Witam.Czy ktoś mógłby podzielić się doświadczeniami w spalaniu słomy?Chodzi mi o słomę w kostkach.Mam używany w dobrym stanie piec Innovex,dorobiłbym do niego przystawkę jak na schemacie.W instalacji c.o. mam bufor.Czy taki wynalazek chciałby działać ? Proszę o wszelkie sugestie.
Edytowane przez konopka
Zobacz w przeglądarce - coś pisałem o takim kotle na słomę - poszukaj na forum.
To co prezentujesz - jak to ma działać? słoma pali się od dołu? od góry?,
Jeżeli pali się od dołu to spaliny muszą dołem wychodzić i wentylator raczej wyciągowy powinien być na samym końcu - przed kominem.
Ujście spalin na dole a wentylator przeciwprądowo zaraz pod tym ujściem inaczej będzie ..pa blada ,ew załadunek poziomy i przepływ powietrza współprądowy. Zalecam tą komorę spalania wyłożyć szamotem lub perlitem w całości
@ konopka ruszt jest zbędny podraża tylko inwestycję.
żeby efektywnie spalić słome to musisz ieć przynajmniej kocioł na zgazowanie opału np holzgaz na drewno ,wtedy procesy sa podobne i palisz bezproblemowo bez żadnych buforów i wyalazków lub kup typowy kocioł na słomę z małym buforem ,w kazdym innym kopciuchu to albo bedziesz spał w kotłowni albo będziesz kopcił albo gotował wode
Czy miałeś na myśli coś takiego?
