Witam! Robię nową instalację i zastanawiam się nad sposobem mieszania wody do podłogówki. Z tego co zauważyłem są dwa sposoby: z zaworem 3D np.: http://allegro.pl/rozdzielacz-mieszajacy-5-sekcyjny-alpha-2-esbe-i3371840049.html i z głowicą termostatyczną: http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-podlogowki-silowniki-i3402639615.html . Który zespół jest lepszy? Jak działa ten z głowicą termostatyczną? bo zawór 3d to wiem.
dodam jeszcze że mam już na piecu zawór 4D i z niego będzie zasilanie na ten nowy rozdzielacz, z tego 4D zasilane też są grzejniki więc będzie ustawiona temp. ok. 50st. na dom. A jak działa ten drugi zestaw z głowicą?
Gość Digitrax
Dupnie, zapomnij o nim :D
Układ CO i podłogówki powinny być tak połączone aby pompy nie pracowały w szereg.
Czyli za zaw 4-D równolegle do pompy CO włączasz zasilanie podłogówki.
Oczywiście tylko układ z zaw 3-D na podłogówkę.
możesz coś więcej napisać dlaczego? jest tych zestawów najwięcej na rynku. Chciałbym coś więcej o tym się dowiedzieć. (i tak planuje kupić jak radzi Sambor z 3-D)
Jak już wiesz co kupić to możesz spokojnie poszukać na forum w ramach relaksu inf o tym drugim układzie i poczytać co cię ominie jak go nie kupisz :P
Pozdr.
PS Jak myślisz - na rynku jest dużo - raczej dla tego że mało kto kupuje a nie że jest dobry. ;)
thx Sambor :) wieczorem wrzucę fotkę jak mam rozwiązany zawór 4-d przy piecu aby upewnić się czy dobrze planuję podłączyć podłogówkę . Pytanie jeszcze czy bypass jest konieczny? bo widzę że te rozdzielacze z 3-D go nie mają. Dodam że planuje kupić 5 obwodowy roz. gdzie 3 będą na siłownikach i regulatorach pokojowych Tybox 710 a 2 obwody na zwykłych głowicach termostatycznych na rozdzielaczu.
Edytowane przez robkom
Do czego ten bypass ma być?
Przecież tam nie ma grawitacji , tylko obieg wymuszony, podobnie jak na CO.
Co do fotki to daj raczej cały schemat , bo mogą być różne "kwiatki"
Pozdr.
bypass - piszą że po to aby po zamknięciu się siłowników pompa nie uległa uszkodzeniu i wtedy woda idzie bypassem.
W twoim przypadku jest to pompa adaptacyjna - tam możesz zamknąć wszystko a pompa się dostosuje.
A swoją drogą dlaczego nie dasz jednego termostatu pokojowego sterującego pompą - to prostsze a przy podłogówce, która ma dużą bezwładność bardziej skuteczne.
Już nie piszę o cenie bo takie rozw jest tańsze.
wymarzyło mi się że chcę mieć w 2 pokoikach i sypialni termostaty na ścianie i w ten sposób sterować temp. w pomieszczeniach. Wiem że trochę droższe rozwiązanie ale jakoś to przeżyje :). Jeden termostat pokojowy sterujący pompą - czyli wyłącza pompę po osiągnięciu temp. w pomieszczeniach, tak? tylko trzebaby go gdzieś w centralnym miejscu umieścić, i tu pojawia się problem bo mam 5 małych pomieszczeń.
załączam schemat
Jaki to ma być kocioł - brak naczynia wzbiorczego lub przeponowego w zależności od wersji układu.
Pompa CWU powinna być na gałęzi za trójnikiem, raczej bez zaworu różnicowego - chyba że jest grawitacja na kotle
Pompa podłogówki podłączona w szereg z pompą CO -uwaga patrz post #6 .
Dodatkowo podłączona w szereg z pompą CWU - koszmar.
Mam nadzieję że to tylko na rysunku!
Pozdr.
kocioł miałowy, zasypowy, układ otwarty, naczynie jest na zasilaniu, zaraz poprawię schemat. Grawitacyjnie idzie na bojler. Resztę zaraz poprawię.
poprawiłem schemat ale nie wiem jak podłączyć tą pompkę na rozdzielacz podłogówek...
Teraz lepiej, ale wywal ten zawór różnicowy,
Zasilanie podłogówki wepnij pomiędzy pompę CO i zaw 4-D - ten układ mieszacza podłogówki praktycznie robi się w kotłowni aby była możliwość łatwej regulacji temp wody zasilającej podłogę.
tak? a te zawory zwrotne są potrzebne? bo jeszcze są w sprzedaży przy rozdzielaczu ... potrzebny?
zawór zwrotny powinien być przed lub za każdą pompą.
Dodatkowo przydatny jest filtr przed pompą podłogówki i zawór kulowy odcinający , nie koniecznie w skrzynce., może być w kotłowni.
Filtry skośne w poziomie.
thx Sambor, to już dużo mi pomogło. Teraz mogę spokojnie kupić rozdzielacz z zaworem 3-D, szafkę i montować. A jeszcze jedno pytanie mi się przypomniało, odnośnie rury do podłogówki, kupiłem kan thermu blue floor pe-rt - czy to dobry wybór?
thx Sambor, uspokoiłeś mnie z tą rurą :). Znalazłem rozdzielacz który mi prawie odpowiada, http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-do-podlogowki-esbe-a-i3405799603.html zamienię tylko zawór na ESBE VTA 372, dołożę filtr, termometr jak w tym zestawie http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-do-podlogowki-esbe-sso-i3407480141.html (przyda się) i pompę też zmienię na ALPHA2 (nie L) lub LFP ALPHA2, lub WILO stratos pico, bo o tych Halmach nic nie znalazłem więc strach zaryzykować (a może się mylę). Trochę drożej wyjdzie ale to ma służyć latami.
tak akurat mi pasuje że cały rozdzielacz z szafką będzie w kotłowni :)
