Czy Rozdzielacz Mozna Tak Zamontować?
Witam!
Mając na uwadze względy instalacyjne, proszę o inf. czy mogę tak zamontować rozdzielacze. Ułatwi mi to sposób połaczenia, a nie będę musiał stosować obejsć rur. Instalacja tak jest w domu bez piwnicy, czyli układ grawitacyjny ni ewchodzi w rachubę.
Rafał
Mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, zakupiłem kocioł Stalmark duo boos, ma on dwa wyjącia zasilania i jednoi powrotu. Czy można podłączyć to w ten sposób, mam taki ukałd kotłowni i ten sposób podłączenia świetnie by mi spasował. Pominąłem pompy, zaworu zwrotne, filtry i odpowietrzniki, bo wiem jak to podłączyć. Chdzi mi głównie o sposób wykorzystania tych dwóch wyjść z kotła. Zastosowałem zgodnie z zaleceniem producenta zawór 3 d.
Rafał
Edytowane przez rafal369
chodziło mi o to że grzejnikom nie zrobi różnicy to czy belka zasilająca jest na górze czy na dole rozdzielacza
oczywiście odpowiednio należy podłączyć zasilanie i powrót zgodnie ze specyfikacjom grzejnika
To niezbyt prawdziwe stwierdzenie - niektóre grzejniki zasilane od dołu przy zamianie zasilania z powrotem mogą pracować niewłaściwie.
Które grzejniki z podejściem dolnym będą pracowały prawidłowo przy pomyleniu zasilania z powrotem poza drabinką łazienkową? ( pomijając fakt że powinna być zasilana u góry a powrót na dole )
Czasem jest tak że rozprowadzona jest instalacja pod grzejniki z dolnym zasilaniem np prawe a jak pomyli się powrót z zasilaniem to często nie można obrócić grzejnika i trzeba zmieniać podłączenie na rozdzielaczu.
majschi, też tak myślę, że nie będzie różnicy z pracą grzejników. Wracając do tematu, czyli twoim zdaniem spokojnie mogę wykorzystać te dwa wyjścia zasilania. Czy zawór 3d manualny bez siłownika i sterowania będzie spełniał swoje zadania?
są jeszcze zawory krzyżowe dla tych którzy się pomylili ale nadal uważam że umiejscowienie belek w rozdzielaczu nie ma znaczenia
zawór 3D na zasilaniu grzejników pozwoli Ci jedynie na regulacje temperatury która pójdzie na grzejniki ale nie zapewni odpowiedniej temperatury powrotu która jest wymagana dla twojego kotła
do tego najłatwiej wykorzystać dodatkową pompę kotłową
Zgadzam się z tym, ale najlepiej jak instalację robi w całości jedna osoba od A-Z.
Sambor, ja jestem z zawodu urzędnikiem, ale mając na uwadze nasze skromne wynagrodzenia, a i nie ukrywam, ze wolę robić pewne rzeczy sam, wykonanie instalacji robię sam. Wielkim szacunkiem pałam do wszystkich FACHOWCÓW z tego forum, bo Wasze porady wiele mi pomogły w wykonaniu instalacji, a wcześniej w wyborze kotła itp..
Producent kotła Stalmark w swoim DTR wskauje na zawór 3d, ja taki również chcę założyć. Początkowo myślałem o zaworze 4d, ale jak poczytałem ma znaczenie średnica rur. Właściwa była by min. 35mm, a tutaj boję się lutować miękko. Wiem, że powinno się to wykonać lutem twardym, ale nie wykonywałem nigdy takich połączeń. Proszę o info. czy zawór 3d chociaż w małym stopniu wpłynie mi na ochronę kotła na powrocie.
Tak dobrze, zewnętrzne podłączenie - to bliżej krawędzi to powrót
Co do porad z forum to dobrze że się komuś przydają, że nie są to pogaduchy do poduchy ale czasem fachowa rada.
Co do zaworu 3-D sens ma montaż na powrocie do kotła, aby utrzymywał temp zadaną powrotu.
Co do lutowania lutem miękkim rur 35 to bez problemu, tylko palnik musi mieć większą moc niż do rurek 22 i 15.
