Dokładnie tak.
Zawór nie musi być 5/4 może być inny ja taki zaproponowałem bo wiem że u mnie przez taki idzie dobrze grawitacja.
Nie mam też pewności do tych rurek 1" czy muszą takie być pogadaj z jakimś hydraulikiem.
Kolejność podłączenia i schemat raczej ok.
.A w ogóle jaka będzie skuteczność zaworu 4D bez udziału pompy CO?
Gdyby tak zawór czterodrożny zamontować w miejscu kolana pod pompą . Wtedy zawór różnicowy i naczynie zbiorcze nie byłoby dławione ?
Edytowane przez baqo
Tak ,schemat który podałes w linku jast idealny . Wyczytałem wczoraj ,aby naczynie wzbiorcze było zamontowane bezpośrednio z pieca ,a robiłem to za zaworem różnicowym . Teraz myślę że może dobrze działa gdy pompa nie pracuje ,ale w momencie kiedy działa ,zawór ten jest domykany poprzez ciśnienie ,a tym samym w momencie gotowania wyższe ciśnienie aby przeszło przez ZR .
Witaj tak jak piszesz to obecnie mam wszystko podłączone świadomy jestem że jest podłączone znośnie ,ale nie poprawnie w 100% i dlatego wrzuciłem mój nowy schemat aby koledzy z dużym doświadczeniem doradzili o poprawności podłączenia ,i z czego wynika jest ok ;)
Schemat z linku jest ok. Brak na nim zasobnika c.w.u. powinien być wpięty tak jak naczynie wzbiorcze pomiędzy kotłem a zaworem 4d.
Nie wiem czym masz zamiar sterować pompą c.w.u. ? Myślę że na podłączeniu zasobnika trzeba by zamontować jeszcze zawory zwrotne w celu zabezpieczenia przed grawitacyjnym ochłodzeniem wody w zasobniku w sytuacji wyłączonej pompy i wygaśnięcia kotła no i naczynie przeponowe do c.w.u.
Edytowane przez Xawer
witaj my jesteśmy z moimi pytaniami na prostej ale wyjąłeś mi z ust , pytanie co do zaworów zwrotnych jak i zbiornikiem przeponowym .
gdzie mogę jeszcze wstawić owe zawory zwrotne TYLKO KLAPOWE , za pompą do c.w.u jeden jest nawet na schemacie ,jeszcze gdzieś ? jak opanuje zawory , przejdziemy do naczynia przeponowego ? czy jest sens ? nie jest zalecane co mi wiadomo, ale zapobiega jakimś tam skokom wody ;)
czy dobrze rozumiem że 5/4 to to samo co 1 i 1/4 ?
Edytowane przez darecki2308
5/4 to to samo co 1i1/4 .Jeśli chodzi o zawory to nie pomogę bo ich niestety nie mam (nie trafiłem jeszcze wtedy na to forum ) szukaj na forum było o tym. U mnie nie ma problemu grawitacji w c.w.u bo baniak jest stojący i stoi niżej niż kocioł pewnie dlatego hydraulik ich nie dał a może po prostu nie wiedział . Gdybym teraz to montował to mimo wszystko kupił bym je i uparł się na ich zamontowanie.
Jeśli chodzi o naczynie przeponowe to jest konieczne i montuje się je na wodzie użytkowej jako bufor dla różnicy objętości zimnej i podgrzanej wody to jest takie białe naczynie czerwone jest do układu zamkniętego c.o.
Witam staram się wszystko poskładać w głowie w jedną całości więc jeśli schemat mamy z głowy to super , :D co do zaworów zwrotnych jestem już w temacie ,montuje się je za pompą np.przy zbiorniku c.w.u jak i przed zaworem 4d , zadaniem zaworu zwrotnego klapowego przed c.w.u jest nie podbieranie wody nagrzanej z c.w.u w układ c.o. jak startuje pompa na c.o. jak również przed zaworem 4d na zasilaniu ,aby nie było takiej samej sytuacji jak wspomniałem, nie była podkradana woda z c.o. jak załącza się pompa ładująca c.w.u ;)
ja zbiornik chcę postawić obok pieca . 220l pionowy i ciągle czytam i zasięgam info . czy montować tą pompę czy nie do .c.w.u jedni piszą że tak inni że może nie być ważne aby był zawór zwrotny klapowy . nie na sprężynce .
teraz wnikam w te naczynie przeponowe .
czy jest naprawdę konieczne ?????
Zasięgnę info o naczyniu przeponowym .dam znać, wrzucę na schemat ewent. jak ktoś może proszę o radę gdzie wpiąć .
Naczynie to ma być srebrne i tylko srebrne.
Choć tak naprawdę chodzi o to, żeby miało atest higieniczny, jak będzie miało inny kolor to trudno, trafił się malarz daltonista...
Kolego, jeśli sam masz zamiar to obmyślać, to radzę załóż pompę na cwu (tylko sprawdź czy sterownik takową obsługuje) a zawór daj za tą pompą.
Będzie wtedy na pewno bez problemów, inaczej nie wróże za różowo.
Nie wiem co rozumiesz przez pojęcie "przed 4D", ale ten zawór ma być nie żadne przed 4D ani za 4D tylko po prostu za pompą obwodu c.o i tu radzę założyć taki ze sprężynką.
Witam, Naczynie to ma być srebrne i tylko srebrne. Choć tak naprawdę chodzi o to, żeby miało atest higieniczny, jak będzie miało inny kolor to trudno, trafił się malarz daltonista... Pozdrawiam.
a uzyskam informację gdzie mogę wstawić ten zbiorniczek przeponowy jeśli jest tak bardzo potrzebny
co do owych zaworów może źle opisałem chodzi mi o to
post n10 lub poprawiony nr 20
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4519-poprawinie-skopanej-instalacji/
dla bliższego wyjaśnienia o te wszystkie zwrotne klapowe zawory zamieszczone na tym schemacie co jest ok.link poniżej co ty na to
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3992
Witam czyli zmiana zaworu 4d wielkość na 5/4 rura do n. wzbiorczego 1 cal . jak i również 1 cal do c.w.u., ale zawór 4d chcę na grzejniki ..
zasilanie z kotła trójnik 5/4 1 strona kocioł , do góry zawór 4d na grzejniki i prosto c.w.u , czy to jest nie poprawnie ? i wcześniej przy kotle trójnik 5/4 na 1 cal który idzie na naczynie wzbiorcze ?
czy dobrze to rozumiem jeśli nie to daj znać ,wciąż będę czytał inform. schematów i będę korygował swe błędy w opisie na forum bym to dobrze zrozumiał i miał podłączone tak jak trzeba :P
To może ja tez coś dopisze w temacie: Zawór 4D 6/4, obieg kotłowy 6/4 i działa grawitacyjnie, rura do NW Cu-28mm, a rozdzielacze podłączone śrubunkami 5/4. C.W.U. podłączone za pompą Cu-22mm i w zupełności wystarcza. Na zdjęciu nie ma podłączonej pompy c.w.u., ale podejście widać!
Dział bez problemowo. A, że piec przewymiarowany, to bez zaworu była kaszana totalna! Teraz, to po prostu jakaś namiastka komfortu ;-).
Przede wszystkim w obwodzie wody użytkowej.
Od strony wodociągów ma być zawór zwrotny (najbardziej mi się tu podoba sprężynkowy), potem ten zbiornik przeponowy wraz z zaworem bezpieczeństwa a następnie bojler.
proszę o sprawdzenie i potwierdzenie poprawności
w linku poniżej
https://lh5.googleusercontent.com/-7Ax01AlyT3s/TzJNCAViYbI/AAAAAAAAADs/zbyzLgtwfH8/s512/bez%25C2%25A0tytu%25C5%2582u.jpg?gl=PL
Dokładnie tak to powinno wyglądać! Zawór zwrotny może być zintegrowany razem z zaworem bezpieczeństwa.
Bardzo dziękuję za fotkę , ;) ten filtr obok jest podłączony , przy wyjściu z wodociągu czy zimna na mieszkanie ?
jak często go czyścisz lub wymieniasz wkład?
krisb ,jak odpowietrzasz to naczynie przeponowe ?
Samo się odpowietrza, bo już jest zamontowane jak trzeba:).
Zdjęcie jest sprzed poprawki. Rurka została zgrzana odwrotnie, ot zamieszanie na placu budowy było:).
Ten filtr, to filtr węglowy, podłączony pod baterię zlewozmywaka. Oczywiście zimna woda. Wymieniam co parę miesięcy, ale nie dłużej niż 3.
ale masz podłączony pod cały układ zimnej wody ?
