej odpuszczę sobie przeróbki bo poza mankamentem codziennego rozpalania nie mam żadnych problemów kociołek oszczędny i wydajny jak diabli , na wiosnę albo bufor albo podajnikowiec 8-10kw , obecny 20kw -tak mi fachmany doradzali a w między czasie poszło docieplenie ścian oraz dachu 30 cm wełny i wg ciepło właściwe to aż wstyd podać ale co tam http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1u59
drewniak Opublikowano 20 Listopada 2016 #257 Opublikowano 20 Listopada 2016 Raz na dobę odpalić, ale wysiłek. Na twoim miejscu nic bym nie kombinował, ewentualnie zmniejszył szamotem komorę zasypową. Przerobisz na ds i bedziesz biegał do kotłowni i rusztował jak tu inni opisują. W Gs na węglu to i przedszkolak bedzie palił.
Gość berthold61 Opublikowano 21 Listopada 2016 #258 Opublikowano 21 Listopada 2016 dokładnie , skoro nawet moja baba daje radę bez problemów , szamot już jest wyłożony 8 szt dużych
staszekcwu Opublikowano 18 Grudnia 2016 #259 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Witam . Pan Marian Strzelczyk w filmie na you Tube https://www.youtube.com/watch?v=YZLjS_bdg9M w 12 min 20m sekundzie mówi że palnik jest pochylony. Ile cm. pochylony i w którą stronę ? W kierunku tylnej ścianki czy przodu kotła.Ktoś zna odpowiedź?
genab Opublikowano 18 Grudnia 2016 #260 Opublikowano 18 Grudnia 2016 W kierunku przodu, myślę że z 5 cm wystarczy.
płonka Opublikowano 6 Stycznia 2017 #261 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Witam co tam słychac odnośnie palnika czy po takim czasie użytkowania nadal są efekty głównie chcę zapytac o dopalanie sadzy.
Manta Opublikowano 8 Stycznia 2017 #262 Opublikowano 8 Stycznia 2017 W dniu 18.12.2016 o 23:10, genab napisał(a): W kierunku przodu, myślę że z 5 cm wystarczy. Czy możesz wyjaśnić dlaczego nie do tyłu?, pochylenie ku tyłowi powinno podgrzać dodatkowo płytę gorącymi spalinami.
genab Opublikowano 8 Stycznia 2017 #263 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Komora dopalająca ma się rozszerzać do góry ze względu na rozprężanie spalin, a komora zasypowa zwężać żeby węgiel nie klinował się.
staszekcwu Opublikowano 11 Stycznia 2017 #264 Opublikowano 11 Stycznia 2017 W dniu 6.01.2017 o 16:12, płonka napisał(a): Witam co tam słychac odnośnie palnika czy po takim czasie użytkowania nadal są efekty głównie chcę zapytac o dopalanie sadzy. Witam . Zrobiłem palnik z cegły szamotowej.Przez tydzięń grzania dym prawie całkowicie dopalał się, ale kocioł stracił powierzchnię ogrzewalną i przez to moc. Z trudem osiągałem 58 C i to przy grzaniu 1/2 domu.Dzisiaj palnik rozebrałem i mógłbym wodę zagotowąć. Niestety w moim typie kotła palnik nie sprawdził się.
artur Opublikowano 12 Stycznia 2017 #265 Opublikowano 12 Stycznia 2017 A może nie jest to wina palnika tylko kociołka.Ja kombinowałe z moim gniotem górno-dolnym w kierunku DS i w końcu doszedłem do jednego słusznego wniosku.Mam źle zrobiony wymiennik.W Dakonie pierwszy kanał ma ok.10 cm szerokości,drugi 8 cm a trzeci ok.4,5cm.U mnie jest odwrotnie pierszy -5cm a pozostałe 10 cm.To jest autostrada dla spalin które zamiast podgrzewać blachy ulatują do komina.Po większych i mniejszych kombinacjach odpuściłem dolne spalanie,dorobiłem KPW,zaślepiłem pierwszy kanał i palę od góry węglem.Dymu nie ma prawie wcale,pali się powoli i czy chcę czy nie muszę używać przesłony na czopuchu.Inaczej większość ciepła idzie w komin.W twoim przypadku może być podobnie.Spaliny szybko przelatują przez wymiennik i nie zdążą go ogrzać.Trochę śledziłem różne tematy na tym i innych forach i z tego co widzę to najlepszym wymiennikiem do DS-a to wymiennik opłonkowy gdzie płomienie omiatają z zewnątrz rurki z wodą.Rurki wg.mnie powinny być ustawione nie w równych rzędach tylko naprzemiennie albo jak kto woli w szachownicę.
Giro Opublikowano 18 Stycznia 2017 #266 Opublikowano 18 Stycznia 2017 W dniu 29.01.2015 o 20:41, resq napisał(a): To są zdjęcia z mojego palnika w SAS NWT. Mam nadzieję że pomogą. 2013-11-23 11.25.39.jpg Góra pierwszego wymiennika zatkana szamotem 2013-11-23 11.25.44.jpg A to już z dyszami 2013-11-23 11.31.34.jpg miejsce w dyszy wycięte na powietrze wtórne 2013-11-23 11.25.33.jpg widok z góry za pierwszym wymiennikiem 2013-11-23 11.36.07.jpg dystanse do blokowania prostki szamotowej na tylnej ściance palnika 2013-11-23 11.42.10.jpg no i oczywiście filmik witam, posiadam taki sam piec SAS NWT,tylko już zaślepiłem górę i otwory nadmuchowe w ściankach,bo palę na miarkowniku ciągu , chciałem się dowiedzieć czy u ciebie ten piec też chodzi na miarkowniku czy na wentylatorzę
Giro Opublikowano 19 Stycznia 2017 #267 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Witam ponownie resq pomocy? Zrobiłem palnik według twojego pomysłu, z rozpaleniem nie było problemu,ale już z paleniem tak,drzwi popielnika musiały być otwarte na pełną szerokość to wtedy jakoś się paliło,jak zamknąłem i była otwarta tylko klapka od miarkownika (ta w drzwiczkach popielnika) to ogień przygasał.U ciebie paliło się chyba na wentylatorze. Po oględzinach twoich zdjęć wywnioskowałem że masz wiekszy piec bo u mnie jest 5 ruszt wodnych a u ciebie 6,ale jakoś to ogarnąłem ,palniki wyszły mi po11,5cm,otwór nad wiszącą przegrodą ok 5cm,jaka może być przyczyna(dodam że próbę robiłem paląc drewnem)za mały otwór w palniku czy za dużo PW. Gdy wygasło wyciągłem te płytki szamotowe o gr.3cm zza pierwszego wymiennika, sytuacja trochę się poprawiła ale dalej to nie było to.
robogaz Opublikowano 16 Lutego 2017 #268 Opublikowano 16 Lutego 2017 Witam Czy ktos posiada taki palnik dymu w podajnikach slimakowych.
Marian998 Opublikowano 17 Lutego 2017 #269 Opublikowano 17 Lutego 2017 W dniu 18.12.2016 o 19:32, staszekcwu napisał(a): Witam . Pan Marian Strzelczyk w filmie na you Tube https://www.youtube.com/watch?v=YZLjS_bdg9M w 12 min 20m sekundzie mówi że palnik jest pochylony. Ile cm. pochylony i w którą stronę ? W kierunku tylnej ścianki czy przodu kotła.Ktoś zna odpowiedź? mi sie wydaje ze powinna ta plyta byc pochylona w strone tylnej sciany, bo pan marian chwile pozniej powiedzial ze im dluzej podtrzymujemy palne gazy w tym palniku tym lepiej sie dopalaja. a teraz moje pytanie od tygodnia mam taki palnik w swoim piecu GS, dymek jest ładny biały ale nie do konca (a sytuacja ze wcale nie byloby go widac nie miala miejsca) i tak sie zastanawiam czy spowodowane to jest zbyt grubym wkladem szamotowym 8cm i nie daje rady wystapic tam porzadana temp. czy moze spowodowane jest to nieprzekrytym rusztem i brakiem PW. dodam ze miarkownik powietrza mam w drzwiczkach zasypowych. prosze o poradę
drewniak Opublikowano 17 Lutego 2017 #270 Opublikowano 17 Lutego 2017 Może jakieś foto wstaw. Biały dym ? to przy ujemnych temp może być para wodna. Przy dodatnich nic nie powinno widać . Jakie wymiary ma ten palnik - kanał wewnątrz i na jakiej długości ? Nie powstrzymałem się i obejrzałem jeszcze raz ten filmik, ogladałem go ok 1.5 roku temu, i poprostu boki można zrywać jakie banialuki ten facet opowiada. Ta płyta to ordynarna przeóbka kotła gs na ds. Jak rozumiem ,palnik to kanał z jednej strony z płyty betonowej a zdrugiej płaszcz wodny kotła . Jak spaliny z jednej strony sie rogrzewają to z drugiej chłodzą. To byle jaki dolniak z palnikiem szamotowym z obu stron jest lepszy. W mojej przeróbce gaz spala się prawie na 50 cm długości w całkowitej osłonie szamotowej z dodatkiem pw. Opowiada , że kamienie w węglu spalają się na biały proszek, to co Wy na to z mpm ds jak macie problemy z zakamienionym węglem ?
Gość berthold61 Opublikowano 18 Lutego 2017 #271 Opublikowano 18 Lutego 2017 A mnie to bardzo zainteresowało , mam GS defro optima komfort 20 kw , teraz pytanie z czego zrobić te płyty betonowe i czy dla lepszego efektu trzeba też dać z tyłu kotła taką płytę ? możecie rozwinąć ten temat bo z tego filmu za bardzo tego nie wiem , on tylko zarys opowiada
drewniak Opublikowano 18 Lutego 2017 #272 Opublikowano 18 Lutego 2017 Musisz zrobć typowego ds gdzie komora załadowcza jest szczelnie oddzielona od komory spalania -palnika. Płyta z tyłu myslę, że poprawiła by efekt dopalania. No i jeszcze ewentualnie pw. Drzwiczki załadowcze muszą być szerkości komory załadowczej bo jak to włożyć.Ta płyta to jakiś odlew betonowy. Można z szamotu połączonego zblachą ale to nie jest takie proste. Jeszcze trzeba sklepienie jakieś zrobić.Jak palisz w defro weglem od góry to myślę , że gra nie warta świeczki.
Gość berthold61 Opublikowano 18 Lutego 2017 #273 Opublikowano 18 Lutego 2017 Palę od góry , komora załadowcza (drzwiczki) jest takiej samej szerokości jak cała komora oraz mam już rozetkę , więc wystarczało by zrobić tylko klapkę na miarkownik no to by było z górki trochę ale najważniejsze osiągnąłbym w ten sposób stałopalność , tylko jak to wszystko mocować ? spawać ? czy to nie zaszkodzi kotłowi ? ważne to chyba wiedzieć jaki skład tego betonu bo pewnie trzeba dodać jakichś włókien czy coś w tym stylu
tomek1980 Opublikowano 18 Lutego 2017 #274 Opublikowano 18 Lutego 2017 Witam, o betonie było kilka stron wcześniej, zdaje się. Jest to jakiś żaroodporny beton. Pozdrawiam.
drewniak Opublikowano 18 Lutego 2017 #275 Opublikowano 18 Lutego 2017 Chcesz mieć " stałopalność" to w twoim gs na węglu chyba kilkanaście godzin stałopalnosci jest, to za mało ? Czy wlot spalin do wymiennika jest z tyłu kotła, cz z przodu ?
