Tak jak w temacie potrzebuje zakupić jakiś piec lub kominek do ogrzewania domu. Dom jest dosyć duży, piętrowy i posiadam starą instalacje z piecem na gaz oraz na wegiel. Odnosnie centralnego to mam ogromne problemy ciąle trzeba dobijać wodę a rozgrzać kaloryfery jest niezwykle trudno chociaż do pieca chodzę co 30 minut (temp. ok. 50 stopni) - jest to w sumie piec do wegla ja pale drewnem oraz weglem dopalam. W domu jest zimno i zastanawiam się co zrobić bo jesli chodzi o pieniadze to mialbym do inwestycji jakies 4 tyś zł.
Znalazłem kilka opini pozytywnych na temat kominków z płaszczem wodnym ale nie wiem czy nie lepiej kupić normalny piec? Czy jest sens wymieniać wszystkie rury czy może lepiej wymienić same grzejniki na aluminiowe?
Proszę o porady.
Czy kominek może rozwiązać twoje problemy z ogrzewaniem? Myślę że nie. Właściwie nie podałeś żadnych informacji odnośnie posiadanej instalacji i zastosowanych kotłów. Myślę, nie znając szczegółów, że nakładać się może kilka przyczyn: słaba izolacyjność budynku, kłopoty z dogrzaniem mogą wynikać z niedostosowania mocy kotła do zapotrzebowania na ciepło budynku, a przyczyną konieczności częstego dokładania może być stosowanie do kotła paliwa o zbyt niskiej kaloryczności (palisz drewnem w kotle na koks lub węgiel), częste dopuszcznie wody, powód prozaiczny czyli nieszczelny kocioł lub instalacja (gruntowny przegląd kotła i instalacji w poszukiwaniu przecieku). Tyle można napisać po informacjach które podałeś, i trudno powiedzieć czy kwota którą przeznaczyłeś będzie wystarczająca na modernizację CO.
Stara instalacja dużo wody, duża zmiana objętości małe często nowe naczynie przelewowe. Nieszczelność w końcu gdzieś było by raczej widać po wykwicie lub kałuży, ale ile domów tyle przypadłości. Ps przy drewnie 50 oC na kotle? :blink: palisz ręcznie czy na miarkowniku kocioł blaszak czy żeliwo , podaj metraż domu i moc kotła(jeśli żeliwo to ile członów posiada). Bez podstawowych wyjściowych ciężko powiedzieć co jest nie tak, wyciek pewnie już sprawdzałeś, a gdzie masz naczynie? obieg idzie grawitacyjnie ? ile lat ma kociołek i jak długo chodzi na tak niskiej temperaturze ? ciągle dobijać tzn. raz na rok/miesiąc/czy dobę? pytań tysiąc/przyczyn więcej! :D
Pytanie do Robocika bo jak widze to troche liznał tematów ogrzewania i pieców.Wywalam moj 6 letni piec gazowy Wolf- chyba nikomu nie zyczę czegoś takiego co z nim przeżyłem/do tej pory paliłem gazem z butli/a zapewnienia o podlaczeniu sieciowego spełzły na niczym,-wiec mam pytanie jaki piec wybrac????kotłownia mała,w środku domu?pewnie bedzie sie brudzić?!a i jak tam piec zmiescic????.Dom z porotermu 30,docieplony welną 5 cm pow. ok.200-230m2.,w tym poddasze uzytkowe ok.120m2./dachówka,wełna 25cm miedzy krokwiami,na koniec rygipsy.Podoba mi sie GAUR DUO ale trochę drogi i tak do konca nie wiem jaka moc by pasowało wybrać 18 czy 25 kw -ponoć są wydajniejsze niż deklaruja.Bardzo proszę o jakąś podpowiedz bo czas zaczyna gonić.Każde zdanie i podpowiedz mile widziana
Kotłownia w środku domu to węgiel raczej odpada ( brud zapach itd.) A jeszcze jak mała kotłownia to już całkiem. Proponuję pelet ale pewnie mnie zaraz skrytykują. Ew jakieś drewno. Ale moim zdaniem najlepszy byłby pellet. Co do kotłów to info na priva.
Jak mniemam stara instalacja,to i naczynie typu otwartego.Sprawdź drożność rurki odpowietrzającej naczynie wzbiorcze-spotkałem się z przypadkiem gdzie taki drobiazg powodował smoopróżnianie instalacji po podniesieniu się poziomu w naczyniu.Zwróć uwagę na rurkę przelewową czy nie leci z niej woda.
Witam,czy ktoś ma jakieś doświadczenia odnośnie kotłów zagazowujących drewno?
Mam w planie wstawić do nowego domu parterowy234m2 + poddasze narazie strych prawie 100m2
ściany ceramika 24+15cm styropian,dach 40cm wełna,ogrzewanie podłogowe na 20cm styropianu,a kaloryfery w łazienkach i pralni
Do tej pory najciekawszy wydaje się kocioł ATTACK 35DP Profi a do tego zbiorniki akumulacyjne...
Czy 35kW to za dużo ? Może ktoś mi coś poleci lub doradzi...
  • 5 miesięcy temu...
witam. chce kupić piec do centralnego ogrzewania, konkretnie interesują mnie piece drzewno węglowe. Instalacja grzewcza została założona 3 lata temu i w obecnej sytuacji jest zasilana z pieca kaflowego poprzez cegiełke. Dom jest parterowy o wymiarach 9*11m, wymurowany z czerwonej cegły w chwili obecnej nie ocieplony, okna plastiki. Za 2 albo 3 lata planuje rozbudować trochę poddasze. Chciałbym żeby ktoś mi doradził jakiej firmy pieca mam szukać i jakie parametry powinien mieć? Proszę o jak najszybszą odpowiedz.
Dziękuje i pozdrawiam
Tak, własnie o to mi chodziło. Dzięki za szybką odpowiedz. Nie wiesz może jaka firma produkująca kotły dolnego spalania jest najlepsza,tzn z której firmy najlepiej się sprzedają i najczęściej ludzie kupują. Bardzo by mi to pomogło w szukaniu takiego pieca. Dzięki i pozdrawiam
Z małych dolniaków masz dość ograniczony wybór : Zgoda Wieprz , Żywiec , z większych to Seko , Dakon , Taurus . Policz dokładnie zapotrzebownie na ciepło .
