CharonH Opublikowano 26 Października 2012 #1 Opublikowano 26 Października 2012 Witam Dom 2 kondygnacyjny około 266 m2 kubatura 692m3. pierwsza kondygnacja mur cegła 62cm w tym pustka 5cm do tego 12 cm styropian na zewnątrz. druga 62 w tym 25+15 gazobeton, 5+5 styropian i dodatkowo 12 cm styropian na zewnątrz. Góra na zaworach przymknięta na 50% zawsze jest za gorąco. kocioł w tej chwili od rzemieślnika podobny do tzw pleszewskiego 3,2m2 - więc nie wiem jaka jest jego moc 20kW-25kW-30kW. Piec ma 14 lat i w niektórym miejscach widać już znaczną korozję wolę zatem wymienić nim zacznie coś przeciekać. Piec jest po modyfikacjach by można było palić trocinami (6 lat), dorobiony podajnik i zmodyfikowane palenisko. w całym domu są grzejniki miedź-alum Regulus boczne łączna moc grzejników około 16kW dla 55 stopni. całość to 266m2 w tym 2 łazienki po 6m2 z podłogówką i bojler 100 l. Na początku skłaniałem się po tych wszystkich wyliczeniach do 25kW ale może jednak 30 kW. Czytałem tu, że pewne przewymiarowanie w przypadku pieca z podajnikiem nie jest tak istotne. Im dłużej się zastanawiam tym bardziej się waham. Obecny piec wydaje mi się za duży, musiałem go w środku szamotem wyłożyć by zmniejszyć komorę spalania dla trocin itd. Jak dziś stanąłem przed Defro Duo 15kW i go pooglądałem dokładnie to odniosłem wrażenie, że by w zupełności wystarczył w porównania do tego "kląkra: którego teraz mamy. Zwłaszcza, że 30kW w zakupie może okazać się tańsza (Defro Duo Uni 25kW i Defro Akm II 30kW). Choć wolał bym ślimaka (Duo Uni) zamiast tłoka. Nie mam doświadczenia z tłokiem i słyszałem że gorzej go wysterować. Czyli 25kW czy 30kW? Może nie ma większej różnicy? Pozdrawiam i dziękuję, całe c.o. dzięki temu formom zrobiliśmy w domu sami:) Wojtek Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 27 Października 2012 #2 Opublikowano 27 Października 2012 Skoro przy 55* moc grzejników masz 16kW i jest to ci wystarczające to kocioł 19kW powinien był wystarczyć Cytuj
CharonH Opublikowano 28 Października 2012 Autor #3 Opublikowano 28 Października 2012 Dziękuję za odpowiedź. Pewnie za jakiś czas siądzie bojler, może jakiś grzejnik dołożę. Ponadto Defro Duo Uni jest albo 15kW albo 25kW zdecyduję się na 25kW. Mam jeszcze jedną kwestię, raczej czysto teoretycznie ze względu na cenę. Czy kotły z wymiennikiem żeliwny aż takie trwałe? TEKLA DRACO TYTAN 4W byłby w podobnej cenie, choć ze względu na retortę dla mnie odpada. Szuflada z trocinami lepsza. KLIMOSZ MULTICOMBI MC 4 W 25 kW NG na obrazku się świetnie prezentuje ale centa nie specjalnie. Wojtek Cytuj
kabajo6 Opublikowano 29 Października 2012 #4 Opublikowano 29 Października 2012 Przecież Ci pisze,że 19 KW wystarczy.Masz za dużo kasy na opał? Cytuj
CharonH Opublikowano 29 Października 2012 Autor #5 Opublikowano 29 Października 2012 :D Przecież też piszę że super fajnie że 19kW w tym stanie wystarczy i ta porada była dla mnie bardzo cenna. Pisałem też iż bojler stary więc z 100 l. na 200 l. i chcę dołożyć grzejniki o łącznej mocy coś koło 2500kW więc 25kW idealnie pasuje. Pozdrawiam Wojtek Cytuj
vernal Opublikowano 8 Listopada 2012 #6 Opublikowano 8 Listopada 2012 :D Przecież też piszę że super fajnie że 19kW w tym stanie wystarczy i ta porada była dla mnie bardzo cenna. Pisałem też iż bojler stary więc z 100 l. na 200 l. i chcę dołożyć grzejniki o łącznej mocy coś koło 2500kW więc 25kW idealnie pasuje. Pozdrawiam Wojtek Potrzebna moc nie zalezy od ilości grzejników ani rozmiaru bojlera. Zależy ona od zapotrzebowania domu na energię oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę. Skoro nie zmieniasz domu oraz będziesz używał podobną ilość ciepłej wody, to 19 kW zapotrzebowania się nie zmienia, niezależnie od tego czy dołożysz 1 czy 100 grzejników. Zwłaszcza dotyczy to kotłów z podajnikiem (czyli stale uruchomionych). Tak więc radzę 19, nie więcej. A jakieś pogłoski, że przewymiarowanie może być itd to lepiej włóż między bajki, można dzieciom poczytać do snu, będą się lepiej chować. Pozdrawiam. Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 8 Listopada 2012 #7 Opublikowano 8 Listopada 2012 Niekiedy zamiast tłumaczyć mam ochotę Cytuj
RedEd Opublikowano 9 Listopada 2012 #8 Opublikowano 9 Listopada 2012 a ja bym chciał wiedzieć co kolega wybrał, i jak mu te trociny spala ten wybraniec :D pozdrawiam RedEd Cytuj
