Kto Produkuje Kotły Z Palnikiem Burner-S
binio1111
taki termometr w czopuch zainstaluj- skala do 250-300stC
koszt w sklepie lokalnym 25-30zł
za tyle ja chłopakom wysyłałem
to akurat z mojego kotła
wrzucasz taki w czopuch lub tuż za i wiesz co się dzieje w kotle bez zaglądania
normaly poziom to przedział 140-200stC
przy kotłach przewymiarowanych schodzi poniżej 100stC nawet a jak się przesadzi z wiatrem wyciaga ponad 300st
niewielkim zatem kosztem będziesz mógł się przekonać czy ten kocioł cokolwiek ciepła odbiera
wielkość powierzchni wymiany ma wpływ na sprawność
niestety płómieniówki nie są najlepsze - choć w tym wydaniu ponad deflektorem może takiej krzywdy już nie robią
powalcz z tymi zawirowywaczami.
tu masz przykład:
u mnie jest w trybie pracy w okolicy 120-150stC
w podtrzymaniu jeśli się już kocioł odstawi spada do okolicy 50stC
z rozważań jakie prowadzone były na forum muratora w poprzednich latach z mądrzejszymi ode mnie pamiętam że mowiło się o bezpiecznym poziomie powyżej 100stC
chodziło min o wygrzanie komina i unikanie roszenia i smolenia w nim
często w kotłach przewymiarowanych spaliny mają w okolicy lub poniżej 100st a tryb pracy dodatkowo ze względu na nadmiar mocy trwa krótko.
wystarczy poszukać w sieci informacji o tym co się z kominami i kotłami w takic sytuacjach dzieje
moje prywatne zdanie jest takie
przy pracy cięgłej gdy się kocioł nie odstawia spaliny powyżej 100stC
przy pracy dwustanowej spaliny pomiędzy 140-200stC
termometr kupisz u siebie w sklepie
wystarczy przycisnąć sprzedawcę
w sieci widziałem takie za kosmiczne pieniądze czasem 3 i więcej razy droższe niż w sklepie w moim mieście
na wcisk robiłem u siebie- troche silikonu czarnego do uszczelnienia tylko żeby powietrze lewe bokami nie wchodziło i nie schładzało.
w tej kapilarze jest gwint ale chyba 3/4 cala więc musiałbyś zaje....wielką dziurę wykonać
sama kapilara fi12 wiertłem
  • 1 rok później...
do miału?
http://www.domer.pl/podajnik-slimakowy-do-kotla-azp-25-mr-mialowy-obrotowy.html
masz tu z obrotem jak będzie szlaka  to się przyda .
albo taki  żeliwny też z obrotem.
http://www.domer.pl/podajnik-slimakowy-typ-azp-25-m-mialowy-zeliwny.html
No tak, tylko potrzebne jest coś co ma mniejszą moc. Obecny kocioł zasypowy ma 12 KW i taki też nowy jest planowany a taki tam raczej nie wejdzie. Pisałem coś więcej niż ekogroszek bo w mojej okolicy można kupić węgiel groszek 20-30 mm w cenie ok 550 pln luzem a ten bruner ma możliwość spalania ziarna do ok 31mm. Miałem też nie pogardzi.
Ale palnik Bruner ma jeszcze większą moc, a taki   Ardeo  15kW  akurat by się nadał  .
http://www.domer.pl/podajnik-slimakowy-typ-azp-15-m-mialowy.html
Teraz jest nowy taki z obrotem :15,25,38kW
http://www.podajniki-opalu.com.pl/index.php/podajnik-retortowy/nowosc-azp-eco-burn
