slawek1980z Opublikowano 22 Stycznia 2012 #1 Opublikowano 22 Stycznia 2012 witam przymierzam sie do instalacji CO mam prośbę czy mogli byście sprawdzić poprawność schematu w przypadku jakiś błędów nanieść poprawki jest to dom parterowy Cytuj
Marek Opublikowano 22 Stycznia 2012 #2 Opublikowano 22 Stycznia 2012 to klasyczny układ jakich wiele było malowanych na tym forum sa rózne szkoły , jedni tak jak ty inni zupełnie inaczej generalnie to dodałbym odpowietrznik za pompa i powinno robic , jaki bedzie efekt sam zobaczysz z ciekawosci zapytam co ma robic ZR koło pompy w jakim celu tam jest - ot tak dla urozmaicenia monotonii rurek tylko moga wystapic zakłucenia w ładowaniu bojlera , jest równolegle do obwodu kocioł zawór 4-d podłogówka mogła by robic niezaleznie od pompy co. Cytuj
slawek1980z Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor #3 Opublikowano 23 Stycznia 2012 czyli wg ciebie zlikwidować zawór różnicowy tylko sama pompa i odpowietrznik ps. wolał bym trochę jaśniej opisywać nie jestem hydraulikiem więc wszystkiego nie kumam :-) jak bym kumał to bym nie pytał Cytuj
twbolek Opublikowano 24 Stycznia 2012 #4 Opublikowano 24 Stycznia 2012 Daj jeszcze zawór 3-D z termostatem na podłogówkę bo tam z reguły wystarczy ok 35 C a w tym czasie na grzejniki może iść np. 50 C. Cytuj
kiminero Opublikowano 24 Stycznia 2012 #5 Opublikowano 24 Stycznia 2012 ps. wolał bym trochę jaśniej opisywać nie jestem hydraulikiem więc wszystkiego nie kumam :-) No to może tak: Różnice względem poprzedniego schematu: 1. Zawór różnicowy niepotrzebny, bo nie ma zastosowania (nie zadziała). 2. Zawory zwrotne zawsze za pompą, również za pompą CO. 3. Naczynie lepiej "po mojemu". 4. Termometry we wskazanych miejscach pozwolą zapanować nad układem. 5. Średnica małego obiegu i 4D najlepiej fi 40 (min 32). Reszta jak na schemacie. 6. Przydadzą się odpowietrzniki we wskazanych miejscach. 7. Na podłogę 3D nie potrzebny, bo jest w zestawie pompowym. 8. Pompa podłogi przed pompą CO w tym układzie. Cytuj
slawek1980z Opublikowano 25 Stycznia 2012 Autor #6 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Dzieki kiminero właśnie o taką odpowiedz mi chodziło wielkie dzięki pozdrawiam Cytuj
Marek Opublikowano 25 Stycznia 2012 #7 Opublikowano 25 Stycznia 2012 (edytowane) 2. Zawory zwrotne zawsze za pompą, akurat w tym przypadku ta reguła nie ma zastosowania Edytowane 25 Stycznia 2012 przez Marek Cytuj
kiminero Opublikowano 25 Stycznia 2012 #8 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Jak już napisałeś A, to bąknij też jakieś B. Zacznij od "ponieważ ... " Teraz jestem w kropce, bo nie wiem czy się z tobą zgodzić, nie zgodzić, a może zignorować. Cytuj
Marek Opublikowano 25 Stycznia 2012 #9 Opublikowano 25 Stycznia 2012 uczyli mnie w szkole zeby nie zaczynac zdania od " poniewaz " to zaczne od poczatku tez wyznaje zasade ze ZZ powinien byc za pompa , ale w tym układzie jest mieszacz z pompa OP to zmienia sytuacje i nada ZZ dac przezd mieszaczem - co sie bedzie działo gdy stanie pompa podłogi a pracuje pompa grzejnikowa na fotce pokazany jest mieszacz z ZZ na gałazi powrotnej mieszacza i to tez nie ma zastosowania w tym układzie to by było konieczne jak by mieszacz był podłaczony za pompa główna , (przypadek kotła gazowego ) powinno wystarczyc , 1 Cytuj
kiminero Opublikowano 25 Stycznia 2012 #10 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Podejrzewam, że obie pompy będą na wspólnym sterowaniu i takiej sytuacji nie będzie, ale ten dodatkowy ZZ nie zaszkodzi. P.S. Marek, Marek, Marek... Nie byłbyś sobą, gdybyś komuś szpili nie wcisnął. Pamiętaj jednak, że ten kij ma dwa końce. Szkoły uczą również o rozpoczynaniu zdań wielką literą, stosowaniu znaków interpunkcyjnych i polskich liter (ogonków i daszków panie Marku). Zdań nie rozpoczyna się też od... "też" . ;) W krótkim poście powyżej "bykuf jak mrufkuf". :( Pozostaje złożyć to na kark używania przez kolegę Marka, internetowego języka skrótowo-śmieciowego. Niestety... Cytuj
vernal Opublikowano 25 Stycznia 2012 #11 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Nie ma co narzekać, jakby nie Marek, to byłoby źle. :P Cytuj
slawek1980z Opublikowano 25 Stycznia 2012 Autor #12 Opublikowano 25 Stycznia 2012 to dać ten zawór czy nie ??? i co morze ewentualnie się stać gdy pompa stanie? dodam że pompą od podłogówki będzie sterował nie sterownik od kotła tylko osobny MODUŁ STERUJĄCY PL06 DO LISTWY KL06 firmy Salus i on wyłącza pompę gdy wszystkie obiegi są zamknięte Cytuj
kiminero Opublikowano 25 Stycznia 2012 #13 Opublikowano 25 Stycznia 2012 to dać ten zawór czy nie ??? W tym wypadku koniecznie. Załóż go za zaworem 4D na zasileniu tuż za trójnikiem odejścia na podłogę. Cytuj
Marek Opublikowano 26 Stycznia 2012 #14 Opublikowano 26 Stycznia 2012 (edytowane) Podejrzewam, że obie pompy będą na wspólnym sterowaniu i takiej sytuacji nie będzie, ale ten dodatkowy ZZ nie zaszkodzi. P.S. Marek, Marek, Marek... Nie byłbyś sobą, gdybyś komuś szpili nie wcisnął. Pamiętaj jednak, że ten kij ma dwa końce. Szkoły uczą również o rozpoczynaniu zdań wielką literą, stosowaniu znaków interpunkcyjnych i polskich liter (ogonków i daszków panie Marku). Zdań nie rozpoczyna się też od... "też" . ;) W krótkim poście powyżej "bykuf jak mrufkuf". :( Pozostaje złożyć to na kark używania przez kolegę Marka, internetowego języka skrótowo-śmieciowego. Niestety... kiminero, kiminero ok miesiac temu w temacie załozonym przez -michal1962- napisałes "Merytorycznym postem nikt mnie nie rozdrażni. Oby tak dalej" a teraz któtka uwaga-" akurat w tym przypadku ta reguła nie ma zastosowania" znowu cie bulwersuje ,w odp. napisałes jedynie ze czegos w twioch załozenaich nie bedzie natomiast zastosowałes znana technike odwracania uwagi od własciwego tematu i zaatakowania przeciwnika z innej strony zupełnie nie na temat przypomina mi to krytykowanie kogos za np. wyglad z tego jak pisze tłumaczył sie nie bede , z podobna kryktyka spotkałem sie juz kilka razy na tym forum gdybym pisał na forum literackim to inna sprawa , tutaj pisza ludzie o technice , czesto uzywajac róznych przedziwnych sformułowan nie koniecznie technicznych a jak braknie literki czy przecinka wiekszosc to potrafi zrozumiec Edytowane 26 Stycznia 2012 przez Marek Cytuj
kiminero Opublikowano 26 Stycznia 2012 #15 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Pogratulować pamięci tak odległego posta, a przytoczone słowa są nadal aktualne. Wstawiałeś zdawkową uwagę, która zamiast wyjaśnić cokolwiek, zrodziła kolejne pytania. Daru jasnowidzenia nie posiadam, autor tematu też pewnie nie, więc należało wirtualnie w stół uderzyć, żeby nożyce się odezwały. Niektórzy szybciej reagują na metodę kija, inni na marchewkę, stąd "prośba" o dodatkowe "bąknięcie". Poskutkowało i rację ci przyznałem. Czepialstwo gramatyczne sam rozpocząłeś swoim docinkiem o "ponieważ", więc się nie dziw, że wszedłem w twoje buty. Bez tej "szpili" tej jałowej dyskusji ortograficznej by nie było. Rozumiem minimalistyczne teksty SMS-owe (toleruje), jednak nie rozumiem braku chęci poprawnego pisania w przypadku internetu. To jest wyłącznie moja subiektywna opinia i taka po prostu jest. Tłumaczył się z niej również nie będę. Jednocześnie znam wielu młodych ludzi, którzy brylują w szybkim pisaniu "czatowym" a gdy przyjdzie im napisać cokolwiek odręcznie gubią się jak dzieci w lesie. Nikogo oczywiście nie zmuszę do zmiany nawyku, ale niektóre wpisy czyta się naprawdę ciężko. Cytuj
slawek1980z Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor #16 Opublikowano 26 Stycznia 2012 czyli tak jak poniżej i będzie ok Cytuj
kiminero Opublikowano 26 Stycznia 2012 #17 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Jak poniżej. Ewentualnie tuż przed zaworem 3D układu mieszającego podłogówki na rurze przychodzącej z kotła., o ile w szafce będzie miejsce. Chodzi o to, aby pracująca pompa CO nie podsysała wody z obiegu podłogówki, kiedy ta stoi. Mogłoby do tego dojść na zasadzie odwrócenia obiegu. Cytuj
slawek1980z Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor #18 Opublikowano 26 Stycznia 2012 czyli za pompą zostawić i wstawić dodatkowy na obiegu podłogówki OK Cytuj
vernal Opublikowano 26 Stycznia 2012 #19 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Jak poniżej. Ewentualnie tuż przed zaworem 3D układu mieszającego podłogówki na rurze przychodzącej z kotła., o ile w szafce będzie miejsce. Chodzi o to, aby pracująca pompa CO nie podsysała wody z obiegu podłogówki, kiedy ta stoi. Mogłoby do tego dojść na zasadzie odwrócenia obiegu. Ja bym go dał nie na zasilaniu tylko na powrocie podłogówki. Cytuj
kiminero Opublikowano 26 Stycznia 2012 #20 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Czy teraz wszyscy będą szczęśliwi? <_< Faktycznie vernal ma rację, ale znudziło mi się tłumaczyć dlaczego racji nie mam ja. Z wątpliwościami proszę do autora pomysłu... (np. czy pompa CO nie otworzy odpowietrznika podłogówki?). Po odpowietrzeniu trzeba go będzie raczej zamknąć. Cytuj
vernal Opublikowano 26 Stycznia 2012 #21 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Z wątpliwościami proszę do autora pomysłu... (np. czy pompa CO nie otworzy odpowietrznika podłogówki?). Po odpowietrzeniu trzeba go będzie raczej zamknąć. No właśnie. Ale jak co nie pociągnie wody to się też chyba nie wytworzy podciśnienie mogące ciągnąć powietrze? Z tym odpowietrznikiem to wydaje mi się nalepiej, żeby ta rura w dół nie schodziła, tylko żeby odpowietrznik rozdzielacza był najwyżej ;) Cytuj
slawek1980z Opublikowano 27 Stycznia 2012 Autor #22 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Czy teraz wszyscy będą szczęśliwi? <_< Faktycznie vernal ma rację, ale znudziło mi się tłumaczyć dlaczego racji nie mam ja. Z wątpliwościami proszę do autora pomysłu... (np. czy pompa CO nie otworzy odpowietrznika podłogówki?). Po odpowietrzeniu trzeba go będzie raczej zamknąć. czyli ta koncepcja jest najlepsza ? Cytuj
