Zlak
  1. Tamten schemat ma błąd ze zbiornikiem ten jest chyba już dobrze narysowany
  2. Właśnie wyprzedziłeś moje następne pytanie bo właśnie o to chciałem zapytać o takie rozmieszczenie rur.Z tym bocznym obiegiem to nie będzie problemu żeby tak zrobić natomiast z tym obiegiem na poddasze to trochę namiesza ale przy niedużej demolce mogę tak wykonać.Dziękuje za porady.
  3. Dziękuje za odzew drodzy użytkownicy jak również dzięki EdisonIras za opis co i jak.Schemat poprawiłem i dzięki twoim wskazówką teraz powinno być lepiej.(Odpowietrzników przy kaloryferach nie rysowałem).Instalacje będzie mi ktoś robił dopiero w marcu albo i dalej ale dzięki uwagą będę trochę mądrzejszy.Masz racje piec będzie niżej niż kaloryfery jakieś około 50cm więc niewiele i pompa będzie musiała biegać cały czas chyba.
  4. Witam.Proszę o obejrzenie moich wypocin.Czy ten schemat jest dobry jeżeli chodzi o rozprowadzenie rur.Proszę mi wskazać błędy i odpowiedzieć na pytania. 1.Pompa powinna być zaraz za piecem na rurce z gorącą wodą? 2.Gdzie mam umieścić odpowietrzniki? (czy wystarczy tylko na poddaszu na końcu) 3.Czy zbiornik wyrównawczy może być nad piecem? (nie ma go na schemacie bo nie wiedziałem gdzie go narysować) 4.Jeżeli ma być jakiś zawór to jaki i gdzie go podłączyć. 5.Co jeszcze ewentualnie dodać i gdzie? Instalacja jest bardzo prosta, tylko kaloryfery bez żadnej dodatkowo podgrzewanej wody do kuchni czy łazienki. Pytania pewnie są banalne dla was fachowców ale tam chcę założyć ogrzewanie 'hydraulicy' są samoukami raczej i każdy gada co innego a wiadomo chciałbym to mieć dobrze zrobione.Dziękuje i pozdrawiam
