miklo
    540
    5
Treść opublikowana przez miklo
  1. Zamrożenie nie polega na tym, że np PGE mniej bierze za MWh. Różnice pomiędzy ich ceną a ceną końcowa, którą płaci indywidualny odbiorca pokrywa państwo. Czyli w praktyce my.
  2. Ja kunę złapałem niechcący. Mam mały blaszak na narzędzia na podwórku (taki mały garaż). Włożyłem tam żywołapkę na myszy. Złapały się dwie. Ale zanim poszedłem z nimi do lasu, żeby je wypuścić, to zeżarła je łasica. Poszedłem po myszy, a tam w żywołapce niespodzianka :) Może tak spróbuj. Żywołapka na myszy, najlepiej z myszą w środku. Chwila moment i łasica tam wparuje.
  3. A bardzo Ci przeszkadza? Bo wiesz - jest kuna, nie ma myszy.
  4. Jakby nie patrzeć, wszędzie jakaś mina. Nie wiemy, co będzie za rok, dwa. Wiemy za to, że kiedyś wejdzie ETS2 i węgiel będzie drożeć. Podobnie gaz. Nie wiemy, ile wtedy będzie kosztować prąd, pellet, czy drewno kawałkowe. Zmierzam do tego, że nasze spory niewiele wnoszą. Teraz na przykład głównym źródłem ciepła u mnie jest pellet. Spalam go mniej, niż wcześniej ekogroszku, bo miałem kiepski kocioł i zawaloną instalację. Zatem mimo cen pelletu ruch z wymianą był u mnie sensowny, ale nie u każdego tam mogło być. Musimy więc brać pod uwagę, że to wszystko są kwestie indywidualne. Nie ma się o co zabijać.
  5. Ja mam wrzutkę w Pellpal. Nie dość, że palnik prosty i łatwy do czyszczenia / naprawy, to nie ma jeszcze fotokomórek, drugiego podajnika itp. Nie bardzo ma się co popsuć, a nawet jeśli - to łatwo naprawić. Dla mnie, to był ważny argument.
  6. Dobre winko, cygaro i czytaj 😉 Bo wątek długi.
  7. Ja się nie znam, ale chyba zaleta. Prostrza budowa, nie ma się co popsuć 🙂
  8. Tam jest prosty palnik wrzutkowy. Po prostu koszyk ze stali, do którego wpada pellet i się pali 🙂 Żadne Kipi itp. Sam się czyści ponoć.
  9. Ja mam Pellpal. Nie mam wentyla wyciągowego, ale u mnie ciąg jest za mocny i muszę regulator ciągu kominowego zapodać, bo mi chce kocioł zassać w całości. Do tego prosty sterownik. Reszta podobnie jak qmpell. I potwierdzam - prosto i bezproblemowo. Palnika nie czyszczę, bo nie trzeba (przy pellecie Barlinek, Verba, a teraz Dankros). A przede wszystkim tanio. Warto rozważyć takie proste konstrukcje.
  10. W sobotę podpiąłem termostat pod kocioł i odpaliłem CO. U mnie jest towarzystwo ciepłolubne. 5 dziewczyn. Termostat pilnuje w pokoju córek 23 stopni z histerezą pół stopnia. Puszczam na kaloryfery i podłogę 38 stopni (podłoga z zaworami RTL). Specjalnie dość chłodna woda, żeby dłużej grzanie szło, żeby podłogi nieco się wygrzały. Kocioł chodził po 2-3 godziny dziennie. Wczoraj dłużej, ale u nas było poniżej zera w nocy. Grzanie odpaliło się koło 18 i wyłączyło się koło północy. A potem ruszyło koło 4 w nocy i szło do około 10tej. Potem już słońce tak dawało, że się kocioł wyłączył. W domu dość przyjemnie, choć dopiero się uczę żyć z termostatem ;)
  11. miklo
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Zamówiłem z kurierem Poczty Polskiej. U mnie jeździ facet samochodem z windą i ma paleciaka, ale bez napędu. Trzeba pchać. Mam spory spadek z garażu na zewnątrz, więc do garażu pcha się pod górkę 🙂 Ale daliśmy radę (kierowca, ja i mój syn).
  12. miklo
    Wczoraj dotarła do mnie tona Dankros (z certem) właśnie z pellet4future. Tona 1375 plus 199 transport.
  13. To bzdura jest z tymi buforami. Dotyczy tylko kotłów zasypowych, a nie automatycznych podajnikowych.
  14. Bufor jest wymagany dla kotłów zasypowych. Kotły podajnikowe nie potrzebują bufora, bo mogą modulować moc, a także się automatycznie wygasić i rozpalić.
  15. W sumie ja mam. Przeszedłem na pellet i sterownik mi został. Odezwij się do mnie na priv.
  16. Strzelam - a może masz cyrkulację CWU odpaloną na stałe? To potrafi pięknie wyciągać ciepło z bojlera.
  17. No i pamiętaj, że 0,8, to cena do limitu. Potem (zależnie od sprzedawcy prądu) - 1,3 mniej więcej.
  18. Fajna ta wężownica. Jak za bardzo temperatura wzrośnie, to będzie automatyczny system gaśniczy.
  19. Nie mam kompresora, manometru, nic. Wymienię po prostu pompę i tyle. Przy okazji zaproszę jakiegoś hydraulika, to pomierzy 🙂 Dziękuję za wskazówki 🙂
  20. Dzięki! Tak się pobawię zatem 🙂
  21. Szanowni, Nie znam się, więc zadaję głupie pytania 🙂 Mam starą pompę obiegową i chciałbym wymienić ją na nową. Pozornie, to zakręcić zawór za pompą i na powrocie, odkręcić pompę, dać drugą i po temacie (dopuścić wody ewentualnie). Ale mam jednak głupie pytanie: nie trzeba będzie naczynia ciśnieniowego dopompować? Nie zwieje z niego czynnik (co tam jest? powietrze?)? Na 1szym zdjęciu widać ową pompę, przed nią zawór 3D i wymiennik płytowy. Za pompą jest manometr, zawór bezpieczeństwa i zawór do zamknięcia, żeby woda nie zleciała 😉 Ta żółta rurka z tyłu, to właśnie rurka z naczynia ciśnieniowego. Na drugim widzimy to samo, ale nieco niżej - widać zawór na powrocie, chyba filtr siatkowy, połączenie 3D do powrotu i przyłączenie naczynia ciśnieniowego. Mogę śmiało zakręcić zawory, okręcić pompę, dać nową, odkręcić filtr i wyczyścić i będzie git, czy jednak nie? Na dole tego przyłącza naczynia do powrotu jest "kranik" do dopuszczania wody do układu. Sorry, za lameriadę 😉
  22. Propos drewna iglastego, wskaż taki zapis: http://atmospolska.pl/wp-content/uploads/2016/08/instrukcja.pdf Można normalnie iglakami palić. Nie sądzę, żeby był jakiś problem z takim drewnem w innych kotłach (jeśli da się regulować niezależnie powietrze pierwotne i wtórne). A Atmos, to najprostszy kocioł. To może w instrukcji Blaze coś znajdziesz? https://www.blazeharmony.com/files/blazeharmony/files/downloads/pl/kotly/BN/Instrukcja_BN_PLUS_PL_2023-04-12.pdf
  23. U mnie było identyko w ostatnią środę. Dwóch gości, jeden dzień roboty. Wymieniony kocioł i cała instalacja kotłowa. Został stary bojler i stara instalacja CO w domu, oczywiście 🙂
  24. Na pewno będzie drogi 😉 Fajnie mieć PV + magazyn, żeby sprzedawać energię w nocy, ale koszty zaczynają się robić kosmiczne. Gdy w tym momencie ktoś chce wejść w grzanie PC i odciążyć budżet (rachunki za prąd) PV, to magazyn jest koniecznością chyba (jak w połowie przyszłego roku wejdzie rozliczanie godzinowe, to lekko nie będzie). PC + PV + magazyn - oj - robi się grubo. Do tego najpierw ocieplić dom, wymienić okna. Masakra cenowa.
  25. Coraz bardziej "podoba" mi się ta cała ekologia 😉
