zbyszek159 Opublikowano 13 Grudnia 2011 #1 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Sterownik st40 nie wyłącza lub nie załącza pompy CO po osiągnięciu żądanej temperatury w pokoju (czujnik pokojowy). Sterownik pracuje w trybie priorytet bojlera. Cytuj
gonzo2 Opublikowano 13 Grudnia 2011 #2 Opublikowano 13 Grudnia 2011 (edytowane) Co to jest czujnik pokojowy? Czy chodzi o regulator? Jeśli tak to w opcjach menu serwisowych należy odznaczyć wyłącz pompe c.o. Edytowane 13 Grudnia 2011 przez gonzo2 Cytuj
bobi70 Opublikowano 14 Grudnia 2011 #3 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Sterownik st40 nie wyłącza lub nie załącza pompy CO po osiągnięciu żądanej temperatury w pokoju (czujnik pokojowy). Sterownik pracuje w trybie priorytet bojlera. witam co to znaczy nie zalacza lub nie wylacza. krotka pilka kolego tak czy nie.? sterowniki Tech w opcjach maja ustawienia pompy prawdopodobnie masz zaznaczone "stala pompa CO" czy cos takiego. wtedy bedzi chodzila non stop, bez wzgledu na impuls temperaturowy z CO Cytuj
zbyszek159 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor #4 Opublikowano 30 Grudnia 2011 tzn.zawiesza sie raz zalaczy pompe co a drugi raz nie po restarcie wszystko dziala az znuw sie zwiesi w menu serwicowym pompa wylaczona Cytuj
zbyszek159 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor #5 Opublikowano 30 Grudnia 2011 dodam ze dziala to odwrotnie tzn.pompa ma byc wylaczona a ona pracuje az do restartu lub wlaczy sie bojler P na wyświetlaczu pokazuje ze sterownik dostał sygnał z czujnika pokojowego a pompa pracuje chodz nie powinna Cytuj
bobi70 Opublikowano 30 Grudnia 2011 #6 Opublikowano 30 Grudnia 2011 (edytowane) kolego witam. od 14 grudnia można było załatwić tę sprawę w serwisie TECHa jeśli jesteś pewny ustawień i przy tych samych parametrach programu , raz się dzieje jedno a raz drugie to z elektronika wygra tylko serwis moim zdaniem nie ma co szukać w D*** mózgu tylko oddać temat fachowcom, jeśli sprzęt jest na gwarancji. jeśli natomiast nie, kłania się nowy sterownik. jak będziesz miął szczęście to jutro - sobota Sylwester - serwis Tech_a pracuje kilka godzin. Edytowane 30 Grudnia 2011 przez bobi70 Cytuj
zbyszek159 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor #7 Opublikowano 5 Stycznia 2012 wymienili na nowy Cytuj
JarekMC Opublikowano 8 Stycznia 2012 #8 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Sterownik st40 nie wyłącza lub nie załącza pompy CO po osiągnięciu żądanej temperatury w pokoju (czujnik pokojowy). Sterownik pracuje w trybie priorytet bojlera. W ustawieniach serwisowych musi być włączona opcja sterownik pokojowy i opcja pompka sprawdź z instrukcją obsługi chyba ze zawiesza sie oznacza ze sterownik nie reaguje na pzyciski to zupełnie inna bajka Cytuj
