szymoszek1986
Treść opublikowana przez szymoszek1986
  1. Kolego Norman1212 mozesz podac wszystkie wymiary palnika odleglosci etc.i oczywiscie wstawil fotki jak to wyglada
  2. Mam podobna konstrukcje swojego kotla Dworek mzn29kw, ktorego przerabialem na ds. Takze jak chcesz to podesle jakies fotki jak to u mnie wyglada
  3. Witam Mam pytanie czy moge wkrecic miarkownik w trojnik w miejscu gdzie teraz znajduje sie zawor bezpieczenstwa, czy musze wykrecic to wszystko i wkrecic go bezposrednio w plaszcz wodny. Kolejne pytanie czy moge go zalozyc bez spuszczenia wody z ukladu. Mam zawory na zasilaniu i powrocie to mysle ze nie powinno wybic mi wody Pozdrawiam i dziekune za odpowiedzi
  4. Witam Jak by się nie sprzedał miarownik to jestem zaineresowany. Pozdrawiam
  5. Proszę o dodanie kotła Dworek MZN Olkusz
  6. U mnie sprawdza się najtańsza podpałka do grilla. Dwie kostki i murowane rozpalenie na całego :) . Wcześniej rozpalałem poprzez polewanie olejem napędowym kawałków drewna ale zawsze gdzieś się oblałem i cały dzień za mną chodził zapach ropy pomimo umytych rąk :) Pozdrawiam
  7. Musi sie gdzies dostawac lewe powietrze i stad rosnie temperatura. Sprawdzales czy masz w dmuchawie sprawna klapke, czy nie zawiesza sie przez co sa przedmuchy.
  8. Panowie dalej mam problem z moim kociołkiem i nie potrafie sobie z nim poradzić. Kociołęk pracuje bardzo niestabilnie tzn. czasem potrafi tak skoczyć na nim temp. tak jak dzisiaj blisko 100st a później z zadanej temp 70st spadnie na 50st przy ciągłym dokładaniu drewna sosnowego. Mam wrażenie, że jest słaby odbiór ciepła przez poziome wymienniki ponadto płaszcz wodny jest zasłonięty płytkami szamotowymi na wysokość dwóch płaskich płytek co może moim zdaniem osłabiać znacząco kociołek. Jak zwiększyć odbiór ciepła przez kocioł. Zmniejszyć przeloty w palniku między grodzią szamotową a płaszczem wodnym z 9cm na np5cm czy może jeszcze zwiększyć. Może wlot palnika zwiększyć z 11cm na więcej może wtedy będzie to sprawniej się odbywało.Co mam dołożyć a co ująć żeby to miało sens. Dodam, że dymu z komina praktycznie nie widać, na wymiennikach troszke smoły niestety. Szkoda, że nie trafiłem na to forum przy wyborze i kupnie kotła bo bym sobie oszczędził wielu problemów. Cóż...mądry Polak po szkodzie. Pozdrawiam
  9. Przemek zrobiłem tak jak mi radziłeś czyli wyłożyłem ruszt płytkami 3cm zostawiając po bokach szczeliny. Ponadto wewnatrz palnika dodałęm drugą warstwę płytek na tylną ścianę czyli w sumie wysokość 22cm. Co zauważyłem to w końcu brak dymu z komina(może minimalny i sporadycznie jak się dłużej przyjże), czystsze wymienniki poziome i temperatura spalin ponad 200st. Co nadal mnie irytuje to ciężko rozgrzać wodę w instalacji- trudno jest rozhulać kocioł do temp. zadanej. Jak dojdzie już to trzyma. Jak zwiększyć odbiór tego ciepła z kotła do instalacji.? Jeszcze zauważyłem, że dość często muszę dokładać drewna do kotła ale może to cena czystego bezdymnego spalania. Nie pisałęm wcześniej bo robiłem różne kombinacje np.zmniejszając wlot palnika, zmniejszając szczelinę międzyy przegrodą szamotową a tylną ścianką płaszcza wodnego ale efekty były marne i powróciłem do poprzedniego stanu dokładając płytek na ruszt i tylną ściankę. A co sądzisz o pomyśle @Dikij.Petii z forum muratora żeby tą drugą warstwe plytek 3cm na tylnej ściance podnieść na wysokość 5cm iżeby w ten sposób lepiej mieszało się PW dopalając wszelki dym.
  10. Sambor robiłem tak jak piszesz, czyli drzwiczki od popielnika od miarkownika na full pomimo tego szybko się zasyp wypalił a temperatury jak nie było tak nie było. Co do przekroju palnika to cegły 6cm na których stała przegroda zostały poprzycinane aby wlot palnika był szerszy a wylot węższy.
  11. Panowie wyciągnąłęm z płaszcza wodnego cegły pozostawiając jedną warstwe szamotu na sztorc i zostawiłem płytke pod rusztem i na niej kliny szamotowe. Co zaobserwowałem to przy początku rozpalania zero dymu tylko bezbarwne ruchy gorącego powietrza w dalszej fazie już trochę dymi. Jeśli chodzi o temp. zadaną to zdecydowanie łatwiej i szybciej kocioł do niej doszedł i ją później utrzymywał. Także chyba za dużo cegieł nie służy mojemu kotłowi co koliduje tu z wypowiedziami forumowiczów.
  12. Wczoraj wyłożyłem całą powierzchnie płaszcza wodnego szamotem jak i po bokach palnika dałem cegły. Ponadto ruszt wodny też została zasłonięty szamotem i boki komory załadowczej na wysokość jednej cegły na sztorc. Znacząco przestało kopcić z komina( widać delikatną białą mgiełke) ale jeśli chodzi o stałopalność i temp. zadaną to nic się nie zmieniło. Dalej kocioł nie potrafi dojść do temperatury zadanej tj 70st a jak już dojdzie to szybko się wychładza po załączeniu pompy od CWU i podłogówki. Nie wiem co nadal robie źle, gdzie popełniam błąd. Może ten ''typ'' nie zmieni się i musi zostać po staremu czyli górniak.
  13. Przemek z dmuchawy zrezygnowałem już wcześniej i raczej nie chciałbym do niej wracać. Z tymi cegłami po bokach komory zasypowej to rozumiem ze cegla 3cm w zupełności wystarczy. Czyli drzwiczki zasypowe muszę jakoś przerobic pod ten elektroniczny miarkownik ciągu żeby to współgrało.
  14. Jest węgiel :) nawet w kotłowni z 3,5 tony leżakuje, ale to trzymam na czarna godzinę. A drewna mam pod dostatkiem dlatego drewno sosnowe jest u mnie podstawowym paliwem
  15. Diękuję kolego za podpowiedzi. Przywracasz nadzieję mojej przeróbce. Chęci są jak najbardziej ale to dopiero moje pierwsze próby żeby ten kociołek chociaż troche ucywilizować. Mógbyś mi zaznaczyć w którym miejscy miałbym zrobić tą klapke bo nie wiem jak by to miało wyglądać. Mam rozumieć, że po bokach we wnętrzu palnika też ma być szamot do wysokości poziomego wymiennika i tak samo z płaszczem wodnym. Jutro zabiore się za kolejne poprawki :) Dziękuje Przemek i pozdrawiam A i zapomniałęm dołączyć fotki jak wygląda na tą chwile palnik po zwężeniu wlotu i dołożeniu klinów szamotowych
  16. Tak bojler również jest na tym samym poziomie bo jest stojący. Przed przeróbką dochodził do zadanej paląc od góry w około godzine czasu
  17. Tak tylko,że moc tego kotła wynosi 29kw i wydaje mi się ze jest mocno przewymiarowany do tej instalacji dlatego ta przeróbka na DS-a nie powinna tak znacząco wpłynąć na jego sprawność. Na grawitacji raczej nie działa bo kocioł jest na tym samym poziomie co grzejniki.
  18. Temperatura spalin jest mierzona poprzez czujnik temp. spalin umieszczony w boku czopucha. Sterownik to Tech st 28 PID. Przy rozpalaniu nawet się nie dymi tylko później po ok 15min od rozpalenia. Kolor dymu określił bym jako raczej taki żółty, nie jakoś dużo tego dymu z komina ale przy podmuchach wiatru widać go dobrze. Ile wody w instalacji, hmm... cięzko powiedzieć, około 80 żeberek aluminiowych do tego 80m podłogówki i bojler 140l.
  19. Dzisiaj udało mi się wyeliminować niską temperaturę spalin, która teraz oscyluje w granicach 200st :) A udało się to dzięki wskazówkom kolegi Sambora bo miałem ciąg lewego powietrza w miejscu połączenia czopucha z kominem i w miejscu wyczystki czopucha gdzie nie ma tam żadnego uszczelnienia tylko prostokątny kawałek blachy z czujnikiem temperatury spalin przylegający do boku czopucha. Po uszczelnieniu w/w miejsc nie ma większego problemu z temp. spalin. Natomiast dalej jest problem z temperatura zadaną. Zwiększyłem próg załączania pomp z 45st na 50st, ale to nic nie dało :( Może nie potrzebna jest ta tylna ścianka z cegieł szamotowych 3cm na płaszczu wodnym o wysokości 23cm bo przez nią pewnie trudniej kocioł osiąga temperaturę zadaną
  20. Dzisiaj dorobiłem kliny z szamotu 6cm na ruszt w komorze palnika. Dodatkowo tylną ściankę płaszcza wodnego wyłożyłem dwoma warstwami szamotu 3cm na wyskośc 22cm. Pierwsza obserwacja jakby troszkę lepiej palnik zasysał ogień do swego wnętrza, do temperatury zadanej dochodził ponad dwie godziny- to chyba troche za długo , ciężko było go rozhulać. wydaje mi się przez to, że ten pierwszy poziomy wymiennik mocno zwalnia prędkość spalin, temp spalnin do dwoch godzin był w granicach 80st- 100st Może ten mój smieciuch jest niereformowalny do przeróbki na DS-a
  21. Ceownik jest tylko po obu bokach przegrody natomiast od spodu czy od góry nie ma ceownika, cegły trzymają sie same przez to, ze są ciasno spasowane przez co cała konstrukcja jest zwarta.Co do Twojego palnika do spalania dymu to bardzo mi się podoba, zreszta obserwuje wątek, który reaktywowałeś po roku czasu. Sam przymierzam się do odlania finalnego palnika z betonu ogniotrwałego jak już wszystko będzie tak jak trzeba
  22. Kolego HAN podaje wymiary a i jeszcze szerokość komory załadowczej to 38,5cm
  23. Sambor a jak myślisz w tylnej części palnika gdzie jest płaszcz wodny wystarczy jedna warstwa przyklejonych cegieł 3cm czyli wysokosc ok11cm czy dodać kolejna
  24. Dzięki Sambor, mam nadzieje, że po tych usprawnieniach zacznie się to w miare spalać. Wiem,że idealnie nie będzie bo pewnie jeszcze wiele usprawnień będzie trzeba w nim wprowadzić. Docelowo za przegrode ma być odlew z kruszywa żaroodpornego BOS-135, który już zakupiłem i czeka na swoją kolej. Myślisz sambor, że zmniejszenie tj zwężenie wlotu spalin przyśpieszy spaliny bo jak narazie to troszke zaciąga je a pozostałe palą się ku górze jak w górniaku. Pozdrawiam
