Witam, mam problem, który nurtuje mnie odkąd zaczął się sezon grzewczy. Sprawa dotyczy pieca MASTER UNI M. Otóż codziennie wybieram pół węglarki sadzy z pieca, sadza jest wszędzie, na ściankach pieca, na ruszcie ,w kominie (był już raz czyszczony od grudnia) Jeżeli nie czyszczę pieca codziennie, to zapycha się ruszt a co za tym idzie - piec traci sterowność. Najprawdopodobniej mam wprowadzone złe ustawienia, ale pewny nie jestem. Nigdy nie miałem do czynienia z takimi sprawami, więc proszę o pomoc w tej kwestii.
Możesz podać ustawienia? I ważna kwestia - czy kocioł ma podajnik ślimakowy, czy tłokowy?
Dużo sadzy może sugerować zbyt mało powietrza w procesie spalania.
pozdr
Robert G.
A dodatkowo ten ruszt wodny ;)
Ruszt wodny sam w sobie nie musi byc tutaj winny.
Jak jest wystarczająco wysoko nad palnikiem oraz przestrzenie między rurami są odpowiednie, to takich jaj, jak opisuje zibi nie powinno być.
Zapychanie rur raz na dobę i ogromne ilości sadzy to moim zdaniem raczej sprawa jakiegoś palnika rynnowego zamontowanego w tym konkretnym kotle a jak jeszcze przewymiarowany z rynną, to prawdziwa kutastrofa. Jak do tego ruszt wodny nisko nad palnikiem, to prawdziwe TRIO i perpetum sadzomobile.
Zibi napisz jaki masz palnik, jak możesz to wstaw jego zdjęcia (szczególnie paleniska)
Edytowane przez Pieklorz
Ruszt awaryjny wodny to pikuś. Ale zrobienie kotła retortowego z koksiaka bodajże U22 to jest dopiero hit :blink: Wielka komora, chyba awaryjna, w zamyśle do spalania koksu.
Kocioł ma podajnik ślimakowy, regulator o symbolu R520, a niżej podaję ustawienia:
- F5 - prędkość wentylatora: 40
- F8 - Czas pracy podajnika w trybie PRACA: 15
- F9 - czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie PRACA: 42
- F10 - czas pracy podajnika w trybie PODTRZYMANIE: 60
- F14 - czas przedmuchu: 25
Jutro zrobię zdjęcie palnika
Własnie przeczytałem artykuł zapodany linkiem przez bubu64 i załamałem się, gdybym wiedział o tym wcześniej na pewno nie zgodziłbym się na zamontowanie takiego pieca. :(
Może nie będzie tak źle ;) Czym palisz, miałem czy eko ?
Napisz jakiej mocy kocioł, ile metrów ogrzewasz. Masz jakiś zawór np. 4d ? Więcej szczegółów. Tak jak koledzy piszą, za mało powietrza albo za dużo opału podajesz.
Przyczyna jest chyba bardziej prozaiczna i z handlu wzięta - gatunek węgla. Miałem kiedyś taki problem jeszcze na kotle zasypowym. Co dzień gruntowne czyszczenie. Na moje szczęście była to tylko jedna tona tego badziewia, zemsty hanysa. Spróbuj innego opału a potem dopiero kombinuj z ustawieniami.
Kocioł o mocy 20kW ogrzewa na razie dół czyli ok. 75 m, na górze kaloryfery ustawione na gwiazdki, co do ekogroszku to jak pisałem 25000 kJ ZGODA według "fachowców" z Castoramy to jeden z najlepszych
Myślę że obecnie kociołek się dusi, po prostu jest za duży na te metry. Zmniejszaj czas podawania i ustaw nadmuch aby paliło się jasno żółtym płomieniem. U mnie kocioł obecnie ustawiony tak, że pracuje prawie non stop. Bardzo wolno dochodzi do temp zadanej. Moje ustawienia to 10/45 i na tych nastawach ogrzewa 160 m2 a ciepłomierz pokazuje ok. 12 Kw. U Ciebie o połowę metrów mniej a masz 15/42. Zmniejszaj ilość opału i reguluj nadmuch a napewno pomoże. Ile spalasz węgla ?
Edytowane przez alf
zibi ustaw podawanie na 10 i nie ruszaj. Zmieniaj tylko czas przerwy bo się pogubisz. Myślę że nadal podajesz za dużo węgla. Daj 10/50 i nadmuch tak żeby był jaso żółty płomień i nie pojawiał się dym. Ot cała filozofia ;)
Mam ten sam piec tylko 25 kw i od miesiąca siedzę w kotłowni. u mnie na sadzę pomogło otwarcie zasuwy na wentylatorze na maxa. Sprawdź czy taką masz i daj dużo powietrza( moc dmuchawy mam na 25%)
Moje obecne ustawienia
czas podawania pracy 10
przerwa pracy 55
czas podawania podtrzymania 10
przerwa podtrzymania 6min
temperatura co 65 i bojlera 45
Eco-groszek też mam beznadziejny-po 720 zł tona :rolleyes:
Edytowane przez Tośka
Mam ten sam kocioł 20kw.
Mój chodzi na ustawieniach
praca
podawanie 16
przerwa 58
podtrzymanie
podawanie 30sek co 20 min.
wentylator na 70% dmuchawa na 1,5cm otwarta.
pale pierwszy sezon i cały czas próbuję ustawień, u mnie sadza jest ale czyszczę raz na dwa tygodnie i wyciągam małą węglarkę tej sadzy.
ogrzewam 150m2 z czego grzejniki tylko w piwnicy ogrzewają 40m2, pozostałe 110m2 to podłogówka.
przy -20 spalał mi 25kg na dobę, przy -2-+2 100kg na tydzień.
ogólnie jestem zadowolony z kociołka.
jedyny mój problem to popiół, delikatnie się szlakuje i mimo zmiany ustawień nie mogę dojść do idealnego spalania
paliłem pieklorzem z kopalni Bobrek, teraz zmieniłem na ekoret i jest trochę lepiej. Podawanie i przerwę myślę, że mam ustawioną już dobrze tylko powietrzem muszę poregulować żeby lepiej wypalał węgiel.
Nie wim czy dodawać powietrza czy odejmować żeby tej szlaki nie było, może ktoś mi pomoże?
MB
