Promujmy Czyste Spalanie Węgla
Juzef
Mimo, że lato, to się dzieje. Byłem u producenta kotłów Per-Eko - firmie ENVO w Starachowicach. Wróciłem cały, więc to nie była pułapka jednak ;) Firma chce się włączyć w promocję rozpalania od góry przez rozprowadzenie wśród swoich dystrybutorów stosownych materiałów informacyjnych na ten temat, a nawet pisząc o tym w DTR-kach kotłów. Jednak aby to zrobić, potrzebne jest sprawdzenie tej metody w różnych warunkach i wypracowanie instrukcji postępowania, która pozwoli palaczowi rozpalić z powodzeniem. A z tym nawet doświadczeni fachowcy od kotłów mieli problem.
Przeprowadziliśmy więc próbę w kotłowni. Kocioł Per-Eko KSW 18kW pracujący na naturalnym ciągu, węgiel podobno polski ale na oko coś w okolicach 31.2 (bez połysku, dość kruchy, ale i bez złotawych pasków). W ekipie byli konstruktorzy kotłów i serwisanci ze sprzętem do pomiaru ciągu kominowego. Zimny komin dawał ~10Pa (jakieś 7m). Po rozpaleniu, jeszcze na samym drewnie skoczyło do 20Pa, a gdy zaczął się zajmować węgiel, to ciąg sięgał 35Pa. Na oko prostego palacza sytuacja nie wyglądała źle - paliło się prawidłowo, temperatura na kotle wzrastała. Jednak panowie fachowcy mieli obiekcje co do tej sytuacji. Podobno kocioł tej mocy powinien pracować na ciągu do 20Pa, a wartości rzędu 35Pa dadzą wielką stratę kominową. Postanowili więc przytkać przepustnicę w czopuchu, by osiągnąć 20Pa. Wtedy kocioł zaczął przysypiać. Wyraźnie było widać, że to za mało, by przeciągnąć powietrze przez warstwę węgla. A węgiel był z pogranicza orzecha II i groszku z niewielką zawartością miału.
Wnioski z tej próby okazały się dość proste. Potrzebne jest porządne przetestowanie pracy takiego samego kotła rozpalanego od góry i od dołu na takim samym paliwie, z takim samym odbiorem ciepła itd. Dopiero wtedy można będzie opisać sytuację w konkretach i liczbach, ot choćby pod względem wymaganego ciągu kominowego. Dotąd nikt tego nie zrobił, zwłaszcza z naciskiem na pomiary i porównanie z paleniem tradycyjnym. Tzn. wielu z nas ma takie porównanie przeprowadzone na własnej skórze i skoro tak palimy, to wnioski są na korzyść rozpalania od góry, ale trzeba to przekuć w instrukcję postępowania, której przestrzeganie zapewni, że ta metoda zadziała u każdego użytkownika danego kotła.
Witaj!!!!
 Jakie te wnioski ?
Czy w instrukcji tego kotła producent może napisać ze można w nim palić od góry? i czy przepisy mu na to pozwalają?
No przecież  na twoich oczach dokonano tej próby. W tym kotle spalanie węgla (od dołu)odbywa się zgodnie z normą kocioł ma certyfikat a palenie  od góry zgodnie z normą ( oglądałeś na własne oczy)) jest praktycznie niemożliwe a  kocioł nie spełnia normy.
Jest taki  kocioł  GS który spełnia te normy  a jest rozpalany od gory - jest to kocioł miałowy.
Jak myślisz po przeprowadzeniu tej próby - czy którykolwiek kocioł GS innych producentów odpalany od góry spełnił by warunki normy?
Jak myślisz czy odpowiedzialny producent zamieści to w instrukcji obsługi?
 Niektórzy producenci piszą w instrukcjach ze można palić w ich kotłach od góry .Inni podają tą wiadomość na stronach internetowych,ba co nie którzy prezentują filmiki jak palić od góry ,a mimo to w ich  instrukcjach jak  wół stoi   Palic od dołu.Producenci zrobią wszystko aby zwiększyć swoje  dochody.Wiedzą też jak dać o swoją dupę, z małymi wyjątkami.
pozdrawiam. henryk 1953
Ta próba pokazała tylko tyle, że kocioł rozpalony od góry, pracując na zdławionym ciągu poniżej minimalnego zalecanego w DTR, ledwo zipał, zaś bez ograniczania ciągu, na wartości powyżej zalecanego minimum - pracował prawidłowo. Pytanie, jak zachowałby się ten sam kocioł w tej samej kotłowni, z taką samą ilością węgla, ale rozpalony od dołu, pozostaje otwarte. Podobnie jak kwestie spełniania różnych norm, emisji, sprawności etc. Tego nikt dotąd nie pomierzył i nie porównał z paleniem od dołu.
Tak mi do głowy przyszło, że przecież to klapa powietrza głównego służy do regulacji ilości powietrza wpadającego do kotła... Ciąg (za duży) miał mieć mniejsze znaczenie, a RCK jest do wyrównania porywów wiatru...
Witaj!!!
To nie producent zaleca , to norma tego wymaga. kocioł musi spełniać te normy.
Co stało na przeszkodzie  że po zrobieniu próby z rozpaleniem od góry, zrobić próbę na tym samym węglu paląc od dołu?
I co byś powiedział jak by się okazało że pali się prawidłowo i ciąg jest w normie?
Widzisz oni tego nie zrobili bo byli pewni tych wyników, szkoda ze ty im tego nie zaproponowałeś.
A swoją drogą ciekawe ten sam kocioł ta sama powierzchnia wymiennika i palnika , rozpalany od dołu według ciebie -nieekonomiczny.nieekologiczny po prostu syf  -spełnia dopuszczalne normy a ten odpalany od góry ,cud miód malina tej normy nie spełnia.
Co jest grane ?W czym tkwi  problem?Co ten kocioł  ma że tylko w tej konstrukcji nie da się palić zgodnie z normą  wspołprądowo a w innych tak.
  Rozwiązanie jest banalnie proste. Ciekawe kiedy na nie wpadniesz .
pozdrawiam.henryk1953
O dmuchawę?
Umożliwia (dmuchawa) palenie "od góry" w miałowcach. One jakieś normy spełniają...? Ba, nawet 5Pa ciagu jej w kominie niestraszne. Nada się?
Mam KSW 18 Per Eko. Nawet na początku był z "plusem" ale go wywaliłem i zrobiłem z niego wyciąg kominowy.
Napiszę tylko tyle: przy paleniu od dołu z dmuchawą (dobrze ustawioną, zgodnie z instrukcją), orzechem z Piasta, musiałem wymiennik czyścić codziennie z sadzy grubej na kilka centymetrów. Wymiennik praktycznie był zapchany.
Po likwidacji dmuchawy i przejściu na palenie od góry (plus dodatkowe modyfikacje znane z muratora) czyściłem raz w tygodniu, przy czym większość zanieczyszczeń w wymienniku to popiół. Czas palenia wsadu wydłużył się o co najmniej połowę.
Krótko: według mojego stanu wiedzy trzymanie się "normy" w moim przypadku byłoby nierozsądne. Henryku, pisz o tych normach tak, żebym rozumiał. Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Najlepiej podaj numery tych norm.
A odnośnie prób kotła Per-Eko u producenta: to oni nie wiedzą, że ciąg jest indukowany przez procesy spalania i wpływając na tenże proces można zmniejszyć ciąg? Czyli po naszemu: nie wpadli na to, żeby przytkać PG, albo wyregulować (zmienić charakterystykę) miarkownik?
Jeszcze o ruszcie pionowym: jak się hajcuje "do białości" to się wygnie. Mam kocioł od dziewięciu lat i ruszt jest prosty. Drzwiczki mam zespolone, ale przelot uszczelniony.
Celem tej próby było w zasadzie stwierdzenie, że da się w tym kotle od góry rozpalić, bo jak oni sami próbowali, to im się nawet węgiel nie zapalał. Próba ograniczenia ciągu wynikła z tego, że panowie fachowcy uznali te 35Pa za zbyt dużo, a według nich powinno to jechać na 18Pa. Nie wiem do końca z czego to wynikało, ponoć taki ma być prawidłowy ciąg roboczy dla kotła 18kW. Tyle to było, ale po zatkaniu wlotów powietrza, jak kocioł ciągnął nieszczelnościami ;) Myślałem, że to wartość zgodna z DTR, a w DTR jest 23Pa i też ciekawe w jakich warunkach jest mierzone - czy to najgorszy czy najlepszy przypadek. Trudno żeby się paliło - obojętnie od której strony - jeśli te 18Pa nie starczało na przeciągnięcie powietrza przez zasyp.
Nie słyszałem, by ktoś na coś podobnego narzekał, ale producent pewnie wie lepiej co się dzieje. U mnie w Camino też ruszt pionowy uszczelniony i nic to nie zaszkodziło, ale nawet po dobrym uszczelnieniu przy zespolonych drzwiczkach ruszt ma ciągle jakiś przewiew, a po rozdzieleniu drzwiczek faktycznie może być z nim gorzej.
Witaj!!
Parę lat temu dyskutowaliśmy na ten temat .Byleś bardzo rozbawiony przepraszaleś nawet  administratora.Wiedziałeś wszystko ,a jak się nie mylę byłeś wtedy początkującym palaczem.
Tam napisałem ci dlaczego w instrukcjach piszą co piszą-bo muszą.
Ze nikt nie zbudował dotąd górniaka w którym mógłbyś spalać węgiel od góry. teraz dodam: który by spełniał te twoje w cudzysłowie normy.
co jest technicznie proste,a całkowicie nieużyteczne.-
Zadałem ci pytanie ,dlaczego w tym samym kotle w instrukcji pisze że miał masz rozpalać od góry  a węgiel od dołu?
Teraz dodam dodatkowe pytanie dlaczego w instrukcjach koła miałowego np. zębca pisze  Paliwo podstawowe miał -rozpalać od góry - paliwo zastępcze ,koks .węgiel itd.palic od dołu  zresztą przeczytaj tą instrukcje w oryginale.
Co do norm i instrukcji - one są po to aby użytkowanie kotła było bezpieczne dla palacza ,jego rodziny i sąsiadów  tym bardziej że kocioł może kupić osoba całkowicie niedoświadczona.
 Piszesz o rozsądku To ja się spytam kolegi Juzef .Czy rozsądnie jest namawiać ludzi do nie przestrzegania instrukcji i norm.
Jeżeli już .to czy nie rozsądnie było by opisać tą metodę pod względem bezpieczeństwa,  wskazać te  niebezpieczeństwa   oraz srodki  i sposoby  jak się przed tymi niebezpieczeństwami ustrzec.?
Norma znajduje się na stronie producenta twojego kotła .
 Jeżeli już masz wiedzę ze możesz palić bezpiecznie od góry , to powiedz w którym momencie to bezpieczeństwo jest najmniejsze , kiedy ono występuje i czy są środki aby temu niebezpieczeństwu zapobiec.
To na tyle .
Ok - wiesz, ale nie powiesz.
Rozumiem.
Ja nie mam oporów przed dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem.
P.S. Dalej jestem początkującym palaczem i amatorem.
Dzięki tej stronie dowiedziałem się jak odróżniać dolne spalanie od górnego, wcześniej nie miałem o tym zielonego pojęcia. Dobra robota, wielkie pozdrowienia dla autora. :)
Juzef,
widzę, że wziąłeś się już w rankingu za "automaty". :) Ciekawy wybór produktów: jeden to przykład marketingu społecznego a drugi reklamy za pomocą wyników badań naukowych. Z niecierpliwością czekam na kolejne :)
Było mnóstwo pytań o kotły podajnikowe, więc trzeba było wjechać w te rejony. Zacząłem od tych, o których w internetach jest najwięcej.
Jako kolejny mam w planach SKAM-P. Jeśli by kto miał propozycje jakichś lepszych modeli, to uprasza się je tu podsuwać.
Było mnóstwo pytań o kotły podajnikowe, ,,,,
,,,, Jeśli by kto miał propozycje jakichś lepszych modeli, to uprasza się je tu podsuwać.
"Twór­cami kotła Ogniwo Eko Plus, pal­nika Bru­cer oraz Burner-S jak i algo­rytmu ste­row­nika eCoal są dr inż. Jacek Zawi­stow­ski oraz mgr inż. Sła­wo­mir Jani­szew­ski, zwią­zani z Insty­tu­tem Che­micz­nej Prze­róbki Węgla w Zabrzu, o wie­lo­let­nim doświad­cze­niu nauko­wym i zawo­do­wym w spra­wach oko­ło­wę­glo­wych"
Juzef moim zdaniem taki zapis na Twoim blogu jest nieprawdziwy a przede wszystkim w jakiś sposób krzywdzący dla obu Panów.
Oboje niejednokrotnie podkreślali, że byli tylko członkami zespołu, który opracowywał kocioł, palnik i przekazał (przetłumaczył) wiedzę technologiczną spalania węgla programistom sterownika.
Przy projektowaniu kotła Ogniwo Eko Plus, palnika Brucer oraz Burner-S jak i algorytmu sterownika eCoal brali udział dr inż. Jacek Zawistowski oraz mgr inż. Sławomir Janiszewski....
Naprostowane.
witaj Juzef czytałem ostatnio twoją ocene  kotła ogniwo eko plus i jako jego użytkownik /1 sezon/ 10kw przyznam ze zrobiłeś kawał dobrej roboty. czekam na następne recenzje
Juzef gratuluje. ...
A sprawa druga są Zieloni którzy wchodzą na drzewa i blokują różne "przedsięwzięcia" do czasu aż im nie zapłacą i wtedy schodzą z tych drzew, i są Zieloni którzy nagrodzili właśnie Ciebie i Twoją Stronę. .. :)
Wszyscy wiemy którzy tak na naprawdę to prawdziwi Zieloni...dla których środowisko jest bliskie sercu a nie kasa... ;) :)
Gratuluje Juzef. Jak najbardziej zasluzone wyroznienie. Dziekuje za twoje zaangazowanie. Sam wiele skorzystalem kierujac sie wskazowkami zawartymi na czyste ogrzewanie.
  • 4 miesiące temu...
Ciekawy jest fragment:
"przy stosowaniu rozpału od góry przy paliwie z biomasy (drewno), efekt ekologiczny jest odwrotny od zamierzonego."
Zatem wszyscy stosujący tzw "top-down fire" to truciciele.
Nie wstyd Wam?
Swego czasu na malopolska.pl upchnęli w szarym kącie informację o paleniu od góry. Ale potem od dr inż. Katarzyny Matuszek dowiedzieli się, że to zło, więc informację usunęli. W sumie mnie to zwisa, bo zaglądało tam 7 osób na miesiąc.
Treść tego artykułu jest wzięta z opinii IChPW, którą już jakiś czas temu opublikowali Rybniccy antywęglarze. Można się jedynie na nowo zadumać nad absurdem sytuacji.
PS. Tymczasem Muszyna wzięła się w garść :)
