Przede wszystkim to układ otwarty a nie zamkniety ,przeponowe naczynie wzbiorcze (ok 10L) na bojler dajesz na zasilaniu w wodę zimna + zawór zwrotny przed naczyniem na zasilaniu.(Naczynie musi być przeznaczone do wody użytkowej)
Otwarte naczynie w zbiorcze dajesz przed zestawem pompowym i zasilaniem bojlera 0,3 m nad najwyższym grzejnikiem. Odsyłam do normy PN 91/B 02413
Niestety nie będzie to działało bo;
1.pompa nie pozwoli grzać wodę w cwu.
2.bypass jest zbędny ponieważ twój układ nie daje możliwości pracy grawitacyjnej
3.zasilanie rozdzielacza rurą pex 16 to porażka musi być min 22-25mm
4. powrót z cwu musi być niezależnie wpięty do kotła i też nie pexem 16 dałbym minimum 20 (zasada jest taka: jakie zasilanie taki powrót, najlepiej z możliwością dławienia)
5. pompa z grupą bezpieczeństwa nad kotłem!
Oczywiście zakładając ze kocioł zabezpieczony wężownicom schładzającą
Witam!
Czy zawór bezpieczeństwa nie powinien być umiejscowiony na kotle, bez żadnych po drodze pomp, czy zaworów ręcznych?
Ja bym Ci radził układ otwarty. Nie mam zaufania do zaworów bezpieczeństwa.
PREZESO naczynie przeponowe na powrocie i powieś tak aby sie samo odpowietrzałosą takie wsporniki gdzie je powiesisz i manometr , zawór bezpieczeństwa,odpowietrznik teściową -wróć poz Hermogenes
No nie a gdzie jest wężownica zchładzająca o której pisał przemysław2ar i zabezpieczenie po stronie cwu ,a jeszcze tryb letni .Dużo tych urządzeń a wszystkie ważne i potrzebne aby spać spokojnie. poz Hermogenes
Piec jest na węgiel 8kW UKS z dmuchawą i sterownikiem BO MOŻE ŹLE WPISAŁEM KOCIĄŁ!Wężownica schładzająca czaje co to i po co, ale narazie nie mam tyle kasy.
A zabezpieczenie po stronie cwu, to co to ma być? Zawór bezpieczeństwa na zasilaniu bojlera z rurociągu wody zimnej( bo taki zainstalowałem), czy jakieś zabezpieczenie płaszcza wodnego! jeśli można to dorysować to będe wdzięczny bo nie wiem gdzie to ma być i jak to wygląda
  • Nie zgadzam się 1
post-13940-0-80465100-1317144778_thumb.jpg Tak to mniej więcej powinno wyglądać jeżeli kocioł nie jest zabezpieczony wężownicom. Co prawda prawo budowlane dopuszcza stosowanie układów zamknietych z kotłem na paliwo stałe ale... kocioł musi byc wyposażony w układ zabezpieczający czyli: wężownica schładzająca, zawór bezpieczeństwa odpowiednio dobrany do kotła (nie z przypadku) Resztę dopowiedzieli lub dopowiedzą;) inni użytkownicy
Jako zabezpieczenie cwu daje się naczynie przeponowe+ zawór bezpieczeństwa na zasilaniu w zimną wodę (jeżeli często korzysta się z ciepłej wody i nie jaramy w kotle do 90* to takie zabezpieczenie uważam za zbędne i kłopotliwe)
Edytowane przez przemyslaw2ar
TAK PRZYJACIELU, ALE JA NIE ROBIE UKŁADU OTWARTEGO TYLKO NA PRZEPONIE I ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3,5 BAR. I NIE MAM ZAMIARU ROBIĆ NACZYNIA WZBIORCZEGO, BO NIE MAM GO GDZIE ZAMONTOWAĆ.PIEC JEST W KUCHNI GDZIE SUFIT JEST NA WYSOKOŚCI 2,25m I WTEDY BOJLER MUSIAŁBYM POWIESIĆ NA 1,7m WYSOKOŚCI,TO NIBY GDZIE NA WYSOKOŚCI SZAF KUCHENNYCH.
  • Nie zgadzam się 1
Ty tu kuźwa na mnie nie krzycz tylko się doucz! Dajesz układ zamknięty bo masz takie widzi mi się i zabezpieczasz kocioł zaworem 3,5 bara czyli odpowiednik 35m słupa wody! naczynie przeponowe ma zapewne 1bar. wiec zawór powinien być max 1,5 bar. Wiesz co, mnie to rypka ale zastanów się co będzie jak zawór nawali i Ci wyp******i ten kocioł w kuchni ? Ja ci odpowiem bo już widziałem takie cuda- nie będziesz miał kuchni.
Gdybym krzyczał to bym nawstawiał wykrzykniki ale tego nie zrobiłem sory za złe zrozumienie!
A jak bym faktycznie "bombę" oddał do sklepu i kupił naczynie wzbiorcze 8l BO SZKODA KUCHNI i zrobił instalacje jak narysował mi forumowicz to zastanawiam się czy potrzebny jest zawór różnicowy kiedy w mojej instalacji nie będzie grafitacyjnego przepływu, bo rurki zasilające i powrotne idą nad podłogą przy sobie. I czy mogę wpiąć pompę bezpośrednio na wyjściu z pieca dez bypasu do rozdzielacza czy też nie. I czy bojler też przez rozdzielacz czy nie? czy tak może być!!! czy może jakieś poprawki muszą być???? RYS. 1 CZY RYS. 2
A jak bym faktycznie "bombę" oddał do sklepu i kupił naczynie wzbiorcze 8l i zrobił instalacje jak narysował mi forumowicz to zastanawiam się po co zawór rużnicowy kiedy w mojej instalacji nie będzie grafitacyjnego przepływu, bo rurki zasilające i powrotne idą nad podłogą przy sobie. I czy mogę wpiąć pompę bezpośrednio na wyjściu z pieca dez bypasu do rozdzielacza czy też nie.
Jasne, że możesz tak zrobić - logiczne myślenie nie jest zakazane ;)
Ja bym obstawił to co ja ci namalowałem ew. bez bypassu da ci to możliwość grzania wody latem i będzie stanowiło bezpiecznik dla kotła
Ps. pisanie z caps lock nazywamy krzyczeniem
