Kociołek Vienybe 16Kw
A ja dalej niezdecydowany i tym razem mam pytanie o kociołek Vienybe - może ktoś użytkuje i powie parę słówek o tym piecyku ????
Pomimo swojej ceny prezentuje się interesująco - ma dużą komorę załadowczą, ciekawe czy jest ekonomiczny ???
Kociołek zacny, sam bym go chętnie kupił, tyle że nie wiem skąd wynika ta cena zaporową, może ma pozłacane blachy...... ;). Podejrzewam że gdybyś go kupił osobiście na Litwie to kosztowałby 1500-2000 zł mniej.
Tutaj powinien się wypowiedzieć kolega Sanitsystem który cię może zachęci jakimś fajnym upustem ;)
pozdrawiam
Jameess
Niestety nie macałem go, ani nikt ze znajomych go nie ma, natomiast patrząc na jego budowę nie można się do niczego przyczepić. Jest zrobiony prosto i funkcjonalnie.
Bardzo dobry wybór, podoba mi się jeszcze bardziej niż Vinebye, tutaj masz wątek w z fotkami użytkownika takiego pieca : KALVIS na
forumogrzewania. Jak masz kasę to kupuj, dobry wybór ;)
pozdrawiam
Jameess
  • Nie zgadzam się 1
Jakieś dziwy się dzieją, odpisywałem na twój post, a post znikł!! , ale co do Kalvisa to wziąłbym model Kalvis-5-16 z poziomym wymiennikiem, prościutki do czyszczenia;)
Kocioł fajny i dobry ale niestety - cena no cóż kocioł na litwie też troche kosztuje + koszt transportu z litwy i do klienta no i dalej Vat 23% + i to co jest najgorsze to kursy walut z litwinami rozliczamy się w euro wystarczy sobie zobaczyć kurs no i na koniec to żyć też z czegoś trzeba. I to cała cena kociołka.
Panik Kociołka Vienybe 2.16 z opuszczonym i podniesionym rusztem. Zdjecia troche kiepskiej jakości bo z komórki. Mam nadzieję że użytkownik tego kociołka wkrótce zamieści troche fotek i podzieli się opinią na temat nowego nabytku.
Zamieści i podzieli się spostrzeżeniami o kociołku ;] ,ale to za jakiś czas jak zacznie pracować.
Dziś dotarł do mnie i to naprawdę jest kawał pieca jak na 16KW i dobrej roboty, wykończony bardzo estetycznie - pierwsze wrażenie 1:0 dla Vienybe ;].
Czekamy z niecierpliwością... :) Aha, jeśli możesz, podaj wymiary paleniska (długość i szerokość rusztu, wysokość komory załadowczej, wysokość od rusztu do spodu pierwszej przegrody, itd. ).
Edytowane przez SONY23
No wreszcie znalazł się miejmy nadzieje szczęśliwy nabywca, myśle że wielu na tym forum czeka na relacje z pracy tego kociołka. Mam nadzieje, że sie sprawdzi i ja będe przyszłym użytkownikiem, pozdrawiam
wymiary paleniska :
głębokość: 26 cm u góry, 28 cm u dołu
szerokość: 40 cm
wysokość: 82 cm ( wysokość pierwszej przegrody)
"wysokość od rusztu do spodu pierwszej przegrody" rozumiem że interesuje cię wysokość palnika przy opuszczonym i podniesionym ruszcie, czy jak bo nie ogarniam ???
Sam jestem ciekawy, ale to trochę jeszcze potrwa, chłopaki klepią właśnie hydraulikę i zaraz pojadą maszynowe posadzki, które też muszą trochę odparować więc w grudniu pewnie odpalę kociołek to zamieszczę parę fotek i spostrzeżeń.
wymiary paleniska :
szerokość: 40 cm
Dokładnie o to mi chodzi. Jeśli można zmierz jeszcze głębokość kanału dopalającego (tego za pierwszym płaszczem), bo szerokość to zapewne również 40 cm. Wg. przekrojów zamieszczonych w necie wygląda, że rozszerza się on ku górze (patrząc z boku ma kształt lejka). Mnie szczególnie interesuje jakie ma wymiary w najwęższym i najszerszym miejscu. Dzięki za odzew. Wymiary paleniska sugerują, że spokojnie nawet na drewnie przekroczy 16 KW. U mnie 22 na 30 cm potrafi zrobić niezłe piekło a co dopiero taki byczek. ;)
Tak kociołek odpalony i chodzi od 3 dni, temperatura na piecu ok 60 C, miarkownik ustawiony na 70 C i przy pełnym załadunku drewnem (a trochę wchodzi) 5-6 godzinek pracuje - co prawda uczę się dopiero palić (do tej pory paliłem jedynie papierosy :]).
Jutro majster dostawi jeszcze sterownik do pomp tak żeby włączały się gdy piec osiągnie określoną temperaturę.
Sony23 jutro rozkręcę wyczystkę od góry to zmierzę komorę dopalającą i zrobię parę fot.
Nie chłopaki skręcali mi hydraulikę, przykryli piecyk i zrobili se na nim stolik, więc nie chciałem im przeszkadzać, plus trochę innych zajęć, jutro go przepalę do czyszczenia to po pracy rozbiorę pomierzę i zrobię parę fotek ;]
A ja będę sceptyczny wobec tego kociołka jak i w wobec Kalvisa. Mimo ze są to jedne z lepszych konstrukcji na rynku to obydwa mają te samą wadę (a szkoda bo są to porządne konstrukcje co widać tez po wadze), mianowicie chodzi mi o klapę skróconego obiegu dymu. Po pewnym czasie działania kotła powstaną tam nieszczelności które wyssają wszystko to co najlepsze czyli tzw. Holzgas, a co gorsze nie trafi on już na powietrze dopalające i w postaci nie spalonej ujdzie do komina. lepiej było by zastosować tylko skrócony obieg spalin a podciśnienie wessało by ten gaz przez dyszę palnika i nic by się nie marnowało. Ponadto producent podaje sprawność tych kotłów na 74-80% co w przypadku opalania drewnem jest nieprawdą ponieważ wymiennik wydaje się zbyt krótki na odbiór ciepła z płomienia i spalin. Jednakże do opalania węglem wydają się być to jedne z lepszych konstrukcji.
Widziałem Kalvisa 5-16 i wcale na kolana mnie nie powalił (no może poza ceną) U mnie długość całkowita wymiennika to ok. 230cm więc niema nawet co porównywać. Wcale tu nie zachwalam swojej konstrukcji bo jak każda ma swoje wady i zalety. Zwróciłem tylko uwagę na fakt że w tych konstrukcjach drewna nie sposób spalić efektywnie ze względu na zamontowanie w nich klapy skróconego obiegu dymowego (która prędzej czy później się rozszczelni) .
Ps. Ja tylko wyraziłem konstruktywna krytykę, więc nie rozumiem twojego ataku. Tak czy inaczej swoje zdanie podtrzymuje
Nie atakuje tylko chce żebys zobaczył kocioł i dopiero wtedy coś o nim napisał. Wymiennik wcale ne jest krótki a klapki są naprawde fajnie i porządnie wykonane. Litwini niestey wegla zbyt wiele nie mają za to drewna pod dostatkiem i ich konstrukcje przeznaczone są głównie do drewna. Zobacz sobie temperature spalin przy mocy nominalnej tego kociołka i wtedy podyskutujemy o jego sprawnosći.
Kolego rozumiem ze zajmujesz się sprzedażą tychże kotłów i będziesz je wychwalał, Ok jestem w stanie to zrozumieć ale... jezeli producent podaje że sprawność kotła dla drewna to 74% a dla węgla 80% to coś tu nie gra, skoro drewno wydziela o połowę mniej energii i to podczas spalania w warunkach laboratoryjnych. Poza tym aby drewno spalało się sprawnie to musi mieć miejsce piroliza a ta zachodzi w wysokich temperaturach. A z tego co widziałem (mówię tu o Kalvisie) ma on płaszcz wodny w obrębie komory załadowczej, więc jakim cudem nastąpi tam zgazowanie drewna (pomijając oczywiście tę nieszczęsną klapkę którą producent dał świadomie aby klient nie "walczył" z kotłem), a jest to podstawą do uzyskania wysokiej sprawności. Dalsza dyskusja chyba jest zbędna.
Idźmy na kompromis i uznajmy że są to jedne z lepszych kotłów UNIWERSALNYCH umożliwiających palenia drewnem ;)
