SONY23 Opublikowano 3 Września 2013 #26 Opublikowano 3 Września 2013 Kolego krzych64, może nam teoretykom wytłumaczysz co to Twoim zdaniem jest kocioł dolnego spalania. Bo może się źle rozumiemy...
przemyslaw2ar Opublikowano 3 Września 2013 #27 Opublikowano 3 Września 2013 przy 15kW na 140m2 to trzeba by chodzić co 3 godziny dokładać nawet paląc dobrym węglem i w budynku ocieplonym przy temperaturze powiedzmy -5stC ty chyba nie paliłeś w takim kotle więc sam nie wciskaj ciemnoty ludziom bo piszesz jak blokowy chłopak co nie ma pojęcia o paleniu w kotle O jakim kotle mówisz? marka, model, jakieś konkrety bo zaczynasz biadolić jak stara baba. Zobacz sobie choćby na kocioł Kalvis 2.16 masz większą komorę w tym swoim 25kw. Nie porównuję tu dokona czy hefa o miniaturowych komorach które to słabo się do drewna nadają ale są przecież konstrukcje wykonane z myślą o drewnie
krzych64 Opublikowano 3 Września 2013 #28 Opublikowano 3 Września 2013 Niewiele dołożę i mam retort z dodatkowym wodnym paleniskiem w cenie Kalvisa to po pierwsze, po drugie ruszt żeliwny a więc gorsza sprawność faktyczna nie na papierze, daj jakiś inny przykład to dobrego kotła. Kalvisa co prawda piecokuchnie sprzedawałem kilkanaście sztuk nic specjalnego, za drogie i "delikatne" (cienka blacha, klameczki lipne) ale wizualnie ładne Nie będę robił reklamy więc nie podaję nazwy firmy producenta kotła
Jaro966 Opublikowano 3 Września 2013 #29 Opublikowano 3 Września 2013 przy 15kW na 140m2 to trzeba by chodzić co 3 godziny dokładać nawet paląc dobrym węglem i w budynku ocieplonym przy temperaturze powiedzmy -5stC ty chyba nie paliłeś w takim kotle więc sam nie wciskaj ciemnoty ludziom bo piszesz jak blokowy chłopak co nie ma pojęcia o paleniu w kotle 15 kW to jest tyle co potrzeba. 90% sezonu ten kocioł będzie chodził tylko z częścią wydajności. Doboru kotła nie robi się na podstawie doświadczenia w dokładaniu do pieca lecz na podstawie bilansu strat ciepła. Co do doświadczenia to myślę, że nawet nie widziałeś takich kotłowni które robiłem i uruchamiałem więc daruj sobie uwagi o blokowych chłopakach. W moim fachu współpracuję z zawodowcami, sprzedawcy co najwyżej dowożą mi towar na budowę, więc taka jest ich rola nie zaś dobieranie kotłów o mocy 25 kW do domku 140 m2.
krzych64 Opublikowano 3 Września 2013 #30 Opublikowano 3 Września 2013 Zawodowcu od siedmiu boleści jak wsadzisz silnik od malucha do Jeppa to pomimo tylko 24KM spali więcej od 5.7 HEMI nawet jak będziesz potrzebował jechać 10km/h i podobnie jest z kotłami ale ty tego nie zrozumiesz bo ty jesteś zawodowiec i zawodowcami pracujesz
Gość lysy1l Opublikowano 3 Września 2013 #31 Opublikowano 3 Września 2013 przy 140m2 14-16kw to się ogrzejesz jak nie będzie mrozu. Na 140m2 to min 20kw...Kocioł 25kW stawiam na 150m2 domu Więc panie praktyku. Wypisuje pan takie banialuki, że strach je czytać. Kocioł 28 kW ogrzewa u mnie 230 metrów nieocieplonej powierzchni plus 140 litrów CWU, a tak naprawdę wystarczyłby 25 kW (ok. 20 kW przy piecu dolnego spalania). Spalanie cykliczne od góry. Temperatura spalania w okresach przejściowych 55-65 stopni, zimą 65-80 stopni. Stałopalność w zależności o warunków atmosferycznych, wielkości zasypu i zadanej temperatury do kilkunastu godzin. Generalnie w okresie zimowym wymagana dość wysoka temperatura. W zeszłym tygodniu w najchłodniejszym pokoju dołożyłem 15-to żeberkowy grzejnik z Armatury Kraków, poodkręcałem z duszą na ramieniu lekko skryzowane zawory starego typu na klatce schodowej i wejściu i teraz dopiero kociołek będzie pracował tak jak w książkach piszą. Według proporcji wynikającej z Twoich porad powinienem mieć kocioł o mocy ok.33-38 kW, czego nie jestem w stanie sobie wyobrazić.
gondoljerzy Opublikowano 3 Września 2013 #32 Opublikowano 3 Września 2013 Podobnie u mnie. 210m z 5cm styropianu na ścianach i kocioł 28kW na drewno, który ostatniej zimy ani razu nie przepracował całej doby, a większośc sezonu paliło się po 5 do 10h na dobę. Nietrudno załapać, że do ciągłego palenia z okładem wystarczyło by 13-15kW. P.S. Istnieje marka Jeep, ale o Jepp to ja nie słyszałem. Nie ma takiej opcji, żeby przy 10km/h silnik 5,7 spalił mniej. Cokolwiek się uczyłem o silnikach, w przeciwieństwie do kotłów i znane mi są typowe charakterystyki jednostkowego zużycia paliwa w zależności od mocy. Ale według analogii kotłowej to według Ciebie jak wsadzisz ten Hemi do Malucha to też spali mniej niż te 650cm na dwu cylinderkach. No i oczywiście, masz na myśli stary Hemi, na gaźniku i przerywaczowym zapłonie...
krzych64 Opublikowano 3 Września 2013 #33 Opublikowano 3 Września 2013 Więc panie praktyku. Wypisuje pan takie banialuki, że strach je czytać. Kocioł 28 kW ogrzewa u mnie 230 metrów nieocieplonej powierzchni plus 140 litrów CWU, a tak naprawdę wystarczyłby 25 kW (ok. 20 kW przy piecu dolnego spalania). Spalanie cykliczne od góry. Temperatura spalania w okresach przejściowych 55-65 stopni, zimą 65-80 stopni. Stałopalność w zależności o warunków atmosferycznych, wielkości zasypu i zadanej temperatury do kilkunastu godzin. Generalnie w okresie zimowym wymagana dość wysoka temperatura. W zeszłym tygodniu w najchłodniejszym pokoju dołożyłem 15-to żeberkowy grzejnik z Armatury Kraków, poodkręcałem z duszą na ramieniu lekko skryzowane zawory starego typu na klatce schodowej i wejściu i teraz dopiero kociołek będzie pracował tak jak w książkach piszą. Według proporcji wynikającej z Twoich porad powinienem mieć kocioł o mocy ok.33-38 kW, czego nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Ja bym zaproponował 30kW dolnego spalania ze sterownikiem i dmuchawą, zakładam że palisz węglem i drewnem powiedzmy 50/50, na zewnątrz np. -5stC Kocioł ustawiony na 50stC w domu masz około 24-25stC będziesz do niego chodził rano i wieczorem. Jak się boisz kondensatu to najprościej zrobić bajpas dogrzejesz kocioł i wydłużysz jego żywotność. Gwarantuję Ci że masz ciepło, mało spalisz i nie smolisz kotła i komina
sambor Opublikowano 3 Września 2013 #34 Opublikowano 3 Września 2013 No widzisz kolego @lysy1l uczysz się cały czas, i pewnie te czereśnie z innego tematu też trzeba będzie z dymem puścić jak radzi praktyk 50/;50 i obowiązkowo kocioł DS pozdr.
Gość lysy1l Opublikowano 3 Września 2013 #35 Opublikowano 3 Września 2013 Ja bym zaproponował 30kW dolnego spalania ze sterownikiem i dmuchawą, zakładam że palisz węglem i drewnem powiedzmy 50/50, na zewnątrz np. -5stC Kocioł ustawiony na 50stC w domu masz około 24-25stC będziesz do niego chodził rano i wieczorem. Jak się boisz kondensatu to najprościej zrobić bajpas dogrzejesz kocioł i wydłużysz jego żywotność. Gwarantuję Ci że masz ciepło, mało spalisz i nie smolisz kotła i komina Palę dwoma rodzajami węgla, słabszy na okresy przejściowe, mocny zimą. Temperaturę o której piszesz utrzymuję bez żadnych problemów, do kotła chodzę rano i wieczorem. Wnętrze mojego komina znajdziesz na przykład tutaj: http://forum.info-og...740#entry146014 Zamiast sterownika i dmuchawy wystarcza mi miarkownik Regulusa.
krzych64 Opublikowano 3 Września 2013 #36 Opublikowano 3 Września 2013 Palę dwoma rodzajami węgla, słabszy na okresy przejściowe, mocny zimą. Temperaturę o której piszesz utrzymuję bez żadnych problemów, do kotła chodzę rano i wieczorem. Wnętrze mojego komina znajdziesz na przykład tutaj: http://forum.info-og...740#entry146014 masz kocioł górnego spalania oddajesz więcej ciepła do komina więc zawsze będziesz miał czysty komin ale taki kocioł nigdy nie będzie oszczędny napisałeś że palisz na 80stC to duże straty
henryk1953 Opublikowano 3 Września 2013 #37 Opublikowano 3 Września 2013 Palę dwoma rodzajami węgla, słabszy na okresy przejściowe, mocny zimą. Temperaturę o której piszesz utrzymuję bez żadnych problemów, do kotła chodzę rano i wieczorem. Wnętrze mojego komina znajdziesz na przykład tutaj: http://forum.info-og...740#entry146014 Zamiast sterownika i dmuchawy wystarcza mi miarkownik Regulusa. witaj!!! Pokaż mu komin-może zobaczy tam kondensat. poz.henryk1953
Gość lysy1l Opublikowano 3 Września 2013 #38 Opublikowano 3 Września 2013 Nie wyrywaj słów z kontekstu. Palę od 65 do 80 stopni, a to duża różnica.
krzych64 Opublikowano 3 Września 2013 #39 Opublikowano 3 Września 2013 przyznaj się ale tak naprawdę ile spalasz na sezon
Gość lysy1l Opublikowano 3 Września 2013 #40 Opublikowano 3 Września 2013 Tyle, ile potrzeba. Widzę, że brakło argumentów i zaczynamy szukać dziury w d..pie? Pozdrawiam, to tyle z mojej strony.
krzych64 Opublikowano 3 Września 2013 #41 Opublikowano 3 Września 2013 Nie szukam ale nie lubię jak się ciemnotę ludziom wciska, chociaż z drugiej strony mam zbyt na produkowane i sprzedawane przez siebie kotły bo jak się „wywiozą” słuchając takich doradców to szybciej do mnie przyjdą
przemyslaw2ar Opublikowano 3 Września 2013 #42 Opublikowano 3 Września 2013 Coś ty taki tajemniczy, jak jesteś producentem to pokaż chociaż przekrój tych swoich potworów. Coś mi się nie chce wierzyć że kocioł który pracuje z 30% mocą nie jest zasyfiony smołą. Ja bym w życiu nie polecił nikomu kotła DS o mocy 30kW na 230m2
sambor Opublikowano 3 Września 2013 #43 Opublikowano 3 Września 2013 Nie szukam ale nie lubię jak się ciemnotę ludziom wciska, chociaż z drugiej strony mam zbyt na produkowane i sprzedawane przez siebie kotły bo jak się „wywiozą” słuchając takich doradców to szybciej do mnie przyjdą Jeszcze jeden producent, który radzi tak samo jak inni producenci i sprzedawcy. Gdzie was tak uczyli?
krzych64 Opublikowano 3 Września 2013 #44 Opublikowano 3 Września 2013 Coś ty taki tajemniczy, jak jesteś producentem to pokaż chociaż przekrój tych swoich potworów. Coś mi się nie chce wierzyć że kocioł który pracuje z 30% mocą nie jest zasyfiony smołą. Ja bym w życiu nie polecił nikomu kotła DS o mocy 30kW na 230m2 A ja takie sprzedaję i nie ma w nich problemów o których piszesz. Trwa to tak od 20 lat. Kotły są oczywiście unowocześniane. Stosuje swoją metodologie i nie narzekam na brak klientów. Nazwy firmy nie podam bo będziecie bluźnić na tych forach na moje kotły, bo większość forumowiczów tu to pewnie sprzedawcy, przedstawiciele różnych producentów. Swoje kotły sprzedaje też zagranicą, na forum wszedłem trochę z ciekawości i śmiać mi się chce kotły swoje mam po badaniach ICHPW Zabrze i nie produkuję ich w garażu czy innym kurniku
przemyslaw2ar Opublikowano 3 Września 2013 #45 Opublikowano 3 Września 2013 To że któś robi coś w" garażu" wcale nie oznacza że jest to coś gorszego niż Ty oferujesz (a rozumiem że pijesz do mnie) PS. swoją drogą już wiem jaką to firmę reprezentujesz, no i spoko ale sam wiesz że da się to zrobić lepiej.
sambor Opublikowano 3 Września 2013 #46 Opublikowano 3 Września 2013 Ok masz badania w ICHPW Zabrze ale tam badania są na stanowisku a nie podczas pracy w konkretnym domu. Czy próbowałeś podłączyć kocioł do instalacji domowej przez ciepłomierz ? i sprawdzić ile ten dom pobiera ciepła Może się okazać że 80% ciepła wypuszczasz przed komin i mogą cię ścigać za wzrost ocieplenia globalnego PS Przemek Aplle też w garażu zaczynało.
Gość lysy1l Opublikowano 3 Września 2013 #47 Opublikowano 3 Września 2013 PS. swoją drogą już wiem jaką to firmę reprezentujesz, no i spoko ale sam wiesz że da się to zrobić lepiej. Przemku, czyżby Sked? Bardzo łatwo się zorientowałem. Pytanie do Sambora - jak na to wpadłem?
sambor Opublikowano 3 Września 2013 #48 Opublikowano 3 Września 2013 Pytanie do Sambora - jak na to wpadłem? Nie męcz mnie, - 15 strona kosztorysu jeszcze 10 czeka, te wizyty na forum to przerywnik, teraz myślę o czym innym. <_<
Gość lysy1l Opublikowano 3 Września 2013 #49 Opublikowano 3 Września 2013 No dobra, ale to Ty pisałeś że mam manię śledczą, stąd pytanie do Ciebie ;). Ten zwrot do Przemka "czyżby", to raczej tylko ozdobnik, bo jestem w 100% pewny, że chodzi o tą firmę. Może pan Krzych mając cywilną odwagę to potwierdzi, a ja mu wtedy powiem jak na to wpadłem.
krzych64 Opublikowano 4 Września 2013 #50 Opublikowano 4 Września 2013 To przecież proste było do tego dojść, jak dla przeciętnego informatyka zmiana ustawień kotła ze sterownikiem z obsługa przez www bez zgody i wiedzy właściciela kotła
