Treść opublikowana przez miklo
Dzięki. Po 3 dniach kocioł wygasiłem. Chciałem sprawdzić, czy będzie szło tyle paliwa, co na starym sterowniku w dwustanie. I jest mniej więcej tak samo. Można coś tam poprawić, ale różnice nie są znaczące. Na razie odpuszczam (jak zresztą w całym sezonie - kocioł stoi wygaszony), ale może jeszcze mnie najdzie na zabawę :)
- wybór kotła na pelet.
Ogrzewanie węglowe vs prąd z buforem ciepła.
🙂 Czyli 12kg węgla dziennie na samą CWU jest ok, bo nie mam zaizolowanych ścian? 😄 Główne grzanie, to u mnie piec Kuzniecowa. Kocioł CO mi jest potrzebny, żeby grzać podłogę w wiatrołapie (delikatnie), kuchni i łazienkach. Będzie po prostu przyjemniej. Widzę to tak, że wyleci wszystko z kotłowni i będzie zrobiona od nowa. Wszystko, czyli kocioł, zasobnik CWU i pompki z zaworami i sterowaniem. Przy włączonym ogrzewaniu węglem teraz problem jest taki, że czy napalę w Kuzniecowie, czy nie, to węgla idzie tyle samo. Zamykają się głowice termo na grzejnikach, a ten ciągnie wciąż minimum worek na dobę. Nawet, gdy za oknem jest +15. Jak już się rozgadałem - mam tylko jedną "rurę" do zasilania CO. Jest wymiennik płytowy, a za nim zawór 3D. I po zaworze woda idzie na wszystko z tym samym parametrem - grzejniki i podłoga. Mam ustawione, że idzie 40 stopni (bo mniej się na zaworze nie da tym moim), a i tak głowice ucinają przepływy nawet w mrozy. Ale nie chciałbym pchać takiego parametru na podłogę. Rozdzielnie do podłogi mam "po staremu" - czyli nie ma oddzielnej pompy, 3D, rotametrów. Temperatura w pętlach sterowana jest zaworami, jak na kaloryferach, tyle, że na powrocie (to się chyba nazywa RTS). Byłoby zapewne fajnie wyciągnąć obwód podłogówki na oddzielną "rurę", spiąć z obwodem grzejnikowym jakimś pewnie sprzęgłem, dać zawór 3D i puszczać tam dużo chłodniejszą wodę. Mam nadzieję, że da się to zrobić. A w razie czego można zrobić "odnogę"? To znaczy idzie z kotła zasilanie CO i to na wszystko. A dać w rozdzielni podłogówki oddzielny zawór 3D i pompkę? Bez wydzielania obwodu i spinania sprzęgłem?
- Ogrzewanie węglowe vs prąd z buforem ciepła.
Tak. Jasne. Mam ściany bez ocieplenia (porotherm 44), dach i podłoga ocieplone. Na dom o powierzchni użytkowej ponad 200m2 potrzebuję przy -20 około 16kw (wraz z cwu dla 8 osób). Ściany docieplę, ale nie teraz. Mam inne wydatki :) Jak zjada mi worek w dwa dni? Nie mam do bojlera zaworu i pompy. Jest tak - wyjście ciepłej wody z kotła, potem pompa i woda pchana tą pompą stałe grzeje bojler (bez czujek, zaworu itp) oraz wymiennik płytowy do grzania cwu. I zapewne bojler wyciąga ciepło z kotła. Tak było, gdy kupiłem dom i nie kombinowałem, a najwyraźniej muszę. Kocioł jest stary i są już ogniska korozji na wymienniku. Poza tym przydałoby się coś, co może się samo rozpalić i wygasić. W lato, jak znalazł. Grzałka w bojlerze też żre kupę prądu, bo grzeje przez wymiennik obieg kotłowy :)
Jak zbadać ocieplenie ścian zewnętrznych?
No to już wiem. Udało mi się skontaktować z byłym właścicielem i jednocześnie inwestorem (bo to on budował ten dom). Na ścianie nie ma ocieplenia. Jest porotherm 44cm. Na dachu jest 25cm wełny, a na podłodze styropian (10cm). Pomyślę o dociepleniu ścian, ale nie teraz raczej.
Pisaliśmy tu o ETS2 przecież. Na razie drewno jeszcze ok, ale już czytałem, że będą chcieli zabronić.
I to już jest dobra koncepcja. Dopóki nam te łosie na górze nie rozwalą tego, co jest jakąś szybką ustawą. Samo wejście w rozliczanie godzinowe na nowych zasadach może mocno popsuć. Ale nie ma co gdybać. Za półtora roku się okaże. Obym się mylił.
Tyle, że rozmawiamy o ogrzewaniu. W zimę z paneli za dużo się nie napędzi 😕
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
PV offgrid z magazynem? A jakiej pojemności ów magazyn? Żebyś całą zimę na tym pojechał ogrzewaniem na prąd? 😉
Brudny jest jeszcze po paleniu w dwustanie (stary sterownik był bez PID). Jak zmniejszyłem dawkowanie paliwa, to kopczyk się robił za mały i żar za nisko schodzi. Ale walka jeszcze przede mną 🙂 Wymiennik czyściłem, ale jego sprawność jest chyba taka sobie. Kocioł z 2010 roku 🙂 Możliwe też, że komin ma za duży ciąg, a nie mam żadnego RCK. Jest tylko szyber na czopuchu, lekko do domknąłem, ale nie chcę przegiąć. Temperatura spalin przy modulacji niecałe 40% teraz, to około 140 stopni. Jest coraz lepiej 😉
Dlatego pisałem o własnym lesie 😉 Ja mam grzanie prądem (klima), drewnem (piec Kuzniecowa), węglem (kocioł na ekogroszek). Ten ostatni muszę wymienić, bo jest 3 klasy i instalacja jest jest skopana. Zastanawiam się, w co pójść i nie mam pojęcia. Przez limity prądu poszedłbym w pellet - porządny kocioł, jak Windhager, czy coś - w pełni automatyczny. Nie ustawia się w nim kompletnie nic i jest przez to jako tako ekonomiczny. Ale cena pelletu jest tak samo do przewidzenia, jak wszystko inne - jedna wielka niewiadoma 😄
Temperatura spalin, to i tak jest super teraz 😄 Gdy kupiłem dom i śmigał na ustawieniach poprzedniego właściciela, to w komin szło ponad 300 stopni. Pod założeniu deflektora spadło do ponad 200. A teraz, gdy moduluje, trzyma temperaturę około 150-170 stopni. Te ponad 200 było w momencie, gdy zasuwał na 100%, bo grzał wodę po rozpaleniu. Tak zasuwa na modulacji niecałe 40%. Chyba nie dmucha jakoś wybitnie mocno, jak na palnik 20KW.
Strzeliłeś w 10kę z tym STB 🙂 Sterownik kupiłem używany. Myślałem, że jak STB wyskoczy, to wyłącza sterownik w całości, a ten wyłącza tylko dmuchawę i podajnik. Odpaliłem i działa 🙂 Fajnie się sprawuje nawet. Stary kocioł (Elektromet 20KW, klasa 3) z dołożonym deflektorem, ale bez zawirowaczy. Na 100% modulacji spaliny raz dwa dochodzą do limitu 210 stopni (taki sobie ustawiłem) i wtedy na moment "przyklęka" z mocą wentylatora, czeka aż spadnie i jazda od nowa. Teraz chodzi na modulacji około 20%. U mnie największym problemem chyba jest to, że do CWU nie mam oddzielnej pompki. Pompa kotłowa mieli wodę z kotła do zbiornika CWU dwupłaszczowego non stop kolor. Przez to jest ciągły odbiór i kocioł na niskiej modulacji sobie pyrka. Teraz (po zagrzaniu obiegu kotła i CWU) odpaliłem pompę CO (przed nią jest wymiennik płytowy, bo kocioł + CWU, to obieg otwarty, a sama instalacja CO - zamknięty) i zagrzał też cały zład wody. I nadal 20% modulacji. Niby fajnie, ale pokazuje chwilowe zużycie 0,8kg/h (o ile dobrze wpisałem potencjał podajnika, na oko dałem 15) - to oznacza w najlepszym przypadku ponad 19kg węgla na dobę. A temperatury dość wysokie. Ech 😉
Kurczaki. Kupiłem jakiś rok temu SKZP02 i na razie leżał, bo nie korzystałem z kotła na groszek. Postanowiłem go dzisiaj podłączyć i chyba jest popsuty 😞 Zacząłem od podłączenia dmuchawy i nie kręci nią. Po podłączeniu jej do starego sterownika - dmuchawa śmiga. Zmierzyłem woltomierzem, co się dzieje i SKZP2 pokazuje cały czas (czy w diagnostyce włączyłem, czy wyłączyłem dmuchawę) 72V. Na starym sterowniku przy wyłączonej dmuchawie jest 0V, a po włączeniu skacze w zakresie 80-120V. Pewnie miernik mam też do kitu, ale jednak i tak widać, że nie jest dobrze. A taki ładny był 😉
- Wybór kotła na pellet i drewno
- Wentylator do kotła..
Opop h4eko-d 16kw.
Trafiłem na youtube na faceta, który ma ten kocioł. Miał problem, o którym piszesz, ale dostał od producenta kody serwisowe i zmienił ustawienia. Teraz ponoć mu bufor dogrzewa do 90 i wszystko jest ok. Wcześniej się strasznie denerwował. Wygląda więc na to, że ten kocioł jest wart zainteresowania. Ciekawe, jak w konfrontacji ze Stalmarkiem, czy Atmosem się sprawuje? Załadunek od góry jest chyba wygodny. Szkoda tylko, że nie widać płomienia w palniku.
Tak. To jest nieogrzewany strych nad użytkowym poddaszem. Czyli poniżej - na parterze na przykład wcale tak nie musi być? 🙂 Mam zagwozdkę, bo mur na partrze, ale i poddaszu użytkowym - ma 48cm. Za dużo chyba na jeden pustak 🙂
Mnie też dziwi, no ale cóż... Tak jest 🙂 Może być i styropian. Obczaję.
