CharonH
Treść opublikowana przez CharonH
  1. Ok proszę w takim razie o wyjaśnieni co potrzeba liczyć. Domy mają instalację zrobione każdy własne sterowanie, piec ma działać niezależnie itd. Nie mam teraz tego przy sobie, U ściany w jednym z 0,14 w drugim 0,12... ogólnie wyrodziło że na 2 domy powinien wystarczyć piec 30kW razem z CUW. Dla wyjaśnienia piec ma mieć duży zasobnik około 12 m3 i nagarniacz piórowy jak to jest przy piecach na zrębki. Przeniesienie kotłowni jest więc bardzo pożądane :) Sprzędła w każdym z domów przecież nie w kotłowni, bufory w kotłowni. Do takiego sprzęgła też wszystko bardzo łatwo podłączyć. Piec ma jak najszybciej nabić bufor i tyle. Co liczyć przepływy w rurach do domów i dobór pomp kotłowych? Jak szybko bufor będzie "schodził'?
  2. Witam, palimy zrębkami lub trocinami i dlatego chcemy przenieś kotłownie do gospodarczych i podłączyć drugi budowany dom. Czyli jedna duża wspólna kotłownia na 2 domy. Piec na razie 25-30kW (pierwszy dom) ale w planach wymiana na 38kW bądź 50kW, domy bardzo dobrze ocieplone. Plan wydaje się prosty piec, bufor i po sprzęgle hydraulicznym w każdym domu. Mam w związku z tym kilka pytań: Jaka średnica rury pomiędzy kotłownią a domami (odległość 47 m i 37 m) czy może być 32 mm, za duża za mała? Zrobił bym to z pexa 32/3 mm ocieplone w rurze kanalizacyjnej 110 mm. Oczywiście oddzielnie powrót i zasilanie jeśli chodzi o ocieplenie. Sprawa bufora lub buforów w kotłowni. Bufor raczej tylko jako stabilizator, możliwość podłączenia innego źródła zasilania itd, powierzchnia domów łącznie z 400 m2 . Skoro bufor i tak nie będzie „ogromy” to może wystarczy tylko 1000l?. Jeśli jednak większy to lepiej dać 2x 1000 l czy jeden 2000l? Latem na wodę grzałbym tylko 1000 l, będą 2 bojlery 200 l i 160 l. Może chciałbym podłączyć w przyszłości np.: kolektor słoneczny. Mam na oku 2 identyczne 1000 l jeden z wężownicą lub jeden 2000 l z płaszczem. Jest też opcja np.: 1700 l a później podłączyć coś przez jakiś wymiennik wymienniki ciepła. Który wybrać? W pierwszym domu jest układ z naczyniem wyrównawczym czy jest sens je zostawić? Teraz już wszystkie instalacje są na układach zamkniętych? Chciałbym zrobić sprzęgła w układzie tak jak na załączniku. Widziałem zalecane proporcje i średnice dla danej mocy oraz rozmiarów przyłączy ale chyba nic się złego nie będzie dziać jak będzie trochę większe? Mam akurat fajną rurę o średnicy 200mm, kwasówka i gruba ścianka. Więcej pytań nie pamiętam i proszę szanowne grono o odpowiedź:) Pozdrawiam Wojtek
  3. :D Przecież też piszę że super fajnie że 19kW w tym stanie wystarczy i ta porada była dla mnie bardzo cenna. Pisałem też iż bojler stary więc z 100 l. na 200 l. i chcę dołożyć grzejniki o łącznej mocy coś koło 2500kW więc 25kW idealnie pasuje. Pozdrawiam Wojtek
  4. Dziękuję za odpowiedź. Pewnie za jakiś czas siądzie bojler, może jakiś grzejnik dołożę. Ponadto Defro Duo Uni jest albo 15kW albo 25kW zdecyduję się na 25kW. Mam jeszcze jedną kwestię, raczej czysto teoretycznie ze względu na cenę. Czy kotły z wymiennikiem żeliwny aż takie trwałe? TEKLA DRACO TYTAN 4W byłby w podobnej cenie, choć ze względu na retortę dla mnie odpada. Szuflada z trocinami lepsza. KLIMOSZ MULTICOMBI MC 4 W 25 kW NG na obrazku się świetnie prezentuje ale centa nie specjalnie. Wojtek
  5. Witam Dom 2 kondygnacyjny około 266 m2 kubatura 692m3. pierwsza kondygnacja mur cegła 62cm w tym pustka 5cm do tego 12 cm styropian na zewnątrz. druga 62 w tym 25+15 gazobeton, 5+5 styropian i dodatkowo 12 cm styropian na zewnątrz. Góra na zaworach przymknięta na 50% zawsze jest za gorąco. kocioł w tej chwili od rzemieślnika podobny do tzw pleszewskiego 3,2m2 - więc nie wiem jaka jest jego moc 20kW-25kW-30kW. Piec ma 14 lat i w niektórym miejscach widać już znaczną korozję wolę zatem wymienić nim zacznie coś przeciekać. Piec jest po modyfikacjach by można było palić trocinami (6 lat), dorobiony podajnik i zmodyfikowane palenisko. w całym domu są grzejniki miedź-alum Regulus boczne łączna moc grzejników około 16kW dla 55 stopni. całość to 266m2 w tym 2 łazienki po 6m2 z podłogówką i bojler 100 l. Na początku skłaniałem się po tych wszystkich wyliczeniach do 25kW ale może jednak 30 kW. Czytałem tu, że pewne przewymiarowanie w przypadku pieca z podajnikiem nie jest tak istotne. Im dłużej się zastanawiam tym bardziej się waham. Obecny piec wydaje mi się za duży, musiałem go w środku szamotem wyłożyć by zmniejszyć komorę spalania dla trocin itd. Jak dziś stanąłem przed Defro Duo 15kW i go pooglądałem dokładnie to odniosłem wrażenie, że by w zupełności wystarczył w porównania do tego "kląkra: którego teraz mamy. Zwłaszcza, że 30kW w zakupie może okazać się tańsza (Defro Duo Uni 25kW i Defro Akm II 30kW). Choć wolał bym ślimaka (Duo Uni) zamiast tłoka. Nie mam doświadczenia z tłokiem i słyszałem że gorzej go wysterować. Czyli 25kW czy 30kW? Może nie ma większej różnicy? Pozdrawiam i dziękuję, całe c.o. dzięki temu formom zrobiliśmy w domu sami:) Wojtek
  6. Witam Mam pytanie niby wszystko wydaje się w miarę jasne ale lepiej zapytać: Na dole grzejniki żeliwne, podciągnięte piętro. Zastanawia mnie taka sprawa w tej chwili aby na dole było ciepło zimą wystarczy na piecu 44 max 50 stopni. Jak dojdzie góra na pewno będzie trzeba trochę więcej spalić ale czy podskoczy dużo temperatura zasilania grzejników? Robiłem kalkulację kosztów stalowych i miedziano aluminiowych Regulus. (miedziana rurka z żeberkami alu). Wychodzi mi, że dla temperatur pracy 55/45/20 stalowe są droższe no i mają niższą sprawność w niskich temperaturach zasilania i są bardzo duże gabarytowo. Co sądzicie o tych grzejnikach? Pewnie nie istotne ale: Piec miałowy przerobiony na trociny :). góra pociągnięta w miedzi. Pzdr. Wojtek
  7. Witam Czyli dla pewności: do góry idę rurą 28mm do pierwszego grzejnika, dalej redukcja na 22 mm do drugiego. Redukuję do 18 i do trzeciego, wracam 22mm ?? Pzdr. Wojtek
  8. Wielkie dzięki... Kiedy redukować? Za trójnikiem do grzejnika czy dalej? Na dole redukcja jest kawałek za grzejnikiem. O ile redukować ? Jaka rura na powrót 3/4 cala? Pozdrawiam Wojtek
  9. Witam Podciągnięte piętro, piec w piwnicy na parterze działające grawitacyjne. Chciałbym do góry też grawitacyjne z miedzi - 2 dwu rurowe pętle prawa i lewa strona. Mam teoretyczne zasady i masę wzorów - teraz pytanie czy muszę się przez to przebijać i liczyć? Jak i tak mi wyjdzie że od pieca to zazwyczaj średnica 28 mm... na końcu redukcja do 15-16 mm. Jak dobrać rury, jakie spadki i redukcje. Lewa strona Od pieca do wyjścia w podłodze na piętrze 6,7m Pierwszy grzejnik 0,3m od tego wyjścia kuchnia pow. 14m2 Drugi grzejnik po 3,8m pow. pomieszczenia 17m2 Trzeci grzejnik po 13 m pow. pomieszczenia 19,5 m2 Góra wmiarę ocieplona Beton komórkowy h+h 24cm - 10cm styropian - h-h 12cm. Co do liczenia wszystkiego, gdzie znaleźć np: straty ciśnienia w oporach miejscowych - bo mam ale bardzo nie wyraźne... Dzięki Pozdrawiam Wojtek
