Wybór Pieca Dolnego Spalania?
Tak przyglądam się tej dyskusji i widzę wielką nagonkę na producenta.
Nie wiem ile ten kocioł kosztował ale wiem z doświadczenia że takie konstrukcje to nijako przymus/kompromis producenta. Sam jak zapewne wiecie robię kociołki DS i powiem że udział materiałów przy budowie DS jest ok 35% większy niż w wypadku konstrukcji jw.
Zadajecie pewnie pytanie niby dlaczego? a no dlatego że w typowym DS w wymianie bierze udział tylko wymiennik z pominięciem ok 85% pow.kom załadowczej, więc aby uzyskać przykładowo 10kW potrzebował będę (w dużym uproszczeniu) 1m2 pow.wymiany.
W takich konstrukcjach można przyjąć za pow wymiany całą powierzchnię albowiem po jakimś czasie zajmie się cała komora co pozwala mniejszym kosztem budować kotły większej mocy.
Dlatego też jeżeli zamierzacie na stałe zaklejać te przeloty nad grodzią , bierzcie pod uwagę że moc spadnie.
Się rozpisałem a miałem o czym innym...
Jeżeli jak twierdzi autor tematu jest to typowy dolniak to dlaczego dał sobie wcisnąć ten ruszt wodny?
Przecież to w połączeniu z dmuchawcem (pewnie bez PID) zrobi z tego kociołka lokomotywę.
Kociołek sam w sobie zbudowany ładnie ale bardzo oszczędnie, co widać w wielu miejscach które wprawne oko dojrzy ;)
Pozdrawiam i ciepełka życzę
Przemo
  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 29.7 tys.
  • Jakbym miał teraz kupować dolniaka to myślę, że postawiłbym na Westfalia Comfort
  • a ruszt ma utrzymywać i napowietrzać żar, a nie zapowietrzać instalację
Jeśli chodzi o ruszt mó?j tata uparł się ze ma być wodny jak przy tym starym piecu, nie dał sobie wytłumaczyć że żeliwny ruszt jest lepszy.
Cena pieca 15 kW 2650 brutto z dmuchawą RMS 120 moc 80W sterownik euroster 11W.
Poniżej zamieszczam wykonany przekrój pieca:
Przemo spojrzyj na przekrój kotła i napisz jego wady i zalety.
Dzięki.
A co mam napisać :) kocioł jak kocioł, przede wszystkim jest to kocioł US o czym producent poinformował w opisie kotła. Trudno tu mi pisać o jego wadach i zaletach ale skoro muszę to
zalety:
jest tani.
wady:
ruszt wodny
dmuchawa
mało ciekawa budowa
cienka blacha (bynajmniej tak wynika ze zdjęć, chociaż z drugiej strony jest to bez znaczenia)
witam. twoj post wiele mi wyjaśnił odn. mocy kotła górno-dolnego. pamietam jak w ubiegłym sezonie robiłem pierwsze próby zaslepiania górnej szczeliny to dłuzej dochodził do zadanej temp. i byłem tym troche zdziwiony ale teraz wszystko jasne. pamietam wymiary kotła i wczoraj to obliczyłem, kociołek 13KW z powiększono kom. załad. ma ok. 1,45m2 z czego wymiennik ok. 1m2. pozdrawiam
A powiedzcie mi czemu nie polecacie pieców dolnego spalania z rusztem wodnym? Chodzi o awaryjność (nie wiem, jakieś przepalenie)? Hef ma do wyboru z żeliwnym i wodnym. I się kurde zastanawiam. Najgorzej dać komuś wybór ;)
żeliwny ruszt możesz wymienić a wodnego niewymienisz tylko cały piec . Wodny dłużej wytrzyma ale potem cały piec do wymiany.
wszytko ładnie i pieknie ale ktoś z was widział kocioł dolnego spalania z rusztem wodnym ???
jak ktoś mi pisze o dolniaku i rusztach wodnych to mozna rozmowe zakończyć
Umknął po drodze jeden ważny szczegół , mianowicie , komin ze swoim przekrojem 630 cm2. Jak będzie wyglądała jego współpraca z kotłem małej mocy.
nie będzie wyglądała, bo nigdy nie wygrzejesz tego komina
a jak kiedyś ci się to uda, o może wciągnąć węgiel razem z kotłem :D
to drugie, to żart oczywiście
jak chcesz mieć z nim spokój pomyśl nad jakimś ocieplonym wkładem odpowiednim do mocy kotła
Tzn. że HEF, zwykły hef, jest dolnego spalania czy kurna nie? Skoro może mieć ruszt wodny?
HEF to jest piec dolnego spalania i ma ruszt żeliwny.
?U mnie piec ma jak na tym przekroju: kotly-skd-p_29.jpgwymienniki umieszczone tylko piec jest niższy i ma skośne drzwiczki zasypowe.
Na stronie hef
Konstrukcja spawana z mechanicznym rusztem żeliwnym lub wodnym (tylko dla mocy 67kW).
Ruszt wodny tylko dla mocy 67 kW.
Chodzi mi o to, że nie wiem czemu dolnego spalania nie może mieć wodnego rusztu. Dla mnie jako laika wychodzi, że takie rozwiązanie jest OK również w dolniaku, a nie tylko w GS. Przecież właśnie na ruszcie jest żar w dolniaku.
oczywiście że może mieć ale bez niego bedzie lepszy. to samo dotyczy odpopielacza, ceramicznego palnika i komory dopalania, powietrza wtórnego, rozszerzającej się ku dołowi kom. załadowczej. bez tych żeczy też będzie ds ale z nimi lepszy. moim zdaniem w DS najważniejsze jest jak idą spaliny, by nie mogły uciec góro tylko dołem przez palnik jakikolwiek by on nie był oraz by pierwsza przegroda nie zaczynała się w połowie kotła ale niżej w zależności od gr. opału /ja mam 9cm./ ale to tylko takie moje zdanie pozdrawiam arek ps. zapomiałem o miarkowniku i dmuchawie może mieć jedno lub drugie albo razem lub wcale
Edytowane przez janklos12
Innymi słowy narodziła się nowa (niestety dla wielu, nawet producentów), świecka tradycja:
Najpierw opał spalić a potem odebrać ciepło!
Ej ale czemu niby wychładza? A własciwie inaczej - czemu wychłodzenie akurat na ruszcie jest negatywne, skoro tak czy inaczej gdzieś to ciepło będzie oddane. To nie lepiej żeby od razu z żaru? Ktoś może w ogóle powiedzieć o jakiej różnicy temperatur mówimy przy ochłodzeniu?
Ponieważ poniżej 900* CO nie ulega całkowitemu spaleniu (tu potrzebny jest też tlen) i ulatuje przez komin (byle nie przez nieszczelności) i w ten sposób tracimy. Każde paliwo musi ulec odgazowaniu i właśnie ten gaz się pali, jeżeli temp. będzie zbyt niska to ten proces będzie przebiegał niewłaściwie.
No i jeszcze niespalone "koksiki".Ja też mam wodny ruszt,no i teraz sito ze starej wialni i przesiewam "koksiki".A sporo tego...
Mam ochote zapytac czy to nie jest tak, ze tylko przy rozruchu dochodzi do zlego procesu spalania (czyli tylko gdy sie instalacja nie rozgrzeje) ale z drugiej strony wasze odpowiedzi sa wystarczajace:-P Pozdrawiam
