Prawidłowe Wpiecie Pompki Do Obiegu
rafal81
ma układ kotła z buforem zasilanie podłogówki jest z bufora za pomocą trójnika 1" rozdziela strugę na dwa zawory VTA 572 za zaworami są umieszczone dwie pompki Willo 25/1-4 połączone bypasem z zaworem kulowym dalej trafia to rurą Cu 28mm na rozdzialacze po 8 obiegów góra i duł.
powrót jest realizowany za pomocą rur Cu 28mm z rozdzielaczy na zimna nogę VTA572 i dalej się łaczą i wpadają do bufora
Problem mam z wyregulowaniem tego otóż góra to osiem obiegów po 80m czyli jakieś 640m
duł to 4 x 80m, 2x 45m dwa takie po jakieś 30m
po załączeniu dwóch pomp nie mogę nic wyregulować jak załączę jedną pompkę to śmiga ale przypływy mam max 1,5l/min i pompka chodzi na 20W na maksa moze za mała pompka
Przepływy powinny być ustawione zależnie od mocy danej wężownicy, czyli takie aby temperatura w pomieszczeniu była odpowiednia, a nie na oko! a tym bardziej nie wszystkie tak samo!
Oczywiście problemy są jeśli nie jest to policzone tylko celowane na OKO.
8 obiegów na jedną pompkę to mało ;) nie panikuj tylko zrób ładny schemat.
Do podłogówki potrzebne są rozdzielacze z regulacją przepływu i przepływomierzami, wtedy możesz dokonać regulacji a poszczególne pętle.
Bez tego cała woda będzie szła tam gdzie ma najmniejsze opory
Jedna pompa do obsługi całości w zupełności wystarcza.
panowie spokojnie
do rafal81
opis opisem ale schemat pobiezny i zdjecia rozdzielaczy to by sie zdało, wtedy majac jakis wglad mozna by cos zaradzic , a tak zgadujemy i staramy sobie wyobrazic .........
  W dniu 16.10.2013 o 08:11, tsa7 napisał(a):
Przecież napisał 1,5l/min - a chyba se tego nie policzył ;) - z tego wnioskuję, że ma rotametry
Jak ma to ustawi bez problemu a liczyć to może tylko cały wydatek i to jeszcze w sposób przybliżony.
Z resztą przepływ 1,5l/min to jest dobry wynik dla pętli podłogówki.
  W dniu 19.10.2013 o 18:04, rafal81 napisał(a):
A dlaczego za pompami ???
a nie lepiej na powrocie z rozdziealaczy
mogą być gdziekolwiek byle na części tłoczącej a nie ssącej instalacji
Dlaczego za pompami ?
ponieważ najłatwiej połączyć pompę z zaworem zwrotnym za pomocą nypla
Zawór zwrotny może też być przed pompą - nikt mu mu tam nie nie zabroni prawidłowo działać.
Po prostu powinien być w obwodzie pompy
Pozdr.
