Instalacja Co W Małym Budynku
Mogą być Afriso.
Instalację trzeba zrobic tak, żeby odpowietrzniki nie były wogóle potrzebne - to podstawa.
Odpowietrzniki automatyczne mogą czasem wpuszczać powietrze do instalacji zamiast je usuwać, więc rzadko się tego używa, ale założyć możesz i najwyżej zrobisz z niego nieautomatyczny - zakręcisz.
Takim czymś to się nie da sterować, bo dokładać się nie da, czyli palenie z wygaszaniem.
Na zasadzie przepalania przez całą zimę.
Jeśli pompa musi być, to do niej najprostszy sterownik, który ją uruchamia w ustawionej temperaturze.
A do kotła miarkownik ciągu.
A czy zastosowanie sterownika nie zabezpieczy kocioł przed zagotowaniem wody i uszkodzeniu rur pex, bo z miarkownikami jest różnie. Mam w drugim budynku kocioł Ogniwo z miarkownikiem Honejwell i się zawiesza.
Edytowane przez zwierz
  • 5 tygodni później...
Witam ponownie. Bardzo wszystkim dziękuję za porady. Instalacja zrobiona, teściowa zadowolona. Mam jednak mały problem gdyż grzejnik na piętrze (stalowy 600x1600) podłączony krzyżowo nie grzeje na całej powierzchni (zimny prawy dolny róg), zasilanie z prawej strony. Dzisiaj pozakręcałem wszystkie inne grzejniki aby pompa przepchała ten grzejnik i nic z tego. Czy przyczyną może być za słaba pompa (Omnigena 25/40/180)?
Witam!.Sprawdż zaworek na powrocie -czy nie jest przydławiony (jeśli jest).Przeczyść filtr przed pompą.Zdejm głowicę termostatyczną z zaworu grzejnikowego,nastawę wstępną ustaw na większy przepływ,pompa na wyższy bieg.Wszystkie dobrze grzejące grzejniki należy przydławić.Ta operacja wymaga czasu i cierpliwości.Powinna przynieść efekty.Pozdro.
