schemat ogrzewania
Pozdrawiam i czekam na krytykę konstruktywną.
Witaj
Myślę, że temperatura za zaworem 3 drogowym może być za mała aby "rozgrzać" wymiennik pojemnościowy (bojler) do wymaganej temperatury np. gdy sterownik pogodowy ustawi mniejszą temperaturę czynnika na grzejniki. Sugeruję go podłączyć bezpośrednio za wymiennikiem. Dodatkowo pompy za wymiennikiem płytowym po stronie wtórnej także zainstalowałbym na powrocie.
Do kolegi Zlak, widzę że masz 2 grzejniki na poddaszu, więc chciał bym się zapytać czy masz możliwość puszczenia rury zasilającej z kotła wprost w górę (nie tak jak teraz jest w podłogę), chodzi mi o to ,że jak by się udało chociaż część grzejników zasilić z góry, np te dwa na poddaszu i te 2 pod nimi TO wrazie braku elektryczności układ by pracował grawitacyjnie i woda by się nie gotowała.
Właśnie wyprzedziłeś moje następne pytanie bo właśnie o to chciałem zapytać o takie rozmieszczenie rur.Z tym bocznym obiegiem to nie będzie problemu żeby tak zrobić natomiast z tym obiegiem na poddasze to trochę namiesza ale przy niedużej demolce mogę tak wykonać.Dziękuje za porady.
Dziękuje za odzew drodzy użytkownicy jak również dzięki EdisonIras za opis co i jak.Schemat poprawiłem i dzięki twoim wskazówką teraz powinno być lepiej.(Odpowietrzników przy kaloryferach nie rysowałem).Instalacje będzie mi ktoś robił dopiero w marcu albo i dalej ale dzięki uwagą będę trochę mądrzejszy.Masz racje piec będzie niżej niż kaloryfery jakieś około 50cm więc niewiele i pompa będzie musiała biegać cały czas chyba.
Tamten schemat ma błąd ze zbiornikiem ten jest chyba już dobrze narysowany
Witam wszystkich, kolego Drumlak zanim zacznę przerabiać "twoje c.o." chciał bym się zapytać dlaczego zastosowałeś układ z wymiennikiem płytowym- czym się sugerowałeś podejmując taką decyzję, pytam ponieważ każdy wymiennik ciągnie za sobą niepotrzebne komplikacje układu oraz zwiększa koszty montarzu , zwiększa koszty użytkowania c.o. pod względem elektrycznym i wielkości zużytego opału .(każdy wymiennik ciągnie za sobą straty ,nawet 10%)
Witam wszystkich.
Kolego EdisonIras. Zrobiło mi się chłodniej o 10% strat z tytułu wymiennika płytowego, a ponieważ u mnie w domu mają być dwa to -20%.
Czy faktycznie wymienniki mogą powoadwoać, aż takie straty???
Mój fachowiec twierdzi, że są potrzebne bo:
- są podłogówki (2obiegi na górze i na dole)
- będą dwa obiegi 1 otwarty na kotle i 1 zamknięty na co i cwu.
Czy ma rację ???
pozdro
Jarek
