walot Opublikowano 25 Grudnia 2011 #1 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Witam Jestem nieszczęśliwym posiadaczem kotła węglowo-miałowego produkcji Sławków z dmuchawą i sterownikiem SWRWn. Moc nominalna 18kW Powierzchnia domu - ok 135m . Budynek nieocieplony - prosty klocek. Począwszy od października b.r nie mogę prawidłowo ustawić parametrów tego kociołka. Ustawiona temperatura zadana 68stopni. Po pełnym zasypie czas spalania wynosi jakieś max 3h Przy niższych temperaturach oczywiście zalewa go smoła :( Wiem ze każdy kocioł powinien być ustawiany indywidualnie ale bardzo proszę o jakieś wyjściowe"uniwersalne" ustawienia Cytuj
robertino Opublikowano 25 Grudnia 2011 #2 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Witam.Napisz jak w nim palisz krok po kroku. Cytuj
mac65 Opublikowano 25 Grudnia 2011 #3 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Podaj dokładny typ kotła a najlepiej jakiś link do niego to będzie można przeanalizować jak najlepiej w nim palić . Napisz jak i czym w tej chwili palisz. Cytuj
walot Opublikowano 25 Grudnia 2011 Autor #4 Opublikowano 25 Grudnia 2011 (edytowane) Rozpalam suchym drewnem do temperatury ok 55-60 stopni a następnie zasypuje go węglem do pełna Pale tylko węglem "orzech" z KWK Kazimierz Juliusz Zwykle jest tak ze kocioł przegrzewa do temperatury 71-75 ale słyszałem ze to normalne zjawisko link to kotła http://www.kotly.slawkow.pl/strona.php?grupa=12 Edytowane 25 Grudnia 2011 przez walot Cytuj
robertino Opublikowano 25 Grudnia 2011 #5 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Napisz jeszcze jakie masz ustawienia sterownika. Cytuj
walot Opublikowano 25 Grudnia 2011 Autor #6 Opublikowano 25 Grudnia 2011 temperatura zadana - 68 czas przedmuchu -12 przerwa przedmuchu - 5 zakres pracy ciagłej -5 moc dmuchawy - 2 Cytuj
robertino Opublikowano 25 Grudnia 2011 #7 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Masz zadługi czas przedmuchu dlatego przeciąga ci temperaturę lub zamałą przerwę .Czas przedmuchu powinien być w sekundach a przerwa w minutach,wydłuż przerwę do 5 minut. Cytuj
walot Opublikowano 25 Grudnia 2011 Autor #8 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Jest dokładnie tak jak napisałeś czas jest w sekundach a przerwa w minutach przy czym mam ustawioną przerwę na 5 a zgodnie z Twoją sugestią mam ją wydłużyć do 5 ;) Max jaki mogę ustawić przerwę to 20 Cytuj
konopka Opublikowano 25 Grudnia 2011 #9 Opublikowano 25 Grudnia 2011 (edytowane) Piszesz że pełny zasyp to 3h palenia,ile tojest węgla wagowo?A gdybyś spróbował palić od góry mieszanką miału i węgla?Czasy zostaw w spokoju, ewentualnie czas przedmuchu zmniejsz na 8s. Edytowane 25 Grudnia 2011 przez konopka Cytuj
walot Opublikowano 25 Grudnia 2011 Autor #10 Opublikowano 25 Grudnia 2011 (edytowane) Nigdy nie próbowałem ważyć tego co wsypuje ale pełny zasyp wynosi 4 pełne łopaty :) Zważę i dam znać - Waga karpiowa pokazuje niepełne 11kg węgla Miału w tym sezonie nie kupowałem Edytowane 25 Grudnia 2011 przez walot Cytuj
robertino Opublikowano 25 Grudnia 2011 #11 Opublikowano 25 Grudnia 2011 To w takim ukladzie moja propozycja jest taka ,wyłącz całkiem te całe praedmuchy. Cytuj
robertino Opublikowano 25 Grudnia 2011 #12 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Cztery łopaty to jakieś 12 kg,powinno się palić przy tych temperaturach za oknem powiedzmy do 10 godzin,przy wyłączonych przedmuchach. Cytuj
walot Opublikowano 25 Grudnia 2011 Autor #13 Opublikowano 25 Grudnia 2011 (edytowane) A czy przy wyłączonych całkiem przedmuchach kocioł nie będzie się dławił dymem ?? Komin mam czysty o średnicy 20cm wysokość 10m i mam jeszcze jedno drobne pytanie jak ustawić przysłonę na dmuchawie w kotłowni wentylację mam podobno dość dobrą przedmuchy mogę maksymalnie obniżyć do 5s Edytowane 25 Grudnia 2011 przez walot Cytuj
konopka Opublikowano 25 Grudnia 2011 #14 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Z twojej ostatniej wypowiedzi wnioskuję że dmuchawa niema klapki tylko przesłonę,czy tak?Jeżeli tak to zawsze będzie przeciągał,bo powietrze stale dopływa do kotła przez uchyloną przesłonę mimo że dmuchawa nie pracuje. Cytuj
walot Opublikowano 25 Grudnia 2011 Autor #15 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Klapkę ma po wewnętrznej stronie drzwiczek ( klapka otwierana jest przez podmuch dmuchawy ) Mnie natomiast chodzi o przesłonę na samej dmuchawie ... ( Mam wrażanie ze przesłona ta reguluje dopływ powietrza do dmuchawy u mnie jest otwarta na 1/4 wysokości ) Cytuj
robertino Opublikowano 25 Grudnia 2011 #16 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Przesłonę zostaw tak jak jest a przedmuchy ustaw na minimum . Cytuj
konopka Opublikowano 25 Grudnia 2011 #17 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Zwróć też uwagę na to czy klapka się zamyka.Może się zdarzyć że przy dobrym ciągu naturalnym klapka będzie się otwierać. Cytuj
walot Opublikowano 25 Grudnia 2011 Autor #18 Opublikowano 25 Grudnia 2011 (edytowane) Kocioł zasypałem ok 19:30 i ustawiłem przedmuch na minimum ok 23 pójdę sprawdzić jak wygląda sytuacja i dam znać Klapka na pewno się zamyka wręcz mam czasem wrażenie ze dmuchawa ustawiona na "2" nie jest w stanie jej dźwignąć a ciąg jej raczej nie dźwignie Edytowane 25 Grudnia 2011 przez walot Cytuj
robertino Opublikowano 25 Grudnia 2011 #19 Opublikowano 25 Grudnia 2011 A przesłonę na czopuchu masz? Cytuj
walot Opublikowano 25 Grudnia 2011 Autor #20 Opublikowano 25 Grudnia 2011 tak mam ale tez jej całkowicie nie otwieram Czopuch mam bardzooo gorący Cytuj
robertino Opublikowano 25 Grudnia 2011 #21 Opublikowano 25 Grudnia 2011 W takim razie czekamy na wypalenie wsadu. Cytuj
walot Opublikowano 25 Grudnia 2011 Autor #22 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Teraz po 1:45h palenia wygląda całkiem obiecująco Kocioł zasypany na 3/4 wysokości i temperatura idealna Jedyne co mnie delikatnie martwi to to że po otwarciu i sprawdzeniu "mała chmurka " dymu wylatuje na kotłownie Cytuj
walot Opublikowano 25 Grudnia 2011 Autor #23 Opublikowano 25 Grudnia 2011 No jest trochę lepiej ale szału nie ma 24:00 i juz bezsensowne rozdmuchiwanie na 45stopniach :) 4,5h udało się wykręcić po pierwszych drobnych korektach Cytuj
