miklo
Treść opublikowana przez miklo
  1. Paliłem tą niebieską Ikea tej zimy. Miałem paletę. Bardzo dobry pellet. Ale najbardziej mi przypasił pellet Lava. U mnie lepiej daje radę niż Barlinek i Ikea.
  2. Wielkie umysły myślą podobnie 😉 Też uważam, że wydawanie dużych pieniędzy przy takiej niepewności, to zbytnia beztroska rozrzutność. W motylkami spoko patent. Ja tam na razie od czerwca raz zajrzałem - pellet Dankros się pokruszył dziwnie raz. Na razie wszystko działa git bez kombinowania 🙂
  3. Tak. Dokładnie tak mam zrobione. Zawór 4d jest na zasilaniu co. Pompa na powrocie odpala się zawsze przy odpaleniu pompy cwu i w ten sposób realizowana jest ochrona powrotu. Oczywiście po odpaleniu pompy zasilania co pompa na powrocie też chodzi :)
  4. Pewnie chodziło o kurtkę. W stodole wieje.
  5. To może napiszę, jak PellPal wygląda z puntu widzenia użytkownika. Mam model 12kw, sterownik dotykowy. Mój jest zrobiony przez Sekom. Ważne, żeby instalacja była zrobiona dobrze. Moją robił instalator polecony przez Sekom - nie chciałem kombinować. I jest zrobione dobrze. Zawór 4d, pompa na zasilaniu i powrocie. Oddzielny obieg do CWU. I zero problemów. Używam pellet A1 z certyfikatem. Paliłem takimi: - Dankros - Lava - Barlinek - Ikea niebieska - Verba Wszystkie palą się świetnie, palnika na co dzień w ogóle nie czyszczę. Zaglądam raz na dzień, żeby się upewnić, że nic się tam nie zebrało. A bywało, że coś się zebrało. Z dwóch powodów: - miałem paletę wilgotnego Dankrosa. Zbierał się w koszyku taki zlepiony popiół. Nie był to twardy spiek. Oczyszczenie - banał - wyjmujesz koszyk, puk o coś, wszystko wylatuje, wkładasz koszyk i gotowe. - zaniki zasilania - wtedy porcja peletu bez powietrza się kisi i zostaje spiek - usuwa się łatwo - puk i po problemie. Nie sprawdzam długości płomienia, nie płaczę, gdy jakiś pellet wydmuchnie w popielnik (szczególnie przy wygaszaniu się to może zdarzyć). Po prostu mam ciepło i w miarę bez obsługowo. Półki czyści się szybko i łatwo. Najlepiej odkurzaczem. Na temperaturę spalin nie zwracam większej uwagi. Mieszkam w takim miejscu, że często wieje dziki wiatr, wiec ciąg kominowy potrafi być za mocny i temperaturę spalin może wtedy podkręcać. Mam to gdzieś 😄 Nie zauważam w praktyce różnicy. Nie ważę każdego dag pelletu i popiołu. Mam lepsze zajęcia 😉 Nie ma przeważania pelletu w tym modelu, ani zmartwienia, że jakiś czujnik czegoś źle zadziała. Tutaj jest tylko czujka temperatury spalin, czujnik temperatury kotła, czujnik temperatury wody na zasilaniu za zaworem 4d, czujnik cwu, zasilanie pompek, wentylatora i zapalarki. Prościej się chyba nie da zrobić podajnikowca. Nie ma żadnych pękających płyt szamotowych, czy innych pierdów. Zwykły koszyk wrzutka, potem prosty wymiennik półkowy (u mnie są dwa zarowiwacze). Nic się nie obraca, nie bada płomienia itp. Ma być ciepła woda w obiegu. Reszta mi zwisa 😉 Czy kocioł jest ekonomiczny? Pewnie tak, jak każdy inny. Dobrze dobrany (nie przewymiarowany) uzupełnia straty budynku i spali tyle, ile musi spalić. Ja widzę różnicę w porównaniu z moim poprzednim kotłem - na ekogroszek. Pellpal pali mniej. To kwestia dobrze zrobionej teraz instalacji i zwalonej poprzednio. Ze względu na to, że to prosta wrzutka - wypada do kotła zajrzeć na moment raz dziennie. Jeśli przy kiepskim pellecie będzie się robić spiek i jego rozmiar będzie rósł, to płomień będzie coraz wyżej i coraz gorzej napowietrzony. W końcu może dość do tego, że stopi się rura spiro. Wady: - trzeba co jakiś czas kontrolować, czy wrzutka jest czysta - wymiennik półkowy wymaga czyszczenia częściej, niż pionowy wymiennik - powinno się używać dobrego pelletu Zalety: - prosta budowa, rozumiem jego działanie, nie ma cudowania z czujnikami, obrotowymi elementami, szamotami itp - jest tylko jeden podajnik - nie trzeba się martwić przeważaniem pelletu, synchronizacją podajników itp - prosty sterownik - nie da się tam nic nacudować, ustawiasz temperaturę kotła, zasilania co, cwu, histerezę cwu, czas podawania i nastawy min i maks dmuchawy - i wszystko - wymiennik półkowy wymaga czyszczenia, ale za to robi się to szybko i łatwo - skrobak, odkurzacz, nie ma żadnej wyczystki z boku kotła czy coś - wszystko wygarniasz na końcu z popielnika przez dolne drzwiczki - mam boczny zasobnik - na dole ślimaka pod zasobnikiem jest praktyczna wyczystka na 2 śrubki - gdyby zebrała się trocina - banalne czyszczenie - sam podajnik też banalny w budowie, łatwo go wyjąć i wpakować spowrotem - wszystko jest na wierzchu - palnik w drzwiczkach, więc łatwy dostęp do wrzutki i całego palnika - nie wymianiałem jeszcze nic, ale w razie czego wszystko jest łatwo dostępne i nie trzeba rozbierać pół kotła ani tarzać się po podłodze Czy kupiłbym go teraz jeszcze raz, czy inny kocioł? Uważam, że Pellpal, to dobry wybór. Rozsądna cena, łatwe serwisowanie. Jest szansa, że posłuży długo i będę mógł tanio i szybko sam go naprawić, gdy coś się zepsuje (czyli po prostu coś wymienić - grzałkę, czy czujnik temperatury spalin - proste rzeczy). No i to nasza rodzima konstrukcja. Jak mam wydać kilka tysiaków, to jakoś tak mam, że wolę je zostawić u nas, niż pchać za granicę. Ale to poza merytoryczna uwaga na koniec 🙂
  6. 21kg brykietu za 16 zeta? Gdzie tak tanio?
  7. Jak chcesz. Możesz zapłacić z góry, albo przy odbiorze. Takie dane tylko na worku znalazłem.
  8. Wpisane są dane Barlinek Inwestycje sp z o.o. Transport, to Poczta Polska. Do mnie przyjeżdża samochód z windą i paleciakiem. Tak mam realizowane zamówienia z Wolebio i Pellet4Future. Można kupić tańszy pellet, ale chciałem po nabraniu doświadczenia popalić tym legendarnym 😉 Teraz palę Lava i wg mnie jest znakomity. Widzę, że produkują też na Ukrainie. Mają tam swoje zakłady: https://www.drewno.pl/artykuly/6343,barlinek-zwieksza-produkcje-peletu-na-ukrainie.html Mój wygląda na robiony w PL.
  9. Stąd. Sosna. Na stronie Barlinka piszą, że jest domieszka liściastego, ale do 30%. https://wolebio.pl/produkt/pellet-barlinek/
  10. Zaszalałem i kupiłem paletę Barlinka. Miałem kilka worków na samym początku przygody z pelletem. Ależ on pachnie - czuć żywicę. Jak bym świeżo świerka porąbał siekierą.
  11. Ja mam 5 kobiet w domu. Masakra. Ale - większa moc kotła też za dużo nie pomoże, bo moc wymiennika w bojlerze też nie jest nieskończona. Mam 120L dwupłaszczowy. W praktyce, przy grzaniu samej wody kocioł śmiga na minimum i powrót ma temperaturę niewiele niższą, niż zasilania. Troszkę męczarni kotła widziałem, gdy było w tym roku -20 i termostat pokojowy odpalił ogrzewanie, a jednocześnie było grzanie bojlera. Zanim zagrzał wodę w obiegu CO, to troszkę to trwało i faktycznie kilka razy wyłączał pompki, żeby się dogrzać. Ale wystarczyło przejść na grzanie nie od termostatu, a na ciągłe i po problemie. A mam 12KW na ponad 200m2 użytkowych bez ocieplonych ścian (ale z porotherm 44cm). Był jeszcze zapas.
  12. W sumie, jak masz długi czopuch do komina, to może tam świeże powietrze go omiatać i w środku może się skraplać. Ale tak sobie pitolę. Może nie mam racji? Wcześniej pisałem o ociepleniu czopucha. Taki Windhager ma to w DTR ponoć - czopuch musi być ocieplony.
  13. Ja mam 70. Czemu dajesz tak nisko? Ile miałeś wcześniej?
  14. O mamo. Niemowlak mógłby tyle opału łopatką przerzucić 🙂 Ładne spalanie. U mnie 4 tona skończy się pewnie na przełomie miesięcy. Pół lutego eksperymentowałem z paleniem ciągłym zamiast sterowania termostatem i poszło więcej pelletu, niż powinno. Ale tak miało być. Pobawić się trzeba 🙂
  15. Dzięki. Czyli macie to, co ja - nieco zawyża. A pytam Was, bo mój bliski znajomy właśnie wykańcza dom i rozmawia z ekipami "od pomp ciepła". Z jego wyliczeń na CW wychodzi około 7KW. Ekipy mu proponują pompy 9-11KW. Z tym, że to chinole - a te, wiadomo - przy -20, najczęściej mają połowę deklarowanej mocy. Ale jeden z panów monterów powiedział, że CW zaniża wyniki i trzeba dać mocniejszą pompę. Ja się nie znam oczywiście, ale w mojej ocenie pompę daje się nie za dużą, a na styk, albo wręcz delikatnie mniejszą. Z tym, że deklarowana moc nie ma znaczenia. Znaczenie ma przebieg mocy w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury zasilania CO. Czyli trzeba przysiąść z tabelkami. Ale wskazania CW nie są złe. A w szczególności zaniżone.
  16. Drodzy - zapewne korzystaliście ze strony Ciepło Właściwe. Waszym zdaniem - jak trafne są to obliczenia? U mnie policzyło zbyt duże zapotrzebowanie. W praktyce jest sporo mniejsze (wychodzi mi maks 12kw, a strona pokazuje 16-18 - zależy, jak policzę rozmiar okien). Spotkałem się jednak z opinią, że stroną zaniża wyniki (heh - to musiałbym ze 25kw kocioł dać). A jakie są Wasze spostrzeżenia?
  17. No to masz odpowiedź. Podbij temperaturę spalin. Jak masz zawirowywacze / turbulatory, to spróbuj wyjąć. Powinno też pomóc samo ocieplenie czopucha.
  18. Kondensacja na dole kotła, czy przy czopuchu?
  19. Jakie masz temperatury spalin? Masz jakieś zawirowacze / turbulatory w wymienniku? Możesz spróbować je wyjąć (niekoniecznie wszystkie) i w ten sposób podbijesz temperaturę spalin. Przynajmniej do końca sezonu. Potem możesz sobie kombinować z wkładem i ociepleniem.
  20. Szybra przy pelleciaku się nie montuje. Jak przy rozpalaniu komin będzie wychłodzony i będzie słaby ciąg, to mogą się zebrać gazy spalinowe w nadmiarze i gdy pojawi płomień, to jak walnie, to klękajcie narody.
  21. Ale zaraz potem kolega Piecuch napisał o cenach prądu z węgla. Pewnie dlatego był następny post :)
  22. Ja sobie chyba kupię paletę brykietu, jak jeszcze stanieje. Do mojego Kuzniecowa wkładam paczkę (10kg) ruf taniego, do tego ze 4 szczapy drewna i jest idealnie. Czyli paleta brykietu wystarczy na 100 paleń. Drewna mam tyle, że dokładając po te kilka szczap starczy nawet na więcej. Głównym źródłem jest pellet, a Kuzniecowa odpalam co jakiś czas, jak żonie chłodno. Starczy na kilka lat.
  23. Ale chyba pellet certyfikowany DIN EN coś tam musi być z czystej trociny?
  24. Ja nawet zwykłe daszki wywaliłem. Mam goły komin i jest git. Co najwyżej rck dorzucę.
  25. Z czego mocno skorzystała Polska sprzedając swoje prawa za duże pieniądze. Tyle, że pozyskane środki powinny pójść na inwestycje i modernizacje w energetyce / termomodernizacje. A tymczasem większość została zjedzona. Właśnie między innymi po to jest ten handel. Mamy potężny przydział po to, żebyśmy mogli tak pozyskać środki na modernizację. Tymczasem je przeżeramy.
