Witam powoli zabieram sie za tworzenie instalacji co w moin nowym domu. Dom jest jednopietrowy bez piwnicy wiec wszystko bedzie na jednym poziomie. Powieszchnia to ok 90m2. Z kotlowni zamierzam pociągnąć rury do rozdzielacza fi 25 a z rozdzielacza fi 16 do karzdego grzejnika. Najdalszy grzejnik bedzie oddalony od rozdzielacza ok 9m. Grzejników bedzie 6 sztuk
Edytowane przez Grzesiu83k
Zrobiłm schemat podlączenia grzejników i kotłowni. Prosze o ocenienie.
Instalacja na rozdzielaczu to dobra metoda i raczej łatwa w wykonaniu jak nie pomylisz zasilania z powrotem nie powinno być problemów . Niestety kotłownia do poprawki rura do naczynia wyrównawczego musi wyjść z kotła przed układem różnicowo pompowym a reszta będzie ok. pod warunkiem właściwego doboru mocy grzejników do temperatury zasilania ,która będzie wynosić.........? w przeciwnym razie trzeba będzie układ rozbudować o dodatkowe elementy ochrony powrotu kotła lub regulacji temperatury zasilania całej instalacji.
Kotlownie poprawiłem chyba o to chodzilo. Ja przyjołem 130W na m2. Dom nie ocieplony sciana z pustaka żużlowego 20cm.
Zimno , zimno i wilgoć na ścianach obowiązkowo dociepl ściany bo będą przemarzać a o ilości opału to nawet szkoda pisać jaką pochłonie tak zimny dom .
Schemat kotłowni ok.
Wywal zawór różnicowy i zainstaluj pompę na powrocie, w razie zagotowania wody przeżyje.
Edytowane przez Digitrax
Przeniosłem pompe na powrót i wywaliłem zawór.
Ściany zamierzam docieplić styropianem 15cm a strop styropianem 10cm. Czy te grubości styropianu bedą wystarczające.
Ściany ok na strop trochę mało jeśli możesz to zmieścić to daj na stropy od zewnątrz 2x10 na zakładkę bez mostków cieplnych . wiele zależy również od konstrukcji stropu.
W przyszłości planuje zrobić poddasze mieszkalne wiec miendzy krokwy pójdzie wełna.
