vernal Opublikowano 25 Listopada 2012 #226 Opublikowano 25 Listopada 2012 W dniu 25.11.2012 o 13:04, reded napisał(a): @vernal ja też myślałem o takim sposobie kontroli głównie o nie wychładzanie kotła powietrzem dopalającym, bo analiza co co2 nox i sadzy to raczej mija się z celem przy spalaniu paliw stałych ważne aby nie zadymiać okolicy bo to strata kasy (paliwa) pozdrawiam RedEd Sadzę też wykryje, bo po prostu widać jak liczby zasuwają w górę aż zakresu brakuje :lol: Po prostu jak masz taką sondę, to nie otwierasz (bo takie otwarcie zupełnie zniekształca sytuację) kotła a "widzisz" jak płomień wygląda. Śmiało można w tym przypadku powiedzieć, że "na oko to chłop w szpitalu..." ;)
RedEd Opublikowano 26 Listopada 2012 Autor #227 Opublikowano 26 Listopada 2012 @sambor @vernal odkopałem przez przypadek to:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8372-sonda-lambda-w-kotle-zasypowym-czy-warto/ i dotarłem do forum muratora poczytajcie może wam się coś przyda, ja czytam dalej i zobaczymy co na to "mój nadworny automatyk" pozdrawiam RedEd
sambor Opublikowano 26 Listopada 2012 #228 Opublikowano 26 Listopada 2012 Ja to wczoraj czytałem i zastanawiam się co np Wolf w swoim kotle BVG tą sondą mierzy - tam jest typowa sonda 4 przewodowa, - grzałka, masa i sygnał. Kocioł BVG jest oficjalnie u nasz nie dostępny służy głównie do zgazowania drewna, w mocach 15-40kW. Takie maleństwo 15kW waży bagatela 515kg przy wzroście 136cm. :P I kosztuje od 5500 € Pozdr. PS Kupię tanią sondę na Alledrogo i zobaczę co i jak, oprawkę z gwintem już dorobiłem.
RedEd Opublikowano 26 Listopada 2012 Autor #229 Opublikowano 26 Listopada 2012 @sambor czekam oczywiście na wnioski dziś nawet przeglądałem cennik hurtowni motoryzacyjnych i znalazłem 4 przewodową w podobnej cenie ale nie ngk pozdrawiam RedEd
sambor Opublikowano 27 Listopada 2012 #230 Opublikowano 27 Listopada 2012 @Vernal czy potrafisz określić jak rząd wielkości ma lambda mierzona w twoim kotle? Pozdr.
vernal Opublikowano 27 Listopada 2012 #231 Opublikowano 27 Listopada 2012 Jasne, zmierzył to Vlad analizatorem i podał, np.: 36 mV - 4% tlen, 24,5 - 6, 21 - 7, 18 - 8, 12 - 10, 4 - 16, 2 - 18 Pozdrawiam.
sambor Opublikowano 27 Listopada 2012 #232 Opublikowano 27 Listopada 2012 To poruszacie się w bardzo małym zakresie napięcia, prawie na granicy błędu większości mierników cyfrowych. A jakie napięcie powinno być dla mojego kotła - w przybliżeniu? Pozdr.
Vlad24 Opublikowano 27 Listopada 2012 #233 Opublikowano 27 Listopada 2012 15-25 mV (dla tych naszych sond)
sambor Opublikowano 28 Listopada 2012 #234 Opublikowano 28 Listopada 2012 Dzięki Vldad24, ja sam znalazłem nadmiar tlenu czyli lambda dla pelletu 1,5-1,7- zresztą podawałem ten artykuł o recylkulacji spalin- tam były podane nadmiary powietrza. Czy macie prostą tabelke lub szybki przelicznik z mV na lambdę. Ja policzyłem i dla lambdy 1,6 wychodzi tlen 7,83%, Nie wiem czy to dobry wynik <_< , ale wg danych Vlada tlenu powinno być 6-9% tlenu dla wartości lambda 1,5 - tlen -6,96% ; dla 1,7 -tlen 8,6% Dodatkowo przeliczyłem lambdę na mV i otrzymałem dla lambdy 1,5 - 21,1 mV, dla 1,6 - 18,4 mV, dla 1,7 - 16,7 mV jeżeli się gdzieś pomyliłem to poprawcie. Pozdr.
gondoljerzy Opublikowano 28 Listopada 2012 #235 Opublikowano 28 Listopada 2012 Nie ma takich tabelek dla sondy wąskopasmowej. Ona działa precyzyjnie tylko w punkcie dla lambda=1, dla mieszanki stechiometrycznej, gdzie tlen zostaje wykorzystany w ogromnej większości. Dla ubogich i bogatych mieszanek napięcie sondy wykazuje dużą zależność od temperatury. Ze wzrostem temperatury jej zakres wskazań się zmniejsza: dla ubogich mieszanek pokazuje wyższe napięcia, a dla bogatych niższe napięcia. Stały pozostaje tylko punkt stechiometryczny 0,45V.
Vlad24 Opublikowano 28 Listopada 2012 #236 Opublikowano 28 Listopada 2012 lambdę liczy się ze wzoru 20,95%/20,95% - O2 mierzone w % lambda 1,5 to ok 7% tlenu, czyli 21mV generowanych przez sondę.
sambor Opublikowano 28 Listopada 2012 #237 Opublikowano 28 Listopada 2012 Oba wyliczenia - moje i Vlada są porównywalne- ja liczyłem ze wzoru 20,9% / 20,9% - O2 - z tąd różnice na końcówkach % . A swoją droga trzeba mieć raczej dobry sprzęt pomiarowy aby te mV prawidłowo zmierzyć, zwykły multimetr 3 1/2 cyfry z zakresem 200mV to trochę mało, tam błąd pomiarowy jest rzędu ostatniej cyfry
vernal Opublikowano 28 Listopada 2012 #238 Opublikowano 28 Listopada 2012 W dniu 28.11.2012 o 08:56, sambor napisał(a): A swoją droga trzeba mieć raczej dobry sprzęt pomiarowy aby te mV prawidłowo zmierzyć, zwykły multimetr 3 1/2 cyfry z zakresem 200mV to trochę mało, tam błąd pomiarowy jest rzędu ostatniej cyfry Trochę za bardzo idealizujesz. Przy paliwie stałym wysokogazującym nie da się tak ustawić, żeby wartość byłą stała. Najważniejszy jest OGIEŃ I EFEKT PRAKTYCZNY a nie wskazania woltomierza - one tylko mają pomóc. Na przykład - ustawisz prawidłowo a za 5 godzin zmieni się ciąg i już jest inaczej (masz zawsze taki sam ciąg?). Albo ustawisz super sondą z dokładnością 100 razy większą ale sznur w drzwiczkach się odkształcił - i pali się źle a sonda wskazuje, że dobrze? :blink: Albo jak masz podajnik niewrzutkowy to są różne ilości podawanego paliwa (w sensie wskazań dokładnej sondy) w zależności od tego ile obecnie paliwa w zasobniku się znajduje. Można by jeszcze więcej takich scenariuszy wypisać. Dlatego praktycznie nie da się ustawić konkretnej wartości %O2 w takim palenisku niezależnie od sondy. Natomiast nawet taka sonda (na której nie robi się przecież sterowania palnikiem), która wskazuje tylko mV ale za to zawsze tak samo, znakomicie podpowie nam gdzie się z tym ogniem znajdujemy i wiele innych praktycznych aspektów. Pozdrawiam.
Vlad24 Opublikowano 28 Listopada 2012 #239 Opublikowano 28 Listopada 2012 myślę, że wymagasz zbyt dużej precyzji jak na paliwa stałe. Jak już ją podłączysz, to sam zobaczysz, że tlen nigdy nie będzie stale na jednym poziomie. Kazdy cykl podawania paliwa będzie zmniejszał lambdę, po czym w miarę wypalania znów będzie ona rosła. Podawane przez producenta wartości są uśrednione, z dłuższych wielogodzinnych pomiarów.
sambor Opublikowano 28 Listopada 2012 #240 Opublikowano 28 Listopada 2012 Co do efektu praktycznego spalania to mam ciepłomierz ale na ogień niestety nie mam podglądu - dlatego wszelkie próby lub regulację muszę opierać na pomiarze. Co do wahnięć lambdy to oczywiste że będzie ona zależna od ciągu kominowego oraz pracy wentylatora nadmuchowego. Dlatego do zestawu kotła przeważnie dodają RCK montowany na czopuchu , zaraz za kotłem.
gondoljerzy Opublikowano 28 Listopada 2012 #241 Opublikowano 28 Listopada 2012 W dniu 28.11.2012 o 09:20, vernal napisał(a): ... Albo ustawisz super sondą z dokładnością 100 razy większą ale sznur w drzwiczkach się odkształcił - i pali się źle a sonda wskazuje, że dobrze? :blink: ... Natomiast nawet taka sonda (na której nie robi się przecież sterowania palnikiem), która wskazuje tylko mV ale za to zawsze tak samo, znakomicie podpowie nam gdzie się z tym ogniem znajdujemy i wiele innych praktycznych aspektów. Te dwa zdania w Twojej wypowiedzio są ze sobą sprzeczne. Ja staram się wytłumaczyć to pierwsze. Dla sondy samochodowej cyrkonowej nie ma najmniejszego znaczenia czy spalanie przebiega prawidłowo i mamy w spalinach trochę O2 i dużo CO2, czy też spalanie jest do d.... i w spalinach mamy trochę O2, dużo CO i troche CO2. W obu przypadkach sonda pokaże podobna wartość napięcia.
Vlad24 Opublikowano 28 Listopada 2012 #242 Opublikowano 28 Listopada 2012 on to wie i wie też co pokazuje sonda i jak jej wskazania interpretować wbrew utartym opiniom na forum, zwykła sonda cyrkonowa działa i jest aż nadto dokładna i szybka jak na nasze potrzeby.
sambor Opublikowano 28 Listopada 2012 #243 Opublikowano 28 Listopada 2012 W dniu 28.11.2012 o 10:02, Vlad24 napisał(a): wbrew utartym opiniom na forum, zwykła sonda cyrkonowa działa i jest aż nadto dokładna i szybka jak na nasze potrzeby. jak już pisałem kilka postów wstecz producenci kotłów np Wolf , też stosują sondy cyrkonowe do pomiaru i kontroli spalania paliw stałych
RedEd Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor #244 Opublikowano 28 Listopada 2012 Witam wracając do opału, wczoraj zasypałem czecha brunatny albo inaczej młodokamienny na pewno z czech (firma transportowa kupuje jak nie ma co zabrać z powrotem i w woreczki czy jakoś tak) warunki pogodowe podobne a tego czecha zostało więcej niż kamiennego w dniu poprzednim jak to racjonalnie wytłumaczyć? pozdrawiam RedEd
RedEd Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor #245 Opublikowano 28 Listopada 2012 poprawka: zostało niewiele więcej jak kamiennego ale jest lżejszy i ma inną wartość energetyczną, za kilka dni powtórzę doświadczenie najpierw sprawdzę objętość (wiadro/kasta) i wagę no i zobaczymy (może ten mój gruz to faktycznie gruz, och ci dostawcy z......je) pozdrawiam RedEd
RedEd Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor #246 Opublikowano 9 Grudnia 2012 witam @sambor jak temat z sondą? temat dymu pojawiający się w różnych wątkach u mnie nie występuje, spalanie stabilne temperatura w czopuchu się trochę podniosła przy mrozach, ale czapy na kominie nie wytopiło i nie ma też pary takiej jak z kotła gazowego, spalanie na podobnym poziomie co przy "cieplejszych temperaturach" 2-2,5 miarki (raz było trzy jak zostawiłem powietrze dopalające otwarte) miarka to ok 7-8kg w kociołku nic nie zmieniałem od czasu założenia paleniska z "wykładziną szamotową", co do sterowania to doszła czasówka która uruchamia ruszta raz na ustawiony czas np 10min jako tzw podtrzymanie, praca rusztu przy spadku temperatury 2-4s co 1,5min, wentylator się prawie w ogóle nie włącza, wszystko pracuje ciągle bez skoków, mimo zwiększonych odbiorów ciepła, dysponuję s7 i zastanawiam się czy nie przenieść sterowania z czasówek i sterownika rk na s7, brakuje mi tylko modułu wejść/wyjść analogowych reszta jest (nawet panel operatorski) miałbym podgląd zapisanych danych i możliwość zmiany algorytmu pracy sterowania, może dołożyć też sondę do kontroli nadmiaru tlenu, tylko jako parametr kontrolny, możliwości sporo, tylko jak coś nowego będzie trzeba dokupić to ohohho, więc może np bruli .pl i sonda do ustawiania podstawowych parametrów, pozdrawiam RedEd
sambor Opublikowano 9 Grudnia 2012 #247 Opublikowano 9 Grudnia 2012 W dniu 9.12.2012 o 17:43, reded napisał(a): witam @sambor jak temat z sondą? Witam Od środy testuję kocioł z pożyczoną sondą - Wielkie dzięki dla Vlada24 - i co się okazało: U mnie najważniejszym elementem wpływającym na pomiar sondą jest zbyt duży ciąg kominowy. Jak otwierałem wyczystkę to sonda reagowała na zmiany obrotów wentylatora i zmianę dawki paliwa, obecnie zamawiam RCK montowany na rurze dymowej i zobaczymy co i jak dalej. Dodatkowo próby były przeprowadzane w wietrzny dzień co dodatkowo utrudniało pomiar. zresztą u instrukcji mojego palnika jest podane że max ciąg to 12Pa a ja mam 25-30Pa czyli za dużo i duża część ciepła przez komin ucieka. Wyniki pomiaru były na poziomie 7- 9% tlenu w spalinach czyli wg mnie całkiem niezłe Czekam na RCK i potem dalsze próby o których poinformuję. Pozdrawiam
RedEd Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor #248 Opublikowano 9 Grudnia 2012 a w jaki sposób jest odczytywany wynik z sondy, myślałem o mv tablicowym (kolega coś ma tylko nie wiem kiedy dostanę) ew miernik, a sonda jest z grzałką? pozdrawiam RedEd
sambor Opublikowano 9 Grudnia 2012 #249 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Sonda z grzałką, Bosch, 4 przewodowa, pomiar - Multimetr 41/2 cyfry -Metex 4650CR Zakres pomiarowy 200mV, wyniki pomiarów 1- 6mV podczas rozpalania i 12 -21mV podczas pełnej pracy i nagrzanym kominie do temp 150C.
RedEd Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor #250 Opublikowano 10 Grudnia 2012 sonda ntk używana sprawna "(20zł) miernik mastech my-61 sprawdzone działanie na kotle olejowym, brakuje zasilania do grzałki, tymczasowo aku lub prostownik, dziś pewnie będę montował aby sprawdzić co tam się dzieje pozdrawiam RedEd
